Установка адаптивных фар или автокорректора
15 years
Это предупреждение и одновременно инструкция к тому, как установить автокорректор для биксенона, или заставить поворачиваться адаптивные фары, если всего этого не было с завода. Вся информация на 100% проверена теперь. К сожалению я многого не знал, как впрочем и представители некоторых московских дилеров, решив начать установку автокорректора.
Почему я здесь говорю о двух разных вещах? Все просто: для них одинаково необходимо одна и та же вешь - проводка... Именно не проверив и не убедившись в ее наличии не стоит начинать что то покупать... Я этого не знал, хотя как мог выяснял... В результате у меня теперь лежит 2 датчика в подвеску, жаль потраченных денег, пусть и не больших...
Так вот, для начала нужно убедится что в вашей машине к фарам приходят все провода, их десять в фишке.
Далее, для работы автокорректора нужны 2 датчика, которые ставятся на правые колеса. Проводка для переднего датчика смотана под правым передним подкрылком, проводка для заднего датчика проверяется сложнее. Перед правым задним колесом есть фишка, в нее включается провод АБС к колесу, и туда же приходит проводка от заднего датчика. Если в вашей фишке 5 проводов(располагаются в правом верхнем углу разъема) или более(8) то задний датчик установить можно тоже.
Теперь то что касается управления автокорректором или адаптивом: нужен модуль управления светом LCM, он стоит слева от руля. Найти его так: снимаем крышку под переключателем света, ту, в которой диагностический разъем, видим как проводка от переключателя света и разъема заворачивает за перегородку, вот именно в этом месте как оказалось стоит модуль LCM, на задней стороне панели. Именно здесь нужно искать проводку. Если она у вас есть, вам повезло. Можно покупать запчасти и ставить. И автокорректор, и адаптивки после установки настраиваются у дилера, и все у вас заработает.
И последнее, для адаптивок так же нужен датчик поворота руля, на машинах с IVD он установлен.
Теперь финисы:
1382967 - Модуль LCM (для автокорректора и адаптивок)
1402358 - датчик передний
1402367 - датчик задний
1358303 - провод задний ABS + ксенон
1358304 - провод ABS + ксенон + доп. отопитель
адаптивная оптика, адаптивные фары, адаптив, автокорректор, корректор
sanekk
11 January 2007
30,6K
Vasily71
11 January 2007
sanekk
Ты значит, решил выделить это в отдельную ветку
Откуда инфа?
проверено?
sanekk
11 January 2007
Сто процентов, я ж написал, все проверено на другой машине с ксеноном, да и по етису тоже не раз, и по электросхемам... Нет никакой разницы между проводкой авто с биксеноном или адаптивом, да и с моей авто, исключая отсутствующего десятка, а то и меньше, проводков у меня. У меня ничего не получилось, не нашлась проводка под модуль, о котором парни в салоне не знали... Теперь готов кому нить скинуть 2 датчика, если у него найдется проводка под этот блок. А мне так хотелось автокорректор... И ведь даже адаптивки мне не поставить... Хорошо хоть с автосветом и датчиком дождя все удалось
КГА
11 January 2007
И за сколько датчики отдашь?
Vasily71
11 January 2007
sanekk
Я посмотрю на днях у себя, если нормалёк, то мож заберу у тебя датчики
У кого собирался настраиваться?
Puma*
11 January 2007
Интересно возможна ли установка автокорректора на Испанку SE там и ивд есть
Vasily71
11 January 2007
sanekk
Мне непонятно назначение этого
ilbod
11 January 2007
sanekk
А если не сложно , выложить прайс на девайсы
forester
12 January 2007
sanekk
а точно ли что модуль для БиКсенона и Адаптива одинаковый?(по микрокаду они имеют разные финис-коды)
Largo
12 January 2007
Прошу все же теперь выложить полный список запчастей,которые надо купить для установки адаптивных фар с нуля и для их правильной работы! Плиз! Спасибо
XTRAKT
12 January 2007
а что мешает провести эту проводку?
sanekk
12 January 2007
Vasily71
Это проводка к заднему датчику, в зависимости от того, есть ли у вас доп. отоптель или нет. У провода с доп отопителем 3 конца, а у того 2.
XTRAKT
Я вот тоже вчера поизучал электросхему, надо проложить 18 проводков: 2 на приборку, 11 к правой стойке на проводку моторного отсека, 3 к правой стойке к проводке салона, 1 к блоку GEM - питание, и 1 - земля.
Для адаптивых фар можно не переделывать проводку в фаре, чтоб работал корректор, а просто перенести проводок из разъема С111, на правой стойке с 11 и 31 контакта на 34 и 35, и подключить к фаре доп штекер. Опять таки с заделом на будущее.
