Установка ГБО на Ford Kuga
8 years ago
Наднях установил ГБО BRC на машину. Редуктор BRC Genius-MAX и форсунки BRC SUPER MAX и форсунки желтые (как сказали с запасом по мощности). Машина едет на газу но правда ошибок выскакивало куча:чек, ЕСП, карабка передач работает в ограниченном режиме. Вроде бы ошибки все убрали после калибровки на следующий день, вот только не могут победить чек. Что то подключали между диагностическим разъемом и блоком предохранителей в салоне после этого начала жужжать какая то приблуда в двигателе может кто знает что это такое (круглая блестящая хрень)
и никак не могут ее победить. Даже с выключенным зажиганием она жужжит.
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак, балон
368800
24 December 2016
9,1K
Kuga6230
24 December 2016
Пока не ставил но мне сказали что появилось оборудование но пока не стоит устанавливать
-andros-
25 December 2016
368800
А скажи ка, перед установкой ГБО двигатель подвергался мойке?
Вообще то эта приблуда называется вакуумный насос. Есть подозрение что подключена через какой то предохранитель, через чур мощный. При длительной работе этот насос разогревается так, что красным становится, внутри него все плавится, а предохранитель остается целым. В лучше случае попадос на насос- стоит как чугунный мост, в худшем случае возгорание под капотом. Где то на Куга клубе видел пару подобных случаев.
bsa28
26 December 2016
У тебя на вакуумном шланге стоит клапан, который отвечает за работу этого насоса, как правило он закисает и насос работает постоянно. Меняется этот клапан только в сборе со шлангом и стоит безумных денег. Чистка этого клапана даёт результат, но не надолго. У себя я отключил этот насос. Разницы в работе тормозов не заметил, езжу так уже около года.
FordEscape7711
5 May 2021
Решилась проблема как то?
