Установка джойстика на ff1 USA
Давно хотел подключить штатный фокусовский (фордовский) джойстик на своего Фёдора Американца, симпатично и и.м.х.о. удобно при моей посадке за рулем.
В Минске даже не искал (может и зря) посмотрел на exist.ru там заявлена цена для Беларуси 83$, да и в Москве новый стоит "50–70$ в зависимости от аппетита продавца".
Пробовал в куплю/продам обращаться к продающим сей девайс но безрезультатно, но нашелся отзывчивый человек из Эстонии который без всяких проблем и довольно быстро согласился и выслал в Беларусь простым почтовым пакетом джойстик.
skat76, огромное тебе спасибо!!!
Картинки кликабельны.
Джойстик я получил, т.к. мысли были что в штатную магнитолу CD 4600 (VISTEON) он врят-ли станет нужно было разобрать джойстик для возможности дублирования кнопок в магнитоле кнопками на джойстике (шлейф от магнитолы к джойстику). Разбирается джойстик не просто - описывать не буду, внутри обнаружилась обыкновенная резисторная матрица.
И.М.Х.О. такая матрица сделана во всех джойстиках - это просто, удобно и надежно, отличается наверное только сопротивлениями, если ваша магнитола поддерживает управление джойстиком, штатный подключить можно.
Магнитола была вынута и подверглась разборке и изучению выходного разъема. Поискав в интернете и посмотрев схемы фокусов вернулся на сайт ffclub.ru а точнее вот -=сЮда=- где обнаружил полное сходство нарисованных разъемов с тем что были у меня в магнитоле.
Мои:
На схеме:
Не все контакты присутствовали в разъеме но те что нужны для подключения джойстика были.
Контакты 11 и 12 секции В разъема магнитолы и контакты 1 и 2 (если считать от выступа в разъеме) на джойстике соответственно нужно подключить.
Т.к. проводов от джойстика до магнитолы не было - сделал сам, хорошо подойдут компьютерные разъемчики от маленьких кулеров или информационных диодов, например вот такие:
Провода проложить можно как душе угодно.
Так-же у меня были сомнения по поводу крепления джойстика к рулевой колонке (снятие им установка кожуха рулевой колонки описано -=тУт=-) но крепления оказались на месте.
У меня американец поэтому шумки и контуров в нижней части кожуха рулевой колонки описанных в этой -=сТатье=- не было поэтому дырку для крепления в кожухе пришлось вырезать с помощью "глаза" и линейки.
Вырезал ножом и кусачками.
Подключаем магнитолу:
и джойстик, получилось вот так.
джойстик, подрулевой переключатель магнитолы, штатная магнитола, магнитола, управление магнитолой, американец
Maslik
4 March 2007
37,4K
CD
4 March 2007
Maslik
Молодец! Будет в фак-е.
Ego-Rich
4 March 2007
молодца, теперь есть над чем заморочиться.. ))) а как она в плане функциональности?!.
POizOn
4 March 2007
А никто схемок не видел под другие аппараты. В "ЭРТЕ" ведь как-то делают
skat76
5 March 2007
Maslik
Привет.
Оч рад что все получилось.Приятного использования.
И удачи остальным в осуществлении задуманного.
Ego-Rich
5 March 2007
skat76, а исчо есть?!.. )))
skat76
5 March 2007
Ego-Rich:
Неа ,Но на разборках думаю есть
RaceDriver
15 June 2008
Вот и мои 5 копеек
Снимаем верхнюю часть кожуха, надавив отвёрткой на шлицы.
Нижниюю часть кожуха держут 3 самореза, 2 сверху один ближе к ногам
Для удобства демонтируем нижнюю панель
Вот между синей релюшкой и рулём водна направляющая для джойстика
Вырезаем на глаз дырку в кожухе и ставим джойстик
Всё
rasputin
16 June 2008
Давно думаю о замене штатной музыки на 2din dvd. Штатное ду есть. Адаптеры есть далеко не ко всем головам и дорогие. Если голова не поддерживает проводное ду, можно ли будет подключить параллельно кнопкам на панели головы, какие будут мысли у народа?
