Проводка для установки Синк 1.
Проводка выполнена на ОРИГИНАЛЬНЫХ комплектующих (разъёмы и терминалы).
При изготовлении использовался микрофонный кабель с медными жилами сечением 4х0,35мм2 и 2х0,35мм2 в экране. Контакты обжимались специнструментом для обжима.
В комплекте часть подторпедной проводки + часть потолочной проводки на микрофон.
Так же есть вывод на AUX для подключения к проводке подлокотника.
В проводке предусмотрен адаптер для минимизации трудозатрат при её подключении.
При установке достаточно просто вставить в этот адаптер разъём от экрана ГУ, а на его место аналогичный, присутствующий в данной проводке.
Из "ручных" сращиваний только высокая шина (HS-can).
Таким образом при подключении необходимо срастить 2 провода… всё остальное подключается болт-он.
Acid-Burn
за 2к готов забрать
Pellegrino
Ответил в соседней теме, суть та же
