комплект для замены коробки ib5 на mtx75
5 years
Комплект для замены коробки ib5 на mtx75
данный комплект подойдет для фокус 1 с двигателями 1.8 и 2.0 st170
1.Коробка mtx75
2.Привода в хорошем состоянии 2 года назад брал новые, необходимо заменить внешние шрусы так как у меня под маздоразболтовку
3.Маховик под сцепу 240 мм
4.Сцепление 240 мм-комплект
5.Выжимной был новый год назад оригинал
6.Трубка сцепления
7.Кулиса и тросики
8.кронштейн подвесного подшипника
Отдельно будете собирать сами посчитайте , обойдется в 2 раза дороже
фото позже , пока все на машине
Nicholas_
12 September 2018
1,3K
rimoon
30 September 2018mobile
А в чем разница ib5 от mtx75
Nicholas_
1 October 2018
rimoon
В надежности коробок
ЕвгенийМалыш
12 October 2018
А передаточные числа на MTX75 на 5-й передаче какое? Длиннее чем на ib5?
Nicholas_
12 October 2018
5 я передача скорость 107 км-ч при 2700-2800 оборотов, колеса 205-55-16
ЕвгенийМалыш
12 October 2018
Это почти тоже самое с ib5
У меня сейчас 215/45/R17, это чуть-чуть поменьше колесо, чем 195/65/R15. И при скорости 110 км/ч, как раз 2700-2800 об. в мин.
А мне хочется, чтобы при 120 км/ч обороты, на 5-й скорости, были не выше 2800.
Nicholas_
12 October 2018
ЕвгенийМалыш
есть шестерня 5й передачи 0,65 , там будет 2400
Nicholas_
12 October 2018
в коробке помойму 0.75, надо поднимать записи где я считал передаточные числа на ней
NMarsel
5 November 2018mobile
ЕвгенийМалыш
Ставят 5 ую передачу от фюжина 1.4 там на коробке ib5 там при скорости 120 оборотов как раз до 3000
ЕвгенийМалыш
6 November 2018
Nicholas_
Это у Вас отдельно шестерёнка есть, которую нужно просто поставить взамен моей, и всё будет так, как я хочу?
Nicholas_
6 November 2018
ЕвгенийМалыш
есть отдельно шестеренка пятой передачи для коробки mtx-75 c передаточным числом 0,65
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
