Ужасная ситуация с тормозами. Готов сжечь Фокуса!
2 years
Привет Фордоводам. Мучаюсь с машиной уже несколько месяцев. Началось все с замены всей подвески и до сих пор ремонт идет, проклятые тормоза не дают завершить мне эту эпопею. Делаю все сам, без ямы и гаража, намучался и намерзся как собака. В общем если кратко, при сборке задних тормозов, был обнаружен рваный пыльник поршня, при замене накосячил, выкрутил случайно поршень и чуть тормозухи довануло наружу, соответсвенно система насосала воздуха. Вроде бы ни чего страшного, поехал затарился тормозухой, решил поменять ее полностью, раз имеется такая возможность. Так же вычитал где-то что можно прокачать тормоза в одиночку через программу ForScan, доступно для машин с абс и esp на борту. Решил так и сделать, выкачал и бачка старую тормозную жидкость, залил новой до краев и приступил к программной прокачке. Забегая на перед скажу, что ни чего у меня не вышло, переделывал я эту процедуру раз 10 наверно, но безуспешно, такое ощущение что программа осушивала весь бачок и воздух снова попадал в систему, я это не мог контролировать, так как нажимал по команде компьютера на педаль тормоза, надеялся все таки на алгоритмы программы.
В итоге не мог понять в чем проблема, педаль после прокачки все равно ватная и не информативная. Сколько же сил и времени я потратил в пустую, досадно орать хочется! Плюнул на эту программу и сегодня решил вновь качнуть, но уже старым дедовским способом, один качает—второй крутит штуцера. Вот тут меня и настигла проблема, с задних суппортов теперь не идет жидкость, то есть я выкручиваю штуцера, и там тишина, давлю на педаль, тишина! Жидкости там тупо нет, суппорта не зажимают колодки. Это я выяснил когда в 150ый раз собрал машину для проверки тормозов. Но замечу что до этого, когда я пытался качнуть программным способом, жидкость поступала. Решил снова качеуть через комп, перед ок, с задних суппортов опять ни грамма не сливается. Щас у меня нету задних тормозов машина тормозит плохо и неравномерно. Я не понимаю что могло пойти не так. Я могу предположить что в процессе прокачки тормозов, что-то забило магистраль. Ибо жижу слитую, я заливал по новой в бочок, но жижа вся по сути свежая, меняна, просто много раз она по кругу прошла. Либо возможно где-то отвалился кусок шлака в бочке, который забил весь задний контур. Хотя опять же не сходится, ведь контура на сколько мне известно, крест на крест. поэтому какая то непонятная ситуация вышла. Думаю может быть гидро блок как-то перекрыл каналы на корму?
Прошу помощи, как проверить пропускную способность заднего контура? В машине имеется абс+esp. Соответственно установлен гидроблок. Так же жду ваших предположения и советов. Сил уже нету хочу сжечь эту машину, лучше бы не лез ни куда, гонял бы на убитой подвеске и дальше…
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
тормоза, тормозная система, проблемы, тормозная жидкость, фокус, фокус 2, abs
igl3b
24 October 2022
161
post
ПыЖиК
24 October 2022mobile
igl3b
