Особенности и отличия ФФ3 американской сборки от европейской.
saytoprom
18 July 2020
Подскажите как пользоваться этой кнопкой слева на коробке передач? Американский фокус.
firesanek
18 July 2020mobile
saytoprom
Это овердрайв, принуд вкл пониженной передачи
firesanek:
Это овердрайв, принуд вкл пониженной передачи |
Благодарю за ответ. А можете подсказать практическое применение данной функции? Нужно однократно нажать эту кнопку для включения или держать постоянно?
saytoprom:
Подскажите как пользоваться этой кнопкой слева на коробке передач? Американский фокус. |
Спуск с горы, чтоб тормоза насиловать меньше на затяжных спусках, чуть подтормаживает передачами/двигателем. Там же в этой комлектации L вместо S, он дольше держит первую, когда забираешься ну крутую горку.
d.n.74
4 September 2020mobile
Добрый день! ФФ3 2011 г. 2.0 л. (160 л.с.) ,робот, американец, какие есть отличия по двигателю и коробке от российских?
slavaflesh89
11 March 2021mobile
какой объем бензобака у форд фокус седан 3 2016 года 2.0 американец?
ФФ 3+ 2017, седан, американец. На внутренней поверхности крышки багажника - жёлтая пластиковая штучка, от неё внутрь уходит стальной тросик. На горизонтальной части детальки проштампованы изображения - типа из открытого багажника выбегает человечек. Неужели средство для побега через багажник ? Если да, то как пользоваться ?
Anatoly_V
я по фото сразу догадался
снимаешь эту пластиковую хрень и тянешь
в штатах вроде закон такой что бы из багажника можно выбраться было
что интересно, на немецких фокусах, которые идут на американский рынок, не наблюдал такой фичи. правда, это был хэтчбек.
slavaflesh8943 или 47 литров но точно не больше чем 47.
dre12007:
Anatoly_V я по фото сразу догадался снимаешь эту пластиковую хрень и тянешь в штатах вроде закон такой что бы из багажника можно выбраться было |
Это именно оно, очень обрадовался что она у меня есть когда перетерлись провода которые идут в крышку багажника. Без питания на замке его не открыть ни с ключа ни с кнопки в салоне ни с кнопки на самом багажнике. Откинул сиденья задние залез дернул и потом починил провода скруткой на свету, Делать все тоже самое без это дергалки было бы значительно геморней. Ну и в целом эту штука добавляет спокойствия)
Привет всем. Такой вопрос, машина ко мне только едет, хочу подготовиться (если есть возможность) - сломан ключ, хочу купить заранее новый дабы сэкономить деньги и время когда машина будет уже ремонтироваться. Какое лезвие у этого ключа, возможно кто-то поделиться ссылкой на подходящий аналог с али?
2017 год, se комплектация.
saempersun
16 July 2021
Jampwnz:
Привет всем. Такой вопрос, машина ко мне только едет, хочу подготовиться (если есть возможность) - сломан ключ, хочу купить заранее новый дабы сэкономить деньги и время когда машина будет уже ремонтироваться. Какое лезвие у этого ключа, возможно кто-то поделиться ссылкой на подходящий аналог с али? |
ищите аналоги по FCC ID: OUCD6000022 , например
Но мне кажется, что и менее каличные ключи тоже должны успешно прописаться и работать.
Jampwnz
17 July 2021
saempersun:
ищите аналоги по FCC ID: OUCD6000022 , например Но мне кажется, что и менее каличные ключи тоже должны успешно прописаться и работать. |
а лезвие hu101? 434mhz? просто ключ в личинке, а машинка плывет, посмотреть не могу.
