Сигналка
18 years ago
Вот возник вопросик про сигналку. У меня стоит шериф. Хочется чтобы был автозапуск движка и автозакрывание стекол. В инструкции написано что такое возможно. Вопрос: надо ехать на сервис и что-то доделывать или просто запрограммировать, в инструкции написано что это именно программируемая функция.
Да, и как быть с ключем при автозажигании.
Просто сигналку не я ставил, я даже не знал какую поставят и где... так что вот такие вопросы возникают...у меня даже юагажник с брелка не открыть а функции такие есть
sidorenkoz
12 February 2007
Сигналка
6,5K
Maslik
12 February 2007
Evgens', доделывать нужно 100%, простым программированием не получится.
При автозапуске нужно - либо подклеить чип или ключ под поанель или обходить штатный иммобилайзер.
и.м.х.о. не очень хорошо по безопасности.
Доводчик стекол - дополнительный блок нужно ставить.
Дистанционное открытие багажника - нужно менять замок багажника, ставить с эл. управлением.
sidorenkoz
12 February 2007
MaslikСпасибо за ответ. Много гемороя, да и тем более не думаю что это всё дешево. А сейчас есть другие, более важные в машине дела...например задний бампер покрасить)))
buncha
13 February 2007
Завтра поеду смотреть какую-нибудь. Отпишусь что предложат. Тоже хочу с дожимом стёкол и автозапуском. А у меня на родном ключе есть кнопка открывания багажника, тока не работает чего-то... (или я не знаю как пользоваться)
sidorenkoz
13 February 2007
buncha
На ключе кнопка открывания багажника?
Хмм...у меня на ключе тока кнопка подсветки этого самого ключа...
buncha
13 February 2007
У меня подсветки нет, а кнопка оказывается работает.
Вообщем съездил сегодня узнал по ценам. За автозапуск двигетля нужно доплатить 40-65$. За дожим стёкол от 35-40 за два и 45-50 за четыре. Сигнализации:
На автоВАЗе томагавк 7000 - 220$, в то время как в гаражах 180$. Но ставить решил шериф 910 за 165$ (гаражи).
buncha
15 February 2007
Поставили вот такой Sheriff ZX-910
sidorenkoz
24 February 2007
Сегодня моя сигналка начала шлючить((( Не понятно чего при постановлении на охрану постоянно выдает на пейджер, мол дверь открыта и так всё время. Датчики дверей при вкл зажигании показывают что всё закрыто!?! Сигналка виновата или датчики родные? Как кто думает...и можно ли самому посмотреть или на сервис...
zmicer
26 February 2007
а вчем вообще проблема, она что пищит постоянно или двери открыты??? У меня таже фиг-ня, уже пару месцов передически такое показывает, нодвери закрываются и не угнали пока.
Nixie
5 March 2007
Всем привет ! Есть вопрос. Штатная синализация на FF USA. Сижу в салоне, ставлю на охрану. Всё срабатывает, машина закрыта.
Открываю изнутри ручкой водительскую дверь - тишина... Это что так должно быть ? Т.е. достаточно выбить стекло, и открыть
изнутри дверь ?
Maslik
5 March 2007
Nixie, а сигнализация точно есть, или просто центральный замок?
Как реагирует на удар по колесу или стеклу?
sidorenkoz
5 March 2007
Ага...а удар по стеклу лучше молотком проверять...
Тут наверное просто о цз идет речь...хотя может я чего-то не понимаю о штатных сигналках...
Nixie
5 March 2007
Сигнализация штатная фордовская, она как я понял без датчика удара. На удар по колесу не реагирует. Когда на брелке нажимаешь кнопку "закрыть" ( с нарисованным замком) , то мигают повороты. При повторном нажатии на эту кнопку опять мигание и короткий звуковой сигнал сирены. По американскому мануалу ФФ 2002 установленная штатная сигнализация так и должна себя вести. По этому я и сделал вывод, что сигнализация на машине есть. Но прикол с открытием дверей изнутри я не понял ...
sidorenkoz
5 March 2007
Nixie
А снаружи если открыть???
