Руль от FF2 на FF1
Заморочился такой идеей, поставить рулевой колесо от FF2 рестайл на FF1. Нравится руль у FF2. Возможно ли такое сделать и как там подключать разъемы на подушку безопасности и т.д.?
руль, рулевое колесо, ступица, подушка безопасности, улитка, часовая пружина, салон фф1, кожанный руль
Antoshka13
18 June 2016
Руль от FF2 на FF1
10,3K
NolloN
18 June 2016
Antoshka13:
Нравится руль у FF2
Мож проще уже ФФ2 взять, чем сейчас одно за другим все переставить, а потом все равно сменить авто?
Antoshka13
18 June 2016
NolloN
Не пойдет Наши руки не для скуки Ручка КПП уже от ФФ2 рестай стоит, камера заднего вида от ФФ2 тоже. Руль хочу
Antoshka13
18 June 2016
Интересует техническая сторона вопроса
Oleg_KRSK
18 June 2016mobile
Antoshka13
Нет стороны тут никакой, пять лет назад этот вопрос изучали, возможности нет
Antoshka13
19 June 2016
Oleg_KRSK
"Покурил" Драйв2, кое что нашел https://www.drive2.ru/l/9873334/
VitasFocus SE
19 June 2016
Просматривал недавно объявы по продаже авто и вот такое увидел. Все реально.
Oleg_KRSK
20 June 2016mobile
Здорово, пять лет назад никто не смог.
Antoshka13
20 June 2016
Блин, как? Или там нет подушки, или как ее обходить чтобы не сработала при подключении? Что фишки разные ерунда, провода можно подсоединить. А вот про подушку вопрос все таки открытый
madb
20 June 2016
VitasFocus SE
Oleg_KRSK
Antoshka13
руль больше, эстетически не приятнее... ктому же форма плоская под плоское торпедо фф2.
Подушку ни в коем случае не подключать! подушки рассчитываются под салон и колонку, что случится в момент взрыва - вам не скажет ни кто. Может быть не просто угроза здоровью но и жизни.
Кстати блоки SRS разные, и скорее всего блок фф1 не примет подушку фф2.
VitasFocus SE
20 June 2016
madb
Человек спросил про возможность - возможно. Только вот смотриться он в данном салоне убого, как и руль от ФФ3 в салоне ФФ2 - это факт.
madb
20 June 2016
VitasFocus SE
кстати от фф3 может в фф1 и смотрелся бы) так ну в общем то я больше акцент хотел сделать на недопустимость подключения подушки фф2 с блоком SRS фф1
Antoshka13
20 June 2016
Допустим подушку не подключать. Как обмануть лампочку на приборке? Вариант убрать лампочку из приборки не рассматриваем
madb
20 June 2016
Antoshka13
ставить обманку на проводку подушки до рулевой колонки. Обманки есть в "пустышках" - заглушках похожих на подушку, но без подушки
mumuky-
22 June 2016
VitasFocus SE
человек спросил не только про возможность, но и про подключение подушки
VitasFocus SE
22 June 2016
mumuky-:
Нк, на первую часть вопроса я ответил, потому как видел. А вот по второй части не подскажу.
Avenger86
7 July 2016
будет неудобно руль от фф2 дальше от стрекозы
https://www.drive2.ru/l/4341228
Zufar1975
22 January 2018
а от ФФ3 на ФФ1 подходит,кто знает?
freeman4313
11 March 2018
      FF1 оборудование и з.ч.
      Снятие рулевого колеса
      Подогрев руля и ручки КПП
      Где стоят датчики удара?
      Подлокотник (не штатный). (Р)
      Переднее сиденье
      Обивка дверей с карманами.
      Заднее сиденье.
      Накладки на педали и ручка КПП
