Моргают фары, гаснет приборка при торможении
5 years
Последнюю неделю наблюдается такая проблема:
Когда толкаюсь в пробках, в режиме газ-тормоз, при нажатии на педаль тормоза видно, что фары начинают светить слабже. Наблюдается это только в момент нажатия и длиться примерно около секунды. Далее все становится нормально, даже если тормоз зажат.
Так же несколько раз было, что на долю секунды гасла приборка после чего раздавался звуковой сигнал как при включении зажигания. Двигатель при этом не глох.
Сегодня после того, как моргнула приборка, появилась ошибка усилителя руля, которая через пару минут пропала.
Куда копать, чтобы диагностировать и вылечить проблему?
Авто - FF2 Рест. 2008, 1.8, MT
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
электрика, тормозная система, освещение
denism300
11 December 2019
280
amoskovkin
11 December 2019mobile
Все просто - снимать приборку и пропаивать контакты, пройденная и известная проблема фордов
denism300
11 December 2019
amoskovkin
а как связана ошибка усилителя руля и тот факт, что фары тускнеют с приборкой?
amoskovkin
Отсутствием хорошего контакта там где он должен быть хороший
