срабатывает сигнализация.
14 years
Недавно установил подсветку багажника в хетч.Примерно через 20-30 мин. после постановки на охрану стала срабатывать сирена.На форуме пишут что нужно поставить диод.Подскажите пожалуйста в какую цепь икак его поставить?
срабатывает сигнализация, каждые 30 минут, открытая дверь
Dron.66
15 March 2007
33,6K
yurist2000
16 March 2007
ха такая же фича но срабатывет если забыл закрыть перчаточный ящик либо свет в салоне выключил срабатывает сигналка и показавыет что открыт багажник!!!
сори : не выключил
Vi.P
16 March 2007
Dron.66
диод нужно ставит на провод от концевика который идет
все провода можно найти под ногами за панелью предохранителей - не обязательно вскрывать полмашины!!!
да, а сигналкой давно пользуешся? может её не так установили?
CD
16 March 2007
Dron.66
Лампочка в багажнике, при закрытии авто, гаснет?
Dron.66
16 March 2007
Сигналка Аллигатор ставил в ПРЕВОКСЕ.До установки подсветки багажника проблем не было.свет Гаснет в салоне при закрытии авто.В багажнике надо проверить. А диод можно поставить любой?Какой полярностью + или - по отношению к концевику?
CD
16 March 2007
Dron.66
Проверьте для начала подсветку (должна гаснуть).
Если не гаснет, то нужно не диод ставить, а с подсветкой что-то делать.
Dron.66
16 March 2007
Спасибо за совет, завтра проверю.
Vi.P
17 March 2007
Dron.66
вероятнее всего как пишет CD не нажимется концевик в багажнике!!!
Dron.66
24 March 2007
Концевик работает,свет в багажнике и в салоне гаснет. Сигналка всё равно срабатывает. Может стоит поставить диод?
Dorison
25 March 2007
У меня таже фигня была на ВАЗ-21099 - проблема была в концевике капота! Он был неправильно установлен - тока поставишь на сигналку и спустя пару часов обязательно сработает ! Капот видимо "съезжал" с концевика и сигналка срабатывала как на вскрытие капота ! Решил просто - отключил концевик (пока руки не дошли его переставить)! Вообщем дело явно в концевике!
Tsygankov
26 March 2007
А как подключена подсветка? Опиши куда подключил, тогда подскажу.
Dron.66
27 March 2007
В моей комплектации "комфорт" проводка под освещение багажника есть ,а лампы и плафона нет.Разобрал левую боковину обшивки багажника ,нашёл пустой патрон,вставил лампочку,установил плафон с лампочкой на штатное место.ТО же самое и с освещением ног водителя и пассажира;проводка есть ,а ламп нету.Экономисты!!
Tsygankov
27 March 2007
По фотографии лечить конечно тяжело, но скорее всего у тебя происходит следующее:
Раз тревога происходит через 20-30 мин., то скорее всего это связано с тем, что машина "засыпает." Конкретно вызывает тревогу в таких случаях то, что машина снимает +12 с плафонов подсветки, и там появляется масса, которая через лампочку доходит до сигналки, которая воспринимает это как открытый багажник или двери. Если так, то необходимо возле каждого плафона(либо найти общее питание плафонов) поставить достаточно мощные диоды так, чтобы они пропускали к лампочке только +. Вот так. Что ещё не понятно спрашивай, постараюсь помочь.
P.S. Диоды нужны только у установленных тобою плафонов. Ну и как вариант, отсоедини плафоны и посмотри, пройдёт дефект или нет.Может совпадение
BorisMan
27 March 2007
У друга на работе тоже срабатывала через 30 мин., вылечилось выключением потолочного плафона, больше не срабатывает, хотя это и не нормально, у меня все работает и при включенном.
Tsygankov
27 March 2007
BorisMan
При выключенном плафоне не происходит то что я описывал(минус через лампочку). Те кто ставили вам учли этот момент, те кто другу-нет.
Dron.66
28 March 2007
Большое спасибо за советы.В выходные буду разбираться.
Dron.66
5 April 2007
Странно как-то.собрался лезть в проводку , а сигналка перестала глючить и 4 дня работает нормально. Пока не буду её беспокоить. Всем большое спасибо за советы.
A.SemenOff
20 January 2011
Понимаю, что тема исчерпала свои ресурсы уже как 3 года.
Но.
Так же срабатывает сигнализация каждые полчаса. Вылечил выключив потолочную подсветку.
Хочу нормально починить.
Сигнализация начала срабатывать после замены руля. Руль обычный комфорт но кожа. Подушка осталась старая.
Проходил ТО в салоне, попросил исправить. А они мне мол сигналку устанавливали не мы - не полезем.
