Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
88,4K
zemiel
1 December 2018
STL1te
Немного добавлю.
Общался с поляками на эту тему, собственно есть несколько типов железа для SYNC 3:
MY16, NON_NAVI, 2GB / 8GB
MY16, NAVI, 2GB / 32GB
MY16, NAVI, 2 Гб / 64 Гб
MY16, NON_NAVI, 1 Гб / 16 Гб
MY17, NON_NAVI, 1 Гб / 8GB
MY17, NAVI, 2 Гб / 32 Гб
MY17, NAVI, 2 Гб / 64 Гб
MY17, NON_NAVI, 1 Гб / 16 Гб
MY18.5, NON_NAVI, 1 Гб / 16 Гб
MY18.5, NAVI, 2 Гб / 32 Гб
MY18.5, NAVI, 2 Гб / 64 Гб
MY18.5, NON_NAVI, 1 Гб / 16 Гб, DRVC
MY18.5, NAVI, 2 Гб / 32 Гб, DRVC
MY18.5, NAVI, 2 Гб / 64 Гб, DRVC
И проблема с зависанием связана прежде всего с недостатком ОПЕРАТИВНОЙ памяти (а не только с нехваткой места, ибо я уверен что карты EU можно подрезать оставив только Россию например - а это будет значительно меньше 22Gb).
И если вопрос с оперативной памятью довольно сложный - может быть масса подводных камней, то вопрос с флеш-памятью должен решаться просто, заменой на более емкий (естественно нужно учесть характеристики и совместимость - но это не сложно) по крайней мере у меня на планшетах такое получалось.
Осталось только найти донора и поэксперементировать, так что не все потеряно - нужно только дождаться - либо кто то допилит карты (убрав лишнее), ну или дождаться отчета о хардварной переделке (замене флехи на большую).
STL1te
1 December 2018
zemiel
Оперативы допаять проще. Там свободные места просто есть + допаять обвязку всякую.
А вот флеш допаять уже сложнее, надо выпаивать старый чип, паять новый + скорей всего снова какая-нибудь обвязка будет.
Для экспериментов с обрезанием карт и переносом на SSD - нужен доступ к системе. В публичном доступе инфы нет и вряд ли будет.
zemiel
1 December 2018
STL1te
То что в паблик не выложат - ежу понятно. Обвязку оперативы надо знать - а схем просто тупо нет. И скорее всего где то еще будут прописаны данные по ней. Касательно флехи - как правило ничего из обвязки не надо, а сдуть ее феном или на IR-станции (там бга) и посадить обратно более емкую - дел на 20-30 минут.
ПыСы: Прошу прощения за оффтоп - но готов принять в дар или купить за вменяемые деньги УБИТУЮ, даже в никакушку, SYNC3 с NAVY. Даже не целиком. Лишь бы та плата (m3j4118400f), а точнее чипы на ней были живыми. В свою очередь проведу все эксперименты и выложу отчет.
zemiel
2 December 2018
firesanek
Я собственно не собирался поднимать (хотя кто знает).
Суть простая:
1. Сдуть флеху 64G с платы с нави, посадить ее вместо 16Gb на плату без нави, проверить работоспособность. Уверен на 90% что взлетит. Но не уверен что будет нормально работать т.к. ОЗУ останется 1Gb, но проверить не мешает - а вдруг?
2. Внимательно рассмотреть обвязку ОЗУ на плате с нави. Посадить сдутые модули проблем то нет - но скорее всего:
А. Они будут отличаться;
Б. Должна быть где то микруха с параметрами, т.е. нужно понять OTR она или нет. И можно ли будет перелить в нее дамп.
В. Повторить обвязку от нави на плате без нави.
Т.е. второй пункт сложно, вероятность успеха 20-30%.
Но! Если вдруг ВСЕ получится (а это вполне вероятно) посчитать вложения/трудозатраты, оценить вероятность рисков и сделать выводы: стоит игра свеч или проще купить рабочий SYNC3 у поляков на аллегро.
