Замена блока управления центральным замком/радиобрелоками/блок комфорт
2 months
У меня Фиеста 1.6, но насколько понимаю, блок комфорта схожий, поэтому спрошу тут.
Перестали работать оба брелока, не получается их перепрописать, батарейка в порядке.
Купил блок комфорта с разборки, вставил, подключил аккум - машина гудит, горит приборка и всё (заводить не стал пробовать). Потом обратил внимание, что у блока два последних символа в номере запчасти отличаются. Блок планирую вернуть, потом искать с таким же номером.
Кто менял у себя - нужно ли что-то ещё делать при замене, например, каким-то образом настраивать его через, например, Forscan ?
На фото фордовский, у меня такой же, но номер другой 4S6T-15K600-BJ
2.12 Оффтопик
Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..
Комментарий: Вам в раздел по Фиестам
Блок комфорта, центральный замок, брелок, 433
Pavel-M
8 December 2024
126
