Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Прикупил штатную USA магнитолу Blaupunkt Ford Focus MP3.
У меня Focus российской сборки, питание и колонки подключил без проблем через переходник, а вот штатный джостик ни как не могу разобраться.
Пробовал:
1. Дилер - нет информации
2. Представитель Blaupunkt в Москве - нет информации
3. Совинсервис предложил переходник - переходник подошол, но не работает.
4. В инстукции на магнитолу - ни слова про разъёмы
5. Отправил письмо в сам Ford - тишина
Кто нибудь разбирался с этим вопросом? Магнитола штатная, как они её подключают к штатному джостику?
Видимо необходимо уточнять у владельцев Fodr Focus USA? Отзовитесь!!!
Спасибо
замена джойстика, штатная магнитола, blaupunkt, джойстик, подрулевой переключатель магнитолы, управление магнитолой
lav104
14 April 2005
40,5K
hunt-r
14 April 2005
В сервисной документации в схеме подключения магнитолы Blaupunkt CD\MP3 отсутствует использование выносного пульта управления, хотя на магнитоле в разъеме С остается 11 существующих, но не используемых контактов, а в разъеме А есть 2 таких контакта. Вобщем вам бы достать схему подключения и описания разъемов для европейского фокуса... В американских фокусах предусмотрен выносной пульт только на 9006.
Iskander
15 April 2005
Во как! Я месяца три назад купил этот переходник в Совинсервисе, но до сих пор руки не доходили его установить. А оказывается что он и не работает. Сюрприз!
А может попробовать написать в Американский Blaupunkt?
Кстати, в стандартных Blaupunkt используется для подключения Remote Control разъем С2, пины:
10 - RC+12V
11 - Remote Control
12 - RC GND
Соответственно и был сделан вывод, что переходник будет работать. В любом случае, мне кажется надо писать в американский Blaupunkt.
lav104
17 April 2005
В американский Blaupunkt уже писал - ответ к оф.диллеру, Совинсервис писал - результат тот же.
Iskander
В совинсервисе говорили что один купил но не вернулся, видимо это был ты.
Я даже магнитолу им оставлял - ничего! Даже подключали штатный Blaupunkt джостик - результат тот же.
В мануале (американском) на Ford Focus идет описание 6006, 9006 и Blaupunkt CD\MP3, учитывая что она одна с мр3, должен подключаться джостик! Кому интересно могу выслать.
Не исключон вариант что всё необходимое есть в нутри, надо только определиться с местом поключения
От джостика всего два провода, но куда, вот в чём вопрос!!!
hunt-r
"а в разъеме А есть 2 таких контакта"
С этого места поподробнее, пжлуста!
hunt-r
19 April 2005
Iskander
Blaupunkt CD\MP3 магнитола для Фокусов сделана в европе, если есть возможность посмотрите на на наклейки на ней.
lav104
Вот так выглядит блок разъемов на магнитоле:
hunt-r
19 April 2005
Описание контактов разъема A.
Контакт 3 на магнитоле отсутствует.
Остается 2 незадейстованных - 2-ой и 5-ый.
hunt-r
19 April 2005
Описание контактов разъема С.
Начиная с 10 до конца, все контакты есть в магнитоле, но в схеме помеченны как not used.
lav104
19 April 2005
Ну вот, есть поле для эксперимента!
В выходные проведём эксперимент, если кто тоже будет пробовать дайте знать о результате.
Iskander
20 April 2005
Iskander
Может быть она и сделана в Европе, но в европйском Blaupunkt`е об этой моделе информации нет. Иначе она была бы доступна в Совинсервисе. В любом случае, единственный вариант - это метод "научного втыка". Будем тыкать по порядку, вдруг получится?
visa
20 April 2005
Многие производители авто заказывают модели магнитол для своих авто, типа аренды линии сборки, по этой причине Сам производитель никакую информацию о данном продукте не размещает. К примеру Sony? Так же много вариантов Blaupunkt для AUDI и т.п.
Iskander
20 April 2005
Если эта схема верна, то мы круто обломались...
Взял здесь
hunt-r
21 April 2005
Зато в европе есть TravelPilot 170, который выглядит так же. Конечно по подключению может отличаться, но шанс что совпадает есть.
Нда... 2 и 3 колодки разъема С - ченжер. А контакт 2 из разъема А - телефон. Свободных контактов почти не осталось...
А что касается амереканской магнитолы, то вот фото наклейки:
Iskander
21 April 2005
10 - RC+12V
11 - Remote Control
12 - RC GND
Соответственно и был сделан вывод, что переходник будет работать. В любом случае, мне кажется надо писать в американский Blaupunkt. ]
Вы этот набор покупали?
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/eCS...21147_EA_DE.pdf
Именно его я и покупал, только вот зачем?..
lav104
21 April 2005
Я пробовал вместе с Совинсервисом - НЕ РАБОТАЕТ!!!
lav104
21 April 2005
мастер7
Если вы на Полежаевке, то тот парень это я, к сожалению не работат пульт, Совинсервис заверил, потом вернул деньги за переходники.
lav104
11 May 2005
Есть у кого ДИАГНОЗ: жить или не жить,,,,, штатному джостику с Blaupunkt Ford MP3???
lav104
19 May 2005
Все молчат,,,,,,, Похоже - в морг!!!
