Гарантийный ремонт
14 years
Рассказываете, какие дефекты были с автомобилем и какие запасные части меняли по гарантии, на каком пробеге..
1. Стартер - 8000км.пробега.
2. Пружина на педале сцепления - 17000км.пробега.
гарантийный ремонт, гарантия, гарантия - плюсы
NEXEN
18 February 2007
Гарантийный ремонт
7,5K
Paulvad
18 February 2007
стойка стабилизатора на первом ТО 15тыс.км., все гарантия кончилась
Nordik
19 February 2007
Эх, если бы еще и задние фонари вечнопотные поменяли... Что-то не торопится ФМК, как в цивилизации- отзывать машины по массовым траблам...
AndCam
6 March 2007
На первом ТО заменят передний щиток АКБ (при зарядке на станции отламали защелку), о необходимости замены по гарантии мастер сделал запись в сервисную книжку.
OverloaD™
7 March 2007
Генератор на 6-й тысяче... Но он с рождения посвистывал, когда заводил машину.. после небольшого прогрева свист прекращался. Негарантийный случай был, когда меняли сальник в передней ступице. Больше не меняли ничего.
Nordik
7 March 2007
сальник левого привода, направляющий.
_Кирилл_
29 March 2007
Позавчера поменяли трубку ГУРа, пробег 20203 км.
Konstantinych
30 March 2007
Мне меняли подогрев водительского сиденья на ФФ1, на три дня хватило второго, затем тоже сгорел.
NEXEN
10 April 2007
Ещё менял по гарантии пружину педали сцепления!.. сломалась зараза.!
M.I.A.
10 April 2007
Konstantinych
И что ты с ним делал? А то у меня аналогичная фигня приключилась..)
NEXEN
28 May 2007
Поменяли по гарантии кнопку, замок и проводку багажника.!
Konstantinych
28 May 2007
M.I.A.:
Konstantinych
Очень просто. Заехал в магазин и купил попогрейку за 700 руб. Отрезал от нее штекер для прикуривателя и воткнул в штатную колодку проводов под сиденьем. Все работает уже год. На лето сворачиваю и в карман за спинку сиденья запихиваю.
Paulvad
28 May 2007
Konstantinych и M.I.A.
вот сылка на ремонт попогрейки http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/R...jjCelikom?v=x2j
M.I.A.
28 May 2007
Paulvad
Спасибо, читал, вот только одна сложность: лето, жарко... никак не могу руки заставить этим занятся, т.к. пока сейчас не критично... но я думаю как похолодает, так как сразу сделаю. В принципе есть Емеля, так что в случае чего - подсоединю к штатной кнопке и положу под чехлы (которые еще думаю купить =)) .
Konstantinych
29 May 2007
Я считаю, что не стоит заниматься заменой штатного подогревателя. Т.к. он нитеивидный и поломка его это вопрос времени. Если беспокоит внешний вид, то лучше купить комплект Емели для скрытной установки и поставить. Проводка у нас уже есть от штатного подогрева, а это самое сложное в установке. Просто Емеля сделан из углеволоконной ткани, которая греется при пропускании тока, это напоряядок надежнее, чем ниточка от штатного подогрева, к томуже пожаробезопаснее. Когда я разобрал штатный подогрев, видели бы вы какие там следы прожжения на поролоне, как-будьто туда сигареты тушили.
DRaGeR
29 May 2007
По гарантии:
Центральный замок водительской двери (8000 км)
Центральный замок пассажирской двери (13000 км)
трубки ГУРа (16 000) - вообщем итог по нему один... летит зараза к 20 000 км
Не по гарантии:
-Установка стекла пассажирской передней двери.
-прочистка дросельного механизма (изза неустойчивого холостого хода)
AndCam
17 July 2007
Сегодня по гарантии сделал следующие:
1. Ремонт, смазка, регулировка замка багажника.
2. Замена заглушек в передних фарах (надоело что вечно потные)
ЭХ!!! Заменить бы ещё и в задних фарах заглушки
От сервиса только положительные эмоции.
Отдельное спасибо Сергею Рева
EVGEN2
19 July 2007
После первого ТО перегорела попагрейка. отдал машину на сервис форд чо то там шаманили на следующий день забрал машину всё работает!!! но не тут то было. грел он ровно неделю!$ воткнули НОВЫЙ неделю ждал когда приваезут! Как оказалось первый раз ремонт. Больше не когда не обращался ни по горантии ни по чему больше!!
AndCam
17 December 2007
Сегодня поменял по гарантии уплотнитель задней правой двери (облазила бархатка)
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА Виталию Болгову, за оперативность, и качество
Машину помыли, и довольно хорошо
n13
25 December 2007
Клеили тканевое покрытие крыши. Отслоилось или просто так, или после установки сигналки в СФ. Сделали по гарантии.
Marchelo
25 May 2009
Вчера в Автограде заменили подшипник левой передней ступицы. Пробег 67000 км. Форд Сервис Контракт рулит
Technicks1
25 May 2009
А я менял по гарантии--- ролики и ремнь, насос ГУРа (гудел гад,правда помогло не сильно)
yes_
25 May 2009
тоже ролик и ремень
Marchelo
26 May 2009
Натяжной ролик и ремень (привода генератора, кондиционера) мне ещё в январе заменили. Это была первая бесплатная замена после окончания основной гарантии благодаря ФСК.
Sherh
28 May 2009
Правый опорник и сальник КПП на 21 т. км. По гарантии в Автограде. После сургут-форда был приятно удивлен обслуживанием. 3тфу не сглазить.
Grеу
28 May 2009
тоже опорник, только левый, и тоже сальник КПП и тоже примерно на 20-25 тысячах
n13
29 May 2009
Ягодка
угу, за смотр бабла столько берут, что и гарантия не нужна
walter
29 May 2009
n13
750 р...
-SEVER-
29 May 2009
сегодня без всякой записи поменяли 2 опорных подшипника,пробег 32500.делал работу Василий,очень все грамотно и быстро,а главное без всякой нервотрепки. если без гарантии,то за работу около 2.500,а за каждый опорный где-то 700 р. гарантия рулит!
приемщик рассказывал,что и на10000 км приезжают,и на 70000 км. кому как повезет!
n13
30 May 2009
walter
за 750 тебе её окинут серьёзным задумчивым взглядом.
Хотя стоп! А где можно взять список работ при таком осмотре?
