Восстановленная тема 4230 #recover
19 years ago
Приобрел себе одну интересную вещицу и подумал, что возможно кто-то из фокусников этой темой заинтересуется.
Прибор называется «инвертор МАП Энергия» и предназначен для преобразования 12 вольт (аккумулятор автомобиля) в 220 в/50 герц.
Может быть полезен тем, у кого на даче или в гараже есть проблемы с электроснабжением (или электричества вообще нет).
Позволяет подключать любой бытовой электроинструмент (дрель, болгарку, эл/пилу и пр.), телевизор, холодильник, компутер и т.д. к автомобилю или к любому другому аккумулятору.
В отличие от UPS обладает более высокой мощностью и меньшей ценой.
Выпускается в разных типоразмерах по мощности (0,9 квт; 1,5 квт; 2,0 квт; 3,0 квт и т.д. до 12 квт!!!) и напряжению аккумулятора (12 в., 24 в., 48 в.)
Кроме этого, (при наличии стационарной электросети) может обеспечивать функции источника бесперебойного питания, зарядного устройства для аккумулятора, пуско-зарядного устройства.
Если народу интересно, могу поискать ссылку на производителя.
P.S. Я приобрел себе инвертор на дачу для работы в составе ветроэлектростанции.
Прошу рассказанное не расценивать как рекламу!!
КАН
24 March 2005
Водила Шумахера
24 March 2005
Подобное давно выпускается фирмами Genius, APS и прочими и доступно во всех компьютерных магазинах (не UPS, а именно инверторы!). Мнгогие радиолюбители тоже ваяют подобное на продажу. То есть на рынке- не только "МАП Энергия"
Berator
24 March 2005
Сикока стоит?
КАН
24 March 2005
Чего, чего в составе ветроэлектростанции?
Вот с этого места поподробнее
Это, правда, к Феде отношения не имеет.
Подробнее: нет у меня на даче электричества, а хочеца очень! Вот поэтому приобрел ветроэлектрогенератор (такой большой пропеллер) который выдает постоянный ток и заряжает аккумулято (не Федин - другой). К этому аккумулятору (к слову сказать - большой аккумулятор) подключаю инвертор МАП Энергия, а уже к инвертору - телевизор, холодильник, дрель, ну и так далее...
Stark
24 March 2005
Инвертор Материи Азотропного Пространства? Интересно!
Все-таки найди ссылочку, а то на даче перебои бывают.
КАН
24 March 2005
Да ладно правда что-ли? И сколько выдает?
А просто дизель не проще?
А может солнечные попробуешь.
Дизель, конечно, проще! Но, что касается цены вопроса, особенно по топливу, то тут очевидно - ветер дешевле, и намного.
Солнечные тоже не дешевы. К тому-же солнца в наших краях (Карельский перешеек) поменьше будет чем ветра.
Что касается мощности - то ветряки бывают разные. У меня 500 ватт. При наличии ветра более 5 - 10 м/сек. он за сутки накачивает в аккумуляторы до 12 квт/час (!!!) элехтричества. При среднем расходе 2,5 - 3 квт/час в сутки недостатка не испытываю. Главное - чтоб ветерок был всегда!
КАН
24 March 2005
Сикока стоит?
Зависит от мощности. Самый слабый (0,9 квт) потянет, думаю, от 8000 руб.
У меня - 2.0 квт, заплатил 11000 руб.
Berator
24 March 2005
Понял, хенькс
Stark
24 March 2005
to КАН
С сылочкой так и не получилось? Интересуют технические характеристики сего девайса.
КАН
24 March 2005
Ссылочку завтра с утра положу.
А тех. характеристики (из инструкции) даю:
Основные параметры МАП "Энергия"
напряжение питания : 12 в. или 24 в. или 48 в.
выходное напряжение: 220 в. (+10%, - 15 %)
частота выходного напряжения: 50 (60) гц
номинальная мощность нагрузки – 0,6 /1 / 1,4 / 2 / 3 / 4кВт;
максимальная мощность – 0,9 / 1,5 / 2 / 3 / 4,5 / 6кВт;
ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА – 0,5-1А;
ТОК В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ – 0,04 А
КПД – 85 - 90%.
электронная защита от: перегрузки. короткого замыкания, ошибки подключения полярности аккумулятора, полного разряда или перезаряда аккумуляторов
время переключения (сеть/инвертор) – 20 мс
Габариты : 10х22х23 / 10х22х23 / 12х22х30 / 12х22х30 / 16х30х40см
Вес: 6,5 / 7,5 / 9,5 / 11,5 / 16 кг /21 кг
Stark
24 March 2005
to КАН
Но вот какой вопрос меня интересует. Если он подключается к авто с работающим двигателем (к генератору?), то напряжение на зарядку аккумулятора превышает 12В.
Если к снятому с авто аккумулятору, то сколько времени протянет этот аккум. до его полной непригодности к дальнейшей эксплуатации?
КАН
24 March 2005
Это нормальный и рекомендованный (с работающим двигателем авто) режим для инвертора.
Он допускает такой разброс (10-15 в.) входного напряжения.
Все зависит от того, какую нагрузку и на какое время включишь на 220 в.
К примеру, в описании дана табличка на эту тему. Вот две строки из нее:
например. аккумулятор 90 а/ч:
нагрузка 100 вт - 9,5 часа,
нагрузка 300 вт - 3 часа.
чем больше емкость аккумулятора (или их несколько), тем дольше можно смотреть телевизор.
КАН
24 March 2005
Нашел я обещанную ссылочу: http://www.invertors.ru/index.htm
Stark
24 March 2005
Thanks, очень любопытная штука, раньше не встречал.
Alex@auto
24 March 2005
Вот интересно если АКБ 62 а\ч и смотреть переносной телик с антенкой.
сколько берет телик и продолжительность работы?
вероятность засады очень вероятна.
Вот если при работ. двигателе, но только если очень надо.
КАН
25 March 2005
Обычно современный телевизор на 220 вольт потребляет 40 - 60 вт.
Причем, размер экрана не сильно влияет на потребляемую мощность.
Я подключал к аккумулятору телевизор с экраном 72 см. Все ОК!
FF
28 March 2012
Тема автоматически восстановлена
      Система охлаждения
