Зарядка аксессуаров в ФФ3
Друзья,
столкнулся с проблемой зарядки смартфона через прикуриватель или допгнездо при выключенном зажигании. Вреде бы прикуриватели должны обесточиваться минут через 30, а у меня через несколько минут - невозможно заряжать приблуды. У кого такая проблема есть или я что-то не правильно делаю?
беспроводная, зарядка, прикуриватель, телефон, смартфон, планшет, регистратор, навигатор, розетка, ток, usb
RuKing
24 May 2016
15,2K
NolloN
24 May 2016
RuKing
Магнитолу включи при выключенном зажигании и звук на минимум, если слушать не хочешь: будет еще около часа зарядки
На рестайле так...
p.s.: вру, я про штатный USB магнитолы, а не про прикуриватель говорю.
RuKing
24 May 2016
NolloN
В SYNC2 (РП №12) нет USB на "магнитоле". Есть один разьём на полке под климатом и один под подлокотником. Меня интересуют "прикуриватели" - у меня их 3, потому что вопрос критичный. Дело не только в смартфоне или другой мелочи, а как быть если оключается автохолодильник?
NolloN
24 May 2016
RuKing:
В SYNC2 нет USB на "магнитоле"
По питанию они связаны с магнитолой, служат для нее источником данных (на полке под климатом - точно служит), а где физически расположены - второй вопрос.
Я от этих разъемов как раз заряжаю телефон и приходится иногда магнитолу включать без зажигания .
Но раз не то - извиняй, хотел как лучше
RuKing
24 May 2016
1. По-моему через ЮСБ дольше заряжается, т.к. ток меньше.
2. необходимо 2-ой шнур возить.
3. Холодильник не подключишь!
NolloN
24 May 2016
RuKing:
Да, но пофиг - в основном поддерживаю заряд при работе навигации и на том спасибо
RuKing:
Не понял. Зачем? Есть шнур, его что в переходник прикуривателя, что сразу в USB можно пихнуть.
RuKing:
Нет холодоса в авто, не думал о такой проблеме
RuKing
24 May 2016
Просто у меня заряник неразборный, без ЮСБ (не составной)... Составной было смысл возить с собой на предыдущих Фокусах, где розетка 220 В была...
firesanek
24 May 2016
в зависимости от состояния зарядки АКБ, которое контролирует авто, доп. аксессуары машина может отрубать раньше для экономии АКБ.
RuKing
24 May 2016
firesanek
1. Что же она магнитолу не отрубает через минуту - а там и диск и монитор больше жрут?
2. А автохолодильник сам отрубается при низком заряде АКБ машины!
3. Да и АКБ новая при полном заряде полгода может телефон заряжать!
Что-то тут не так!
Andrey942
24 May 2016
У меня ФФ-3 11года, все работает и заряжает минут 20 точно.
RuKing
25 May 2016
Andrey942
речь идёт о ФФ3+, на ФФ3 у меня тоже было всё ОК
klaid
27 March 2017
Подскажите, а какой ток максимально допустимый для 12В розетки в салоне?
mercato
16 July 2018
klaid
Предохранители там на 20А, т.е. это и есть допустимы максимальный ток
klaid
16 July 2018mobile
M
mercato:
klaid
Получается максимальный ток, который подается на эту розетку будет до 20А, если пойдёт превышение источников потребления и ток будет подниматься соответственно будет вышибать этот предохранитель, правильно?
Интересно сколько можно можно использовать одновременно потребителей на этой розетке? Ведь ни для кого не секрет, что если ты едешь в дальнюю поездку, не лишним будет взять с собой: навигатор, антирадар и иметь в запасе возможность зарядить хотя бы один телефон, при этом.
mercato
16 July 2018
klaid
Очень сомневаюсь, что видеорегистратор, радардетектор, навигатор, пару телефонов и планшет через прикуриватель более 5-7А возьмут.
klaid
16 July 2018mobile
M
mercato:
klaid
Не знаю сколько регистратор и антирадар, а вот телефон с Quick charge 3.0 довольно прожорливая штука.
mercato
16 July 2018
klaid
Quick charge, если не ошибаюсь, около 5А потребляет. 20А с лихвой хватит на все.
serman52
7 December 2018
Отключение прикуривателя стоит по умолчанию 30 мин,после закрытия, у меня так было, в Direct Config можно установить любое время,UCDS, поставил 1 мин, т.к. запитан радар и регистратор.
olan77
14 July 2019mobile
Подниму тему.Решил приобрести зарядное устройство для мобильников...Втыкать буду в гнездо прикуривателя.Купил на два USB порта,с индикацией напряжения и ампеража.Заявлен ток зарядки 2,4 А.Однако ни в одном ни в другом USB порту,судя по показаниям самой зарядки,токи не более 0,2 А.Вернул обратно в магаз.В магазине сидел электрик.У него свой шнур с индикатором.Он добился 1 А.