Maslik
24 June 2008
rasputin, нужно смотреть конкретный ДВД, скорее всего ничего сверх сложного нет, на фокусировке можно обсудить.
RaceDriver
11 July 2008
Сегодня подключил адаптер для Кенвуда.
Сам адаптер для Кенвуда. Покупал в Инете магазин Zexma. Есть адаптеры для магнитол от ведущих фирм.
Вышло 2700 с доставкой, ждал неделю.
http://www.zexma.ru/shop/products_pictures/mfd-207_ke_fo.jpg
MFD-207
У меня был джоёстик без проводов. Нашел альтернативу в качестве шнурка от кулера компутерного. Подходит очень хорошо. Жёлтый проводок можно сразу удалить, ненужен.
Сам джойстик.
снизу вверх
1. Управление
2. Земля
3. 12v при установке адаптера не используется
Адаптер подключен к магнитоле через шнурок REM.CONT
REM.CONT
вот здесь будет клема для джойстика
Я расположил адаптер в нижней нише.
итак подключаем, все цвета это проводки которые идут ИЗ адаптера
Красный - 12v, желательно чтобы выключались вместе с магнитолой.
Чёрный - подсоединяем к штырьку 1 на джойстике и на корпус
Синий - подсоединяем к штырьку 2 на джойстике
я прокинул 12v от управления магниотолой, по порогу, т.к у меня проводок управления выходит из блока, что стоит в багажнике.
Проверка. Всё работает! УРА!
Далее сборка
aRRRch1
12 July 2008
RaceDriver
отличная работа!!! поздравляю...молодец...
SteelRat
11 November 2008
Аналогично америкос 6006, пульта небыло.
Снял кожух - проводки нету.
Достал с андресолей хлам, нашёл аудио кабель для cdrom. с двух сторон - четырехштырьковый разьём три провода, одно гнездо в центре пустое. имхо эти кабели до сих пор можно откапать в магазах рублей по 20-50, потому и пишу.
Кабелю обрезал разьём до двух жил, оставил чёрный (потом превращается в оплётку) и красный. полярность соединения как понял, не важна. Обжал вазовскими клеммами концы половинок, замотал изолентой.
Снял кожух, одел пульт в гнездо. По своему пальцу отмерил, сколько расстояния до защёлки верхней крышки, сколько до руля, нашёл схожую точку на нижней части кожуха (там обратная дырка защёлки), ножиком вырезал прямоугольник под центральную часть, потом ещё по меньше в углу получившегося - ещё прямоугольник под трёхгранный выступ и разьём провода. По пути примерял раза 3 назад ставя. После подогнал "по месту". Плотно втыкается, дырки из-под юбки пульта не видно.
Далее вынул мафон. С гвоздями возиться не стоит, при снятом бардачке и подрулевой накладкe проще его руками выдавить, нажимая защёлки.
Разьём нужен справа-снизу, если смотреть на морду мафона. Рядом с антенной, правая (смотря с переди на панель с кнопками) половинка разьёма, верхний ряд. Он свободный. (намёк что м.б. можно сделать не снимая мафона) Там циферки есть 10-14. Нужно подцепиться к 11 и 12.
На пульт оно одевается на два контакта с внутренней стороны. (ближе к крепежу)
Далее, имея надетый провод на пульт и мафон, испытал кнопки - всё ОК. Примотал изолентой у пульта провод к жиле на подрулевой, у мафона - на кабели от него. Т.к. сидиромистый провод короткий, провёл промежуточный провод, обжал клеммами и соединил цепь. Аккуратно собрал всё назад. Заранее совет - вытащить провод на пульт до окончательной сборки, чтоб его потом не искать.
Щас всё работает замечательно. По пути махнул подрулевой на умеющий паузу, но тут снять-поставить, рассказывать нечего.
PS: Пульт если что снимается залезанием ножом или ниткой под юбку с обратной стороны.