Как сделать то?
STEP73
21 January 2011
A.SemenOff
как исправить не подскажу, но через тридцать минут после выключения зажигания у фокуса падает напряжение в бортовой цепи и если сигналку неправильно подключить - через 30 минут она будет срабатывать. Нормальные установщики это знают, ненормальные просят доплатить за обход этой защиты. Езжайте к тому человеку, кот. ставил вам сигнализацию
ikar86
27 January 2011
Тоже стала срабатывать сигналка после того как запитал от плафона подсветки салона видеорегистратор. Вылечил установкой на плюсовой провод между регистратором и плафоном обычного тумблера вкл/выкл. Но иногда забываю его выключать и сигналка срабатывает через пол часа. Тянуть питание куда-то дальше неохота. Может можно как то переделать схему и избавиться от выключателя? Сейчас подключено так: + на плюсовой клемме плафона, - под болтом крепления антены на крыше.
sanitarn
28 January 2011
Всем привет, столкнулся с проблемой, завожу с утра авто а оно не заводится, думаю ладно аккумулятор сел, вытаскиваю ключ с зажигания, начинает орать сигналка, успокоить её удалось, только отключив аккумулятор. Фары вроде горят, значит аккумулятор не сел. Кто-то говорит, что сигналка могла заблокировать стартер и из-за этого авто не заводится. Вопрос что делать? И как отключить эту сигналку чтоб не орала. Сигналка скорее всего штатная Монгуст. Спасибо!
Vovan_mail
28 January 2011
sanitarn
Как это штатная или мангуст, тут сперва опредилиться надо. Штатная это просто ЦЗ без датчика удара. Мангуст это сига кем то установленная.
sanitarn
28 January 2011
НУ значит не штатная С рук же покупал. Так вот что мне делать в данном случае??? Бывает происходит, что при выжимание сцепления начинают гореть все датчики, после отпускаю, датчики гаснут и снова орет сигналка и работает произвольно аварийка.
Vovan_mail
28 January 2011
sanitarn
Смотреть спецам , какой датчик (кнопка) или что там может гавкнуть в этой сиги, тут проблемма сиги и ее подключения. Возможно и замена, но мало вероятно. Просто разобраться в чем проблемма.
sanitarn
28 January 2011
Так а как её вообще отключить???
Vovan_mail
28 January 2011
sanitarn
Тут по сложней. но реально. найти установленный блок сиги. Посмотреть куда идут провода от неё. Но это без определенных знаний не совсем просто. Ну ладно попробую коротко. Если провод от сиги подходит просто к другому проводу , то его просто отсоединяем. Если подходит к однопу как бы проводу и видим что он разорван, то убираем сопли и соединяем разорванный провод. Многие специ блокируют кнопку аварийного отключения бензонасоса, посмотри там разрывы цепи, второе место тянут провод и устанавливают обычное реле возле блока управления бензонасоса, под задним пассажирским седеньем, посмотри там и востанови разорванные цепи. Также могут рвать провода датчиков на ECU они экранированные хорошо заметны. Короче скока мастеров, стока и вариантов блокировки ищи)))
andvn
28 January 2011
если блокировки нет, то просто выдернуть разъёмы из блока сигналки. Если всё же рвётся какая-нибудь цепь, то обычно ставят релюху. По типу сигналки (можно посмотреть на блоке сиги или по внешнему виду блока в картинках в интернете) находим схему подключения сигналки. Как правило, во многих сигналках управление на блоктровку выполнено в виде встроенного реле с контактами, которые при блокировке замыкаются и подают питание на релюху. Так вот разобраться, что куда приходит и перемычкой соединить нужные контакты. Сложно написал, но кто разбирается - поймёт.
sanitarn
28 January 2011
Спасибо за совет!!!
cross1208
28 January 2011
sanitarn
Прежде чем искать провода попробуй сначала с простого не разбирая пол машины. Найди в инете инструкцию на свою сигу. там должно быть расписано как сбросить настройки сиги на заводские . Если это не поможет Попробуй найти блок сиги снять все разъемы. Блок просушить в тепле, после поставить если продолжится, то смотри верхней пост. Если после просушки заработало, при установки закрыть от попадания влаги внутрь блока.
Vovan_mail
28 January 2011
Парни разьем это плохая идея, навряд ли кто то ставил сигу просто как ЦЗ. Все равно что то разблокировали. Искать что и восстановить цепи. Второе если сама она начала глючить, то лучше викинуть от греха подальше. Купить за 1300 самую простую и установить как ЦЗ и не париться с блокировками, кому надо, угонят с любой сигнализацией Какую Вы бы туда не поставили. Вопрос в цене тока и стоимости авто.
