Проводка кислородников (лямбд) BANK2
8 years ago
От переделки 105->125 осталась проводка двух лямбд, которую вплетал в свою проводку пока искал моторник 125.
Аккуратно выплетена, может кому пригодится
Фото:
JustHunteR
11 February 2017
2,8K
Kirrr
5 April 2017
JustHunteR
Приветствую,а как ты добавил ещё 2 датчика чтобы получилось 125???я тоже хочу!
JustHunteR
5 April 2017
Kirrr
Привет, покупаешь на разборке коллектор, как правило можно найти за 4-6к в зависимости от состояния, обрати внимание чтобы на нем был термоэкран, а то они разные от 105 и 125, покупаешь прокладку которая между мотором и коллектором, как правило около 1000р новая, ставишь коллектор и сталкиваешься с проблемой: на коллекторе шпильки и на глушителе шпильки, выбиваются кувалдой со второго раза, с любого фланца, только выбивать надо аккуратно, чтобы фланец не повредить. Я сначала ездил с глушителем от 105, потом поставил от 125, разницы вообще не заметил не смотря на чиповую прошивку, поэтому сам глушитель можно не менять. Потом либо поменять моторный жгут, либо вплести еще 2 лямбды. С вплетанием проводки надо быть аккуратным, потому чтотте лямбды что на 105 надо перепиновать в свободные от других лямбд пины, а в освободившиеся надо запиновать новые. Ну и прошиться на 125 соответственно)
Kirrr
5 April 2017
JustHunteR
Самостоятельно все проделано было?а со 125 дальше шитья можно?на чип?или тут стандарт и дальше никак?поможешь с вплетением?
JustHunteR
5 April 2017
Kirrr
См лс
JustHunteR
12 December 2018
Продано, тему можно в мусор!
