Изучаю спрос на турбо-мотор для Фокуса
8 years
В общем. Есть возможность собрать турбомотор для Ford Focus. Для того чтоб это все жило и держало используются достаточно специфичные но ЗАВОДСКИЕ железки. Если очень хочется- можно собрать все на ковке- но тут уже другая цена и соответственно другие нагрузки на трансмиссию. Краткий SPEC-лист того, что предлагается:
Мотор Болт-Он вместо штатного 2.0 двигателя- полностью встает на штатную КПП MTX-75. Объем мотора 2.3. В варианте на всем заводском мотор спокойно переваривает 300+ сил. Для понимания- блок от Мондео ЭкоБуст, КВ от Мазда L3. Голова - под обычные(не непосредственный) впрыск- то есть можно без проблем подбирать форсунки любой производительности и настраивать все на штатной системе управления. Я предлагаю собрать только СТОЛБ. Вся навеска остается за ВАМИ. Можно и с навеской- но это уже надо обсуждать. Есть тут люди которым это интересно??? скажу так- достаточно бюджетно можно собрать 3-4 мотора- блоки и основная требуха для них есть.
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Замена двигателя
турбо, Фокус
zoool
1 May 2017
691
ficus95
1 May 2017mobile
В каком диапазоне будет стоимость?
zoool
2 May 2017
я думаю цена НИЗА голого для установки вместо вашего- 100000р остальное можно обсуждать
Setap
2 May 2017
Что-то после выходных не соображаю, навеска штатная от 2.0 не встанет? Переделывать надо, так? Диапазон итоговых затрат для свапа с 2.0 все же интересует, надо понять, что дешевле - ваш вариант или свап st\rs.
misus
2 May 2017
насколько я понимаю глубокую идею данной темы, тс спер дешево купил блоки от экобуста 2.3, а покупателей найти не может на них, так как не много в нашей стране мустангов с турбинами на непосредственном впрыске. фф2 тюнить будем значит) you are welcome!