Dima46
12 January 2007
sanekk
Что из себя представляет проводка под модуль уаравления светом LCM?
forester 16v
А какой у тебя под адаптивки другой финис блока LCM?
sanekk
12 January 2007
26 контактный разъем под маркировкой С838. На нем должно быть около 18 проводов(во всяком случае для автокорректора), или больше
Dima46
12 January 2007
sanekk
Спасибо а если не было ни адаптивок ни ксенона в разъеме значит должны быть все провода!
А у тебя только этого разъема не было или под дачики тоже не было проводки.
И еще вопрос для чего этот разъем на левом лонжероне?
Цены по Exist
1382967 - Модуль LCM (для автокорректора и адаптивок)-6517 руб
1402358 - датчик передний - 4103 руб
1318865 - датчик задний финис не пробивается возможно изменился!!!
1358303 - провод задний ABS + ксенон - 1876 руб
1358304 - провод ABS + ксенон + доп. отопитель - 1876 руб
sanekk
12 January 2007
Dima46
А черт знает... Он может быть для чего то еще, но к фарам отношения судя по схемам никакого не имеет.
Финис на задний датчик изменился. Я его не помню, позже посмотрю и выложу. Он дороже переднего рублей на 500
kamena
12 January 2007
Мне кажеться для омывателя, что туда еще втыкать.
sanekk
Вы уже во всем разобрались, никакую машину больше разбирать не надо?
sanekk
12 January 2007
kamena
Все ок... Нашел элекросхемы вчера Сорри что побеспокоил
Разъем к омывателю никакого отношения не имеет. Это может быть для двигателя 2.0 например... но точно к системе освещения-омывания не имеет никакого отношения... Хотя я вначале тоже на него смотрел с удивлением.
kamena
12 January 2007
kamena
Да я и не успел еще побеспокоиться...
У меня два литра, омывателя нет, разъем есть - вот!!!
Dima46
12 January 2007
sanekk
У меня двигло 2.0, но разъем не задействован.
А по схемам не понятно зачем он?
Схемы большие по объему, если не очень сбрось пожалуйста
dnk@apexgroup.ru
sanekk
12 January 2007
У меня только для корректора и для адаптивок. От нее смысла нет. Не для этого он. Но попробую узнать как нить.
Vasily71
12 January 2007
sanekk
У меня на 2 -шке она тоже свободная.
sanekk
12 January 2007
Dima46
Тока что посмотрел, там тока как работает корректор на адаптивках, суть ее в том что контакт не идет напрямую на фары, а проходит через модуль, и уходит на 34 и 35 контакт, а не на 11 и 31... Для того чтоб понять откуда приходит остальное на блок, нужна еще схема, нужно потрясти людей на форуме, представителей сервисов, у которых есть etis, там каждая схема для нас смертных 15 евро Вообще то лучше не спешить, а все же сравнить номера блоков, перед покупкой, хотя они должны быть одинаковы для обоих вариантов.
Dima46
12 January 2007
У кого есть микрокат посмотрите какие коды при ксеноне
и при адаптиве блока LCM будь он не ладен!!!
sanekk
12 January 2007
Dima46
1382967 - управление и привод коррекции света фар, с газоразрядными фарами, с галогенными фарами - самый новый, ставится с апреля 2005, может правда ща есть новее, если у кого есть микрокат - проверьте
1336798 - управление и привод коррекции света фар, все седаны и универсалы с боковыми указателями поворота, ставится с октября 2004 года, по моему не то(хотя может и для адаптива как раз, в оригинале "with cornering lamp")
Надо просить помощи у владельцев авто с биксеноном или адаптивом, чтоб на 100% убедится, или ждать положительного результата.
Mixa
12 January 2007
Никто не пробовал такой автокорректор ставить?
http://www.ksenon.ru/?pageId=158
forester
12 January 2007
Dima46
У меня вообщем то инфа аналогичная по кодам, что и у sanekk.
sanekk
У Вас авто какой даты производства?
sanekk
12 January 2007
Mixa
А где в фокусе найти минимум 25 сантиметров от полотна? Да и к тому же все это не может так точно работать как штатный корректор, ну сели к вам сзади, попа авто присела, и стал датчик находиться в 20 сантиметрах от дороги, и больше не работает корректор... Или набили вы всю машину чем то, присел перед и зад, а корректор только сработает на изменение положения зада, и опустит фары, а перед то тоже опустился, и зона видимости уменьшилась... Цена соответствует возможностям и удобству, не говоря о самой же установке...
forester16v
у меня январь 2006... к стати посмотрите тогда раз у вас микрокат новее задний датчик, его финис, а то мне надо в машину идти и искать счет на запчасти, если я его не выкинул, а то прятал от подруги щоб не убила
Nixname
12 January 2007
JОчень все грамотно. Спасибо за ИНФУ. Через несколько месяцев буду мучить продку и машину)))
forester
12 January 2007
у меня тоже январь 2006,
вот что микрокат показал:
