Обновление карт Sync 3 до версии F11
С последнего обновления карт штатной навигации прошел примерно год. Хотя при наличии Яндекса на Синке штатная навигация особо не нужна, но коли есть обновление — надо ставить, поставил, были карты F10, теперь F11.
Инструкция по обновлению, как и все о Sync 3 можно найти на в теме которую ведет froligor - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация.
На все по времени около часа — двух, глушить машину нельзя при этом. Надо сказать что сам процесс обновления никак не выдает себя, в отличии от обновления самой системы, хорошо бы Форд как-то визуализировал этот процесс.
ПыЖиК
16 October 2022
2,7K
froligor
18 October 2022
ПыЖиК:
Саша, визуализация есть.
Ты просто в процессе нажимал на экране какие-либо кнопки 😉 , тогда и визуализация пропадает
ПыЖиК
18 October 2022
froligor
Я имел виду какую-то полосочку с процессом.
froligor
18 October 2022
ПыЖиК
Так вверху же написано... Так же как и при обновлении системы
Посмотри фото у меня в гараже.
ПыЖиК
18 October 2022
froligor
Надпись я вижу, я о другом.
froligor
18 October 2022
ПыЖиК
Я не знаю о чем, о другом, но все всплывающие и не только оповещения при обновлении карт аналогичны оповещениям при обновлении ПО
ПыЖиК
18 October 2022
Поэтому и говорю что не хватает чего-то подобного:
froligor
18 October 2022
ПыЖиК
Так этого нет и при обновлении системы. Полоски выполнения процесса в синке просто нет.
ПыЖиК
18 October 2022mobile
froligor
А мне помнится что видел что-то подобное, может не полоску, проценты, но было такое.
froligor
ПыЖиК
Никогда такого не было. Полоска есть при загрузке обновления самого.синка по wi-fi. После загрузки файла и начале установки обновления полоски уже нет.
DimaDima
24 December 2022mobile
Кто-то создавал опросник на флешке через Sync3 Updater? Чтобы узнать сколько места на устройстве. Я сделал по инструкции но выпадает сначала ошибка, а потом строки, в которых нет объёма.http://media.ffclub.ru/up410356-20221224_213105