Maslik
5 March 2007
Nixie, хочу вас огорчить - сигнализации у вас нет.
Это стандартный для американца центральный замок с д.у.
Если стоит сигнализация, должны быть датчики контроля периметра.
SWAF
6 March 2007
Maslik:
Я бы добавил: - стандартный центральный замок + возможность принудительно дистанционно включать штатный сигнал (не сигнализацию) путём нажатия красной кнопки на брелке.
Nixie
6 March 2007
Всем спасибо, разобрался. Срочно ставлю сигнализацию. Меня ещё сбила с пути фраза из отчёта Карфакса :
07/12/2005 Inspection Co. New York Vehicle Inspected Anti-theft device present at the time of inspection
aleksandrovich
24 April 2007
У меня было дело осенью, когда ставил на сигнализацию, она периодически срабатывала без всякой причины. Все никак не мог понять, в чем дело, пока не перегорел один из предохранителей. Оказалось, со временем вода, попадая в подсветку госномера задней двери (у меня вагончик), разложила всю начинку, из-за чего коротило видать и срабатывала сигнализация.
Советую проверить заднюю подсветку тем у кого вагон, я ее вообще заменил на другую, каб ентая вода не проникала и не губила электрику...
BelDan
25 April 2007
вот... тут про сигналки хорошо написано...
Advokatvlad
14 May 2008
Я поставил Scher Khan и очень доволен.
marat-239
14 May 2008
Б лин сёння был глюк.
Подхожу к машине и не могу снять с сигналки. Открываю с ДУ (на ключе ёсть кнопки)-сразу начинает реветь шо дурная(в центре города возле банка) люди шарахаются в стороны.
Корче пока не сел в машину и не поднёс брелок к блоку(он под бардачком) не мог отключить(с 3 или 4 попытки)
На брелке есть лампочка которая загорается при нажатии кнопок-она горела. Значит батарейка врядли.
Что это было?
Shark
14 May 2008
marat-239 могли сканировать для угона например, а могла рядом глушилка работать...
PutL
14 May 2008
marat-239:
Что это было?
Не факт, что батарейка не села. На радио сигнал мощность больше нужна. А в дальнейшем такое повторялось?
marat-239
14 May 2008
-AsPilot-
По угону Очень сомневаюсь-автос-TAXI со всей причитающийся атребутикой
Глушилка-вариант
PutL
Потом замечено небыло.
Но ранише похожее было,но как ближе подойдёш и направиш в салон всё работает.
Но как правило работало как часы!
Батарейке уже 1,5 года попробую поменять там посмотрим
PutL
14 May 2008
marat-239
Сигналка с обратной связью, блин пейджером? Если да, то батарейка на таком пульте враз садится.
Еще контакты почисти на кнопках.
ЗЫ. Ты не агент ЦРУ, что тебя глушат
ЗЫЫ. Мож сигнал около банка зашумливается. Много помех. Какой банк
marat-239
14 May 2008
Не сигналка без пейджера.
А банк на Сурганова 66
Advokatvlad
14 May 2008
Мне объясняли что если сигналка сработала то сразу можнт не отключаться, что вроде от антенны на брелок больше сигнал идёт чем с брелка на антенну и поэтому обратная связь на брелок перебивает связь с брелка на антенну, но это если с пейджером.
PutL
14 May 2008
marat-239
Думаю, если на банке стоит мощная релейка, то она может своими лепестками забивать пульт. Даже если частоты не совпадают.
Shark
14 May 2008
PutL ну скажем так я имел ввиду, что не его глушили, а в этом месте стоит глушилко радиосигналов, может кгбшная, может военная... таких мест в городе достаточно много...
PutL
14 May 2008
-AsPilot-
Дык я же смайлик поставил.
А что, правда?
МИ-6, МОССАД? ШТАЗИ
FF2 оборудование и з.ч.
Клиренс, увеличение клиренса