Посоветуйте качественную зарядку с реальными токами.Или разъясните,что не так.) Спасибо.
Eremejj
16 July 2019mobile
olan77
Автомобильное зарядное устройство Xiaomi GDS4048GL Серебристый: https://goods.ru/catalog/details/avtomobilnoe-za...400296/
Если нужна быстрая зарядка есть ещё вариант от xiomi.
АЗУ XIAOMI MI CAR CHARGER 2USB (CC05ZM) 18W SILVER : https://goods.ru/catalog/details/azu-xiaomi-mi-c...112685/
olan77
17 July 2019mobile
E
Eremejj:
Спасибо.Но уже купил сегодня ту,по первой вашей ссылке.Заказывал с Али.Обошлась дешевле- в 550 руб,с доставкой из РФ.Пришла за день.Опробовал сейчас,заряжает отлично и быстро хотя и не модель с быстрой зарядкой.Примерно 1% в минуту на незаведенном авто.На фото видно время и процентовка.Отличная зарядка.Правда в инструкции температура эксплуатации не ниже +5 °С.Видимо придется забирать домой в холода.
Eremejj
17 July 2019mobile
olan77
После того как згарели предохранители решил не экономить на зарядках брал их тоже на Али.
Первой пользовался больше года все хорошо плюс сидит в прикуриватель очень плотно и маленькая .
Второй пользуюсь сейчас зарежает хорошо есть быстрая зарядка в прикуривателе седит не так хорошо первая лучше.
olan77
17 July 2019mobile
Eremejj
Так моя такая же.Сяомовская
Black9693
6 July 2020
Друзья,подскажите,может кто знает.У меня универсал 13-го года.В салоне 3 прикуривателя.Два на центральной консоли для передних и задних пассажиров и один в багажнике.По всем схемам вроде все три на одном предохранителе сидят,но вот только в багажнике работает,а на консоли-нет.Вчера разобрал консольный проводка в поряде.Куда нюх сунуть?Подскажите,кто в теме.
-Cell-
7 July 2020
Black9693
..отнюдь, два передних сидят в ВСМ на F 61 (20 Ампер), а задний на F 24 (15 Ампер) в блоке предохранителей моторного отсека
Alex130695
11 February 2021mobile
Ребят, доброго времени суток! Пролистал тему. Извиняюсь за повтор.
Но я правильно понял ,что после закрытия авто- прикуриватель выключается через 30 мин.
Просто у меня в прикуриватель воткнута зарядка беспроводная- на ней светится лампочка.постоянно выдергиваю адаптер из прикуривателя.собственно вопрос есть ли в этом смысл, получается через пол часа все выключится, не высадиться же аккум от светодиодной лампы за 30 мин?
Y-Protiv
Alex130695
У меня вольтметр постоянно там торчит,авто засыпает и всё отключается
DmitryArt
27 May 2021
Поставил себе вместо прикуривателя оригинальную usb зарядку от современных фордов: Быстрая USB-C зарядка от Mustang Mach-E
Код LU5T-19J211-AA
l_andrey
6 January 2022mobile
Встраивание неродного зарядного устройства.
Не мое, взял отсюда https://mysku.ru/blog/aliexpress/89793.html
karlon3
4 Januarymobile
L
l_andrey:
Купил адаптер для беспроводной связи для Android Auto. Стоит 1400, доставили за 11 дней (Подмосковье).
Брал специально с коротким проводом, чтобы нормально разместить в подлокотнике. Мелкие с разъемом не стал брать - боялся что могу повредить.
Работает отлично. Телефон шустро схватывается - почти сразу после включения ГУ.
P.S. Теперь не хватает беспроводной зарядки, но пока не придумал хороший вариант размещения.
В ресте есть под климатом