Так что если получу платку от мертвого СИНК3 с нави, как выше написал - поковыряюсь.
aventura14
26 May 2019
STL1te:
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти. На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти, а на Sync3 EU с нави 64 Гб. Карты на 16Гб тупо не влезают, а если их (карты) перенести на USB-флешку, то карты запускаются, но жутко тормозят и перезагружают Sync (из-за недостатка памяти).
На алиэкспрессе такой на 64Гб стоит 1000-1500 руб. Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Ну что получилось?
spardo
1 June 2019
aventura14:
Ну что получилось?
У нас в городе делают ставят 32гб флеш но отличие ещё в том что в синке с нави 2гб оперативной памяти но вроде работает нормально 🙂
оперативную вряд ли паяют в Киеве знаю около 100$ делают у нас не спрашивал... но делают только 32 64 не видел скорее всего из за того что будет сильно лагать.
видео работы модуля переделанного без нави в нави
cusco
15 October 2019mobile
STL1te
17 October 2019mobile
cusco
На старых ревизиях синка стояло 2 гига памяти вне зависимости от наличия нави.
Затем наступил кост-сейв и выпилили с платы без нави лишний гиг оперативы, гиро датчик и акселерометр.
С этими правками модули пошли с MY17.75
Внутреннее обозначение версии железа: HW 3.1.
Середина-конец 16 года.
cusco
16 October 2019mobile
STL1te
То есть на плате с 4 микрухами 2 гб оперативы? Интересно то, что обе платы 2017 года, нижняя январь, верхняя май. Пожалуй надо попробовать эксперимент по перепайке памяти, на 64 гб стоит около 1,5 т.р. В случае успешной перепайки как заливать прошивку?
STL1te
cusco
Ну у меня какая инфа была, ту и дал)
Шить как SD карту можно, взять переходник с микро сд и припаять выводы к тест поинтам на задней стороне платы, а дальше кард ридером вычитать старый чип, записать дамп в новый, а дальше уже реформаттером переразбить память и залить пакеты нужные. Это в теории))
spardo
16 October 2019
STL1te
Хай. Скажи пожалуйста а только с разбором модуля можно удивить сколько оперативы ? или через лог как то тоже можно глянуть ?
Serge95
8 March 2020
26
Небольшой фотоотчёт о добавлении навигации в SYNC 3 путём замены платы памяти
zhuravlyovaa
7 March 2020
STL1te:
Part number: D9QBB
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
а микросхема ОЗУ с ножками или BGA?
STL1te
7 March 2020mobile
zhuravlyovaa
BGA, выше есть комментарий, там фото платы без чипов есть
cusco
8 March 2020mobile
zhuravlyovaa
8 March 2020
cusco:
А если 32 Гб заменить на 64?
Serge95
8 March 2020mobile
zhuravlyovaa
Тут кто-то писал давно, вроде бы из Киева, что у них в городе перепаивать микросхемы и всё работает. Сам бы перепаял, если бы не BGA. Но на плате с навигацией запаян ещё и чип акселерометра, который вроде бы нужен для работы при проезде туннелей или где неба не видно. Я не знаю, будет ли работать без него? Конфиг и калибровки записаны не на плате памяти, а на основной. А на плате памяти приложение, карты, голоса... и серийный номер вроде (ESN), по крайней мере у меня он пропал при замене платы памяти, но это ни как не сказывается на работе.
zhuravlyovaa
8 March 2020
Serge95
Так тогда на плату с 32 Гб без проблем напаять 64?
cusco
4 July 2020mobile
zhuravlyovaa
Будет работать. Тут как раз переходим ко второму комментарию:
Serge95
В вашей плате из китая пзу перепаяна из 32 в 64, я об этом писал, но мое сообщение было удалено. А ESN в ней нет из-за "подтертой" китайцами прошивки. Прикол в том, что с этой кривой 1.0 нельзя перейти на другую прошивку кроме как 3.2-3.4 через реформат.
