Ремонт скола на лобовом своими силами
За 4 года на лобовом появились сколы. Небольшого размера - снаружи лунка в пару мм, а под ним внутренние трещинки 5-7мм. Разростаться они не планируют и в глаза не бросаются (кроме одной), но решил попробовать залить их ремонтной жидкостью.
Купил такой набор в WB за 380руб
И в солнечный день сделал все по инструкции. Фотографии не делал - очень тяжело сделать внятное фото почти прозрачного объекта.
Убрать скол совсем не удалось. Внешнее повреждение смола закрыла отлично, но внутрь стекла не проникла и эта трещинка осталась видна. Зато теперь снаружи гладкая поверхность туда не проникнет вода (и не замёрзнет, расширяя трещину), а острые края не будут повреждать резинку дворника.
Смола не проникла внутрь из-за очень простого "вакуумного насоса" (шприца). Он просто не в состоянии сделать длительное разряжение. А при попытке нагнетания давления, воздух просто вышел под липучкой.
Планирую этим же набором заделать ещё один скол, но в этот раз нагреть стекло из салона. Так есть надежда, что в трещину насосет больше смолы. А вместо солнца возьму УФ-лампу для шеллака
l_andrey
16 May 2023
1,8K
post
l_andrey
17 June 2023mobile
Заделал ещё один скол тем же набором. В этот раз получилось идеально. Небольшой скол стал незаметен.
Нужно внимательно следовать инструкции (на английском в комплекте). В том числе, и соблюдать условия. Работать в тени, стекло не должно быть горячим.
Пожалуй, куплю ещё один такой же набор, чтобы быстро заделывать свежие сколы пока они чистые и не разрослись
