Шум КПП IB5 на 1,8
1 year
Добрый день всем!
Неисправность следующая (в хронологическом порядке будет описание):
1. Было замечено масло с правой стороны в районе пыльника внутреннего ШРУСа. ШРУС снят, пыльник заменён.
2. После замены через несколько дней появился шум/гул при движении. Отдаёт в весь корпус, в педали и в руль. При повороте руля вправо - гул пропадает почти полностью.
3. Начали осмотр дальше заметили масло слева в районе левого внутреннего ШРУСа. ШРУС демонтирован, обнаружен подтёк сальника и трещины на пыльнике внутреннего ШРУСа. Справа ШРУС тоже сняли еще раз и обнаружили небольшой люфт подвесного подшипника. Всё что нашли (сальник, пыльник слева, подшипник подвесного справа) заменили. Само собой, из-за течи сальника масло тоже слили (что было, а было очень мало, менее литра) и залили новое.
4. Шум никуда не делся. Есть ощущение, что он в коробке. Так как ступичные покрутили, когда снимали ШРУСы, и в них не показалось проблем.
Записался на диагностику. Может кому-то будет интересно, или уже было подобное?
Машина ФФ2 универсал 1,8 КПП IB5, пробег 350+
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
кпп, шум, вой, неисправность коробки, ходовая, шрус внутренний, пыльник шруса, подвесной подшипник
neokpm2011
6 August 2023
Шум КПП IB5 на 1,8
166