P.S. и еще по-поводу перепайки, были платы на 16гб с акселерометром и 2гб озу, запаяв в нее 64гб озу навигацию не получить. В ней работает только 1гб озу, остальные микрухи для красоты.
spardo
8 March 2020
zhuravlyovaa:
Serge95
Да делают 64 вместо 32 работает
Serge95
8 March 2020
cusco:
Serge95
В вашей плате из китая пзу перепаяна из 32 в 64, я об этом писал, но мое сообщение было удалено. (Уважаемый Игорь, не удаляйте это сообщение, оно полезное) А ESN в ней нет из-за "подтертой" китайцами прошивки. Прикол в том, что с этой кривой 1.0 нельзя перейти на другую прошивку кроме как 3.2-3.4 через реформат.
В принципе ничего страшного в реформате не вижу, a новее 3.4 навряд ли и будет- надо уже SYNC4 внедрять/продавать.
A "подтертая" китайцами прошивка где храниться, в той же флэшке на 64Gb, другой же флэш памяти на плате вроде бы и нет? При реформате она разве не полностью перезаписывается?
Serge95
8 March 2020
cusco:
Serge95
В вашей плате из китая пзу перепаяна из 32 в 64...А ESN в ней нет из-за "подтертой" китайцами прошивки. Прикол в том, что с этой кривой 1.0 нельзя перейти на другую прошивку кроме как 3.2-3.4 через реформат.
Ещё раз посмотрел отличия плат по фотографиям.
На плате 64Gb:
1)на стороне, обратной разъёму CN600, добавлено 3 микросхемы:
- E500: Акселерометр GD8A (AG3D4250D);
- IC101: USB трансивер TUSB1210-Q1;
- IC102: - не могу прочесть по фотографии, а на плате 16Gb вообще нет контактных площадок под эту микросхему
- добавлены контактные площадки под разъём CN900 - для чего он не понятно;
2) на стороне разъёма, CN600, рядом с ним, наоборот НЕ запаяна микросхема IC103 2313 (вероятно это Чип аутентификации ic MFI341S2313). Видимо из-за этого и нет ESN у меня. К сожалению найти datasheet на этот чип MFI341S2313 мне не удалось. Единственное, что нашлось подобное - это MFI341S2500 - микроконтроллер со своей памятью, наподобие того, что в СИМ- картах используется.
Может этот чип проверяет ЭЦП файлов, заливаемых при обновлении. И если это так, то простое отпаивание этого чипа позволяет заливать через реформат не подписанные файлы?
cusco
8 March 2020mobile
Железо тут не при чем, дело в софте.
spardo
8 March 2020
То есть можно брать с Али плату на 32 и всё будет работать ? 🙂
cusco
8 March 2020mobile
spardo
Да.
zhuravlyovaa
9 March 2020
cusco:
Значит на чешской плате 2 Гб оперативки? И она сможет поддерживать навигацию?
Serge95
9 March 2020mobile
cusco:
У Вас на первых двух платах тоже не запаяны IC103. Может так и надо для плат с разъёмом CN900? Эти платы в таком виде с завода были?
STL1te
9 March 2020mobile
Serge95
Резисторы ещё смотреть надо, вроде как ими задается конфиг платы (кол-во оперативы/постоянной памяти)
indoor1980
12 March 2020mobile
Почитал сообщения по поводу перепайки памяти возник уточняющий вопрос. Если я выпаяю 32г и впаяю 64, соберу всё обратно, включу синк и с помощью реформата можно будет залить прошивку? При этом никаких дополнительных танцов с бубном, например с программатором для еммс, не надо?
Мне казалось что для того чтоб всё заработало нужно новую память прошить прошивкой от 32г памяти или сразу прошивкой от 64г и только потом с помощью реформата переразметить всю область, чтоб правильно работало. Бутлоадер не в этой еммс находится?
vovan10276
13 March 2020
indoor1980
я думаю что после перепайки памяти нужно будет заливать калибровки для apim на 64 Гб, чтобы ГУ корректно работало