manemakkadi
4 August 2021mobile
saytopromподскажите, плз при нажатии боковой копки с отметкой ІІ - на трассе не переключается на ІІІ
. Ошибки не выдает, машина американец( обслужена полностью)
Забавный случай. Выдавало ошибку Low Tire Pressire (типо давление колес низкое), хотя почитав усердно форумы, качал все время рекомендуемые Европейскими и Российскими/Украинскими диллерами давление от 2.1 до 2.3. Ошибка не пропадала. Даже если "обучить" колеса, то ошибка пропадает и появляется через полчаса езды. Поехал к ребятам на СТО. Они сказали, что нужно помнять датчики давления. Поменял. Обучил. Ошибка пропала на неделю и потом по новой. Потом (хз почему я не обращал внимания раньше), глянул на свой стикер со стороны двери водителя с рекомендуемым давлением. А там стоит 36 PSI минимальное рекомендуемое давление и выше до 42 PSI как максимум. То есть если перевести в бар это от 2.4 до 2.8 бар. Решил накачать до 2.5 и чудо, ошибка пропала через 5 минут езды. Согласен, что машина в таком случае более сбитая и ощущаешь трещины и всякие мелкие ямы, но как оказалось этот показатель в USA версии запрограмированн на минимум 2.4. Если попробовать спустить до 2.3, то начинает выдавать ошибку.
Датчики давления можно отключить вообще, но в таком случае теряется их основная функция. Так что у Американцев либо 2.4 либо Offline режим.
Если кто находил другие варианты, пишите.
Ford Focus 3 SE 2.0 2015
nunapishimne
16 August 2021
[b]Jampwnz
Привет. Месяц назад делал себе ключ. Вот основные характеристики:
чип: ID63 80bit
радиоканал: 315 Mhz
жало: HU
Покупал на Али:
https://aliexpress.ru/item/32858422501.html?spm=...8308365
Sanya19842008
1 September 2021mobile
-2
Arletka88Добрый вечер. Скажите, ошибка Low Tire Pressire - это восклицательный знак(15 пункт) на панели приборов? Спасибо
Arletka88
2 September 2021mobile
Sanya19842008
Да. На американцах надо просто 2,4-2.5 накачать и обучить датчики. Если не знаешь как обучить датчики, могу отписать подробнее.
av2016
4 September 2021mobile
Программно форсканом, можно поменять давление.
Arletka88
5 September 2021mobile
av2016
Надо будет попробовать. Заказал шнурок, потом отпишусь.
vaslen51
25 October 2021mobile
Arletka88
На правой консоли водительской двери есть табличка, указпно давление во всех колесах 2.5 кг. - ФФ- 3 сша 2018г.
vaslen51:
На правой консоли водительской двери есть табличка, указпно давление во всех колесах 2.5 кг. - ФФ- 3 сша 2018г. |
Да, заводское давление такое. Но в моем селе дороги совсем не уровня США, поэтому я поменял эти заводские показатели на +- европейские.
Система контроля давления в шинах TPMS (сообщение #19493550)
Еще одно важное отличие америки от европы. Прошивка на ТСМ модуль Европа и США отличаются. Возьмите во внимание, потому что офф диллеры почему-то ставят европейскую.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19510191)
Подскажите пожалуйста какузнать по вину американца?!
apmyp1607
24 November 2021mobile
Мой американец начинается 1FAD и много буквоцифр
Arletka88
У меня американец 2017. На наклейке 35psi на все колеса.
Моя с другим приколом, как только похолодало(стало меньше 0 на улице) завожусь утром выскакивает ошибка давления. Когда проедусь метров 300-500 ошибка пропадает. И так каждый раз. Колеса проверял - накачаны в норме. Правда это не родной комплект колес с не родными датчиками
apmyp1607
23 December 2021mobile
harasym
Обычная физика, давление падает при охлаждении, в движении нагревается, можно слегка подкачать ошибка пропадет
так какое давление нужно для наших дорог и что будет если ездить на 2,5?
Arletka88
27 December 2021mobile
bodolo
Мне лично 2.5 как на брычке. На трассе норм, а в городе тяжело. Поменял настройки давления и на 2.1 теперь езжу мягенько. Пищать начинает на 1.7-1.8
