Нештатный парктроник
6 years ago
На работе у ребят поинтересовался самым без проблемным по которому мало гарантии В итоге за 4000 купил Aviline.
Сходу установить не удалось,завтра закуплю нужные ингредиенты ))) При сверлении ориентировался на фотки со штатным парктроником,так как не знал,где за бампером пустоты. В итоге правый угловой датчик получился в паре миллиметров от перемычки,так что левый немного отступил Так же при сверлении левого центрального надо учитывать,что там проводка подсветки номера
Провода протягивал с помощью проволоки,затем на внутренней части бампера крепил на хомуты,предварительно приклеив площадки
Проводку прокладывал от левого угла к правому,там есть резиновая заглушка для штатной проводки и только в правом углу в глубине я обнаружил разъём для штатного парктроника знать бы раньше Правда за обшивкой не нашол колодок для модуля парктроника,хотя в данной авто он может стоять не как в фф3.
Проводка нештатного парка подключается два провода масса и задний ход,провод заднего хода синего цвета
парктроник, парковочный радар, парковка на автомобиле, датчик, сонар
Серый
6 October 2018
3,6K
O_zone
12 October 2018
...не нашел колодок для модуля парктроника
т.к. в всм встроен он
