Парни через елм что то намудрил с гемом где то галочку мож лишнюю поставил или еще что . Вобщем добавил автозакрывание при езде ну еще кое что отключил . По не знанию первоначальные настройки не сохранил. Что стало не так- двойное запирание не работает нажимаю закрыть все закрываеться но потом как будто щелчок обратный но все закрыто. Так же здняя крышка багажника открывается не с первого раза сначала нажим идет глухой щелчок и снова нажим громкий щелчок и открывается и чот закрыть так же надо нажать и потом захлопывать на ключе багажник не реагирует. Нигде на форумах не нашел ничего подобного . Ток на драйве один с такими же симптомами писал что заменил гем и все прошло. Я два уже купил ставил ток ключи проптсывал ничего не трогал и все равно без изменений. Может есть волшебники работы с джемом в москве отзовитесь. Конечно на работу машины не влияет но не приятно
А дополню пытался залить ас булит форд пишет не совподает количество блоков подолжить нажимаю да и все тоже без изменений
| 2.2 Неверный раздел или дублирование темЗапрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..Комментарий: Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления |
