Наблюдается такая странная ситуация.
При нажатие газа, до 2900 и задержки педали газа на этом месте, обороты сами падают до 2100 и слегка плавают, двигатель начинает урчать, и примерно скочет 2100-2200. Только после преодоления газа за 3к они взлетают и потом, идут как надо, плавно нажимаешь газ, обороты идут вслед за педалью.
Так же, плавный набор газа, доходишь до 2100, жмешь педаль газа, но оно снова блочит обороты в диапазоне 2100-2200 , педаль нажимается, но двигатель работает на 2100. Такая ситуация только на этих оборотах 2100-2900. В остальном реакция как положено.
Заменил свечи, катушку, на диагностики всё окей, единственны момент, провалы в динамике работы набора оборотов. Они должны плавно расти, у меня же, они растут плавно, потом резкий сброс, и снова набор. Предложили поменять дпдз. Поменял, ничего не изменилось. В целом, на ходу всё нормально. Единственное что, на холостом ходу, когда катишься на 1-й передаче без газа, она жутко дёргается. И расход кажется не маленьким, явно не как на бумаге
| 2.2 Неверный раздел или дублирование темЗапрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее.. |
lightlytouch27
29 April 2024
Плавают обороты при нажатии газа в диапазоне от 2 до 3к фф1 1.6