Специально написал так, чтоб можно было без картинок если что повторить, м.б. кому пригодится.
Dimon2k5
16 February 2009
Ребята, а схемы подключения нештатных ГУ с штатному джойстику без использования адаптера есть? в частности интересует подключение PIONEEК и ALPINE. Кстати, много где в описании к магнитолам ALPINE написано, что у них есть функция обучения магнитолы штатным кнопкам управления. Помогите разобраться, пожалуйста!
BIG-MAX
16 February 2009
Dimon2k5
меня тотже вопрос интересует про ALPINE интересует!
RaceDriver
16 February 2009
BIG-MAX
Dimon2k5
Без адаптеров никак не подключить
Заказывайте как я заказал, этойже марки. У них есть на все магнилоты и для любой машины, доставка 1 неделя 2700 руб до подорожания, оно того стоит
Maslik
17 February 2009
RaceDriver, вы не правы
Dimon2k5, BIG-MAX, ALPINE подключаются к штатному джойстику без всяких проблем!
Настройка проста до безобразия, магнитола просто запоминает сопротивление (16-ти ричный код) резисторов при нажатых кнопках.
Dimon2k5
18 February 2009
вот я про это и спрашивал. а какие моделт эту функцию поддерживают? а частности интересуют alpine 9880R, 101r и x300.
Maslik
19 February 2009
Dimon2k5, поддерживают все перечисленные модели alpine 9880R, 101r и x300.
Evgen177
22 February 2009
Кому нибудь удавалось подружить штатный американский Focus Blaupunkt mp3 и штатный же джойистик? Порылся в поиске - вроде как ни у кого не вышло. Может здесь кто делал?
Сюсик
1 April 2009
Друзья, а подскажите плиз, что нужно, чтобы подключить Pioneer AVIC HD3 к штатному джостику???
BARCAS
2 April 2009
А функции джойстика кто-нибудь подскажет,регулировка уровня звука это понятно,а вот,что ещё?
RaceDriver
2 April 2009
Дрюн
Переключение режимов, треков, грмкость.
Pierre
8 April 2009
Maslik
а не в курсе про панасоник?
можно ли будет его напрямую подключить или только через адаптер?
Maslik
8 April 2009
Pierre, про панасоник не знаю, не ставил. Какая модель? - посмотрю что производитель пишет.
А так, есть адаптеры для Панасоника через ИК например -=тУт=- 2500руб.
Pierre
9 April 2009
Maslik
CQ-C7303N
Maslik
9 April 2009
Pierre:
CQ-C7303N
не поддерживает управление внешними кнопками.
Только через адаптер, ссылку я дал выше.
Или приклеить пульт ДУ вместо джойстика.
Pierre
9 April 2009
Maslik
ок спасибо
если приклеить колхозно будет)))
AramOsipyan
19 June 2011
ВСем добрый день
Ситуация на новокупленном фокусе не работает джойстик управления магнитолой
С машиной шли доки на магнитолу с кодом который не подошел пришлось взламывать код с помощью программ Это к тому что магнитола видимо не родная...
сзади магнитола выглядит след образом
Разъем B Совершенно другой
ТАк же имеется разъем (мама я так понял от джйстика) На этот раъем заведенны три провода
ВОпросы
1 как проверить что за это за провода?
2 подскажите какой тип у данного разъема на магнитоле И какие сигналы куда должны пойти?
AramOsipyan
20 June 2011
Нашел в инете модель моей магнитолы (http://www.caraudio-service.ru/shtatniki-ford.html)
"CD-ресивер 1,8-din 6000 CD RDS EON
6000 CD TUNER 97AP-18C815-AC/HA
CD/Тюнер EU управление CD-чейнджером"
НА магнитоле РАзъемы вот такие
http://www.caraudio-service.ru/Ford_6000-C...A_FD6000-V-.jpg
Мот распайка есть у кого для такого разъема?
FF1 оборудование и з.ч.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Антенна.
Штатная навигация