Iskander
20 May 2005
Лично я по своему джойстику панихиду уже отслужил. Обидно, что джойстик уже установлен, и если снимать и продавать, то дырка останется...
lav104
20 May 2005
Iskander
А у тея Blaupunkt стоит, если да то как работает радио, мне пришлось антену усиливать, что бы не было провалов в частотной характеристике (стало заметно при замене штатной акустики)?
Я решил продать джостик но кожух на обмен с приобретателем, но видимо никому не надо.
И еще вопрос насчёт датчика скорости, в данной магнитоле судя по верхним ссылкам он есть, подключать не пробовал?
yuris
7 March 2006
Хочу поставить себе такую магнитолу в Мондео 2001. Поделитесь опытом, удалось ли кому подключить подрулевой пульт ДУ? А что с датчиком скорости?
Rock
9 March 2006
Народ! А у кого-нить инструкция по эксплуатации к этой магнитоле есть вообще?
lav104
9 March 2006
Есть, но в ней ничего кроме того что написано на лицевой панели нет, распиновки тоже нет.
такая же инструкция в мануале на авто.
Rock
9 March 2006
lav104
Т.е. как там чего и для чего в меню настраивать не описано???
lav104
9 March 2006
Rock
В обычном меню и так всё понятно, а вот про инженерное ни буквы.
Rock
9 March 2006
lav104
Вот если не сложно, объясните... В подменю DISPLAY есть настройки подсветки и контрастности дисплея и кнопок в дневное и ночное время. Дык вот вопрос - магнитола автоматически (может с помощью встроенных часов) будет в ночное время включать подсветку, а в дневное отключать??? Еще один вопрос - что надо включить в меню, чтобы задействовать функцию прерывания, скажем проигрывания диска, новостями какой-либо радиостанции, поддерживающей RDS???
To all
Кто-нибудь из обладателей штатной магнитолы подключал к ней контакт от датчика скорости??? Где найти этот проводок от датчика скорости и какого он цвета???
lav104
10 March 2006
Rock
Как включил фары вот тебе и ночное время.
прерывания не пробовал, не знаю.
Проводок ищи на форуме, в штатных разьёмах, где-то есть - читал.
Вот бы с джостиком кто осилил, СИЛА!!!
Rock
19 March 2006
В общем, господа. Совместными усилиями с goga443 подключили сигнал с датчика скорости к этой магнитоле. Все работает. При увеличении скорости - увеличивается и громкость. Коэффициент увеличения громкости выставляется вручную в меню volume - AVC. Также пытался я тыкать джойстик. Пока тыкал только в разъем - С, контакты С10, С11, С12 - различные комбинации. Пока ноль внимания магнитолы на джойстик. Остальные контакты пока не успел. А вот кто мне скажет - что за еще один разъем на магнитоле (вертикальный), на который ни на одной из вышевыложенных схем, нет распиновки??? Для чего он?
lav104
19 March 2006
Rock
Если подключил, где результат, описание чего куда??? Если не оченьсложно конечно.
По вопросу джостика - выход возможен, надо найти оригинал - как там подключено.
Если одолеете многие будут благодарны!!!
Rock
20 March 2006
Rock
lav104
К сожалению фоток не делал. Но могу и словесно описать. У вас в косе проводов к магнитоле должен присутствовать европейский разъем для джойстика с тремя проводами различного цвета. На фото европейские разъемы штатной магнитолы. Разъем который должен быть у вас в косе проводов для джойстика под буквой B. Вот описание разъема B, которое в свое время выложил Wzhick.
Разьем B - дополнительное оснащение (С445 multi plug)
4. Phone stummschaltung
5. Masse (Phone Abschirmung)
6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [БелыйЗеленый]
8. Phone audio 1
9. Phone audio 2
11. Дистанционное управление 1 [БелыйЧерный]
12. Дистанционное управление 2 [КоричневыйЖелтый]
Из этих всех контактов у меня лично в этом разъеме было всего три провода. Вот они:
Вот и впаиваете (или прикручиваете, как вам будет угодно) проводок на бело-зеленый провод в этом разъеме B и контачите его на pin1 разъема A вашей магнитолы (схема разъема A выложена на первой странице этого топика). После этого не забудьте зайти в меню магнитолы volume и откорректировать коэффициент усиления громкости AVC. Для того чтобы прочувствовать сразу полученный результат - установите максимальный коэффициент 7. Потом уже подберете эту цифру под шум вашей машины. Да, не забудьте после этого проехаться на разных скоростях.
Rock
21 March 2006
Откопал в глубинах интернета еще несколько схем подключения разъемов штатных магнитол Blaupunkt (не обязательно на Focus). Глядя на эти схемы (см. ниже) надо полагать, что Blaupunkt не отличается разнообразием в создании форм разъемов да и разбросом в подключении самих контактов для различных своих моделей. Как видно на первой фотке - все логично до безобразия. Джойстик или дистанционное управление (Remote Control - (RC) подключается к соответствующим контактам: RC +12, RC-GND, RC-in. А вот ниже вторая фотка отображает схему подключения магнитолы Blaupunkt TravelPilot как раз для первого Форд Фокуса. На ней аналогичная ситуация. Значит от 10-го, 11-го и 12-го контактов разъема С похоже никуда не уйти. Соответственно поле для эксперимента сузилось до нельзя. Ну попробую я еще потыкать, попробую...
FF1 оборудование и з.ч.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Антенна.
Штатная навигация
