Стукнул двигатель Дюратек 1.8 125л.с FF2 Rest 2008
8 years
Беда . Не знаю в какой раздел это написать . Надеюсь знающие люди сталкивающиеся с такой бедой помогут подскажут.
В общем не доглядев масла в машине , произошла на днях на трассе м10 в солнечногорском районе такая беда . Ехал на фф2 1.8 переодически моргало масло.Ехал на заправку за маслом не доехал . Начался стук сначало маленький тюканье такое потом чем больше гашетку давишь тем больше потом удар. Машина глохнет. Обочина аварийка . Открываю капот туда где заливается масло все выкипело белый дымовал оттуда валит клубом. Еду за маслом ( но уже видимо поздно ) . Пытаюсь завести машину стартер прокручивается , но дальше нечего не происходит машина не заводится. Далее нечего не остается ехать до дому еще 400км вызываю эвакуатор попадаю на бабло. Машину грузят и отвозят в родной город в машине ехало пару человек посадили акум ,холодно видимо стало им хотели погреться )) в незаведенной машине кондей включить ))) . Дале приезжаю ставлю акум на зарядку . Ставлю в машину , но там уже не стартер не крутит и ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН .
з.ы Мораль той басни такова (ло*анулся я конкретно с маслом) . Жду совета помощи подсказки . Во что мне это может обернутся если по лайту и во что если во все тяжкие . Я так понял по ходу там все печально у меня !!! Добрые люди фокусоводы подскажите что может если по легкому ремонту там сломалось и что если ну полный треш !?
2.2 Дублирование тем
Need Help
pac1fic
13 May 2016
1,7K
pac1fic
13 May 2016
если я попал на замену двигателя то можно на 1.8 запилит ь двигатель 2.0 и какие переделки нужно будет для этого совершить !? Если вдруг моему двигателю пришел конец... Но очень хотелось бы не встревать конкретно . А то все нагоняют жути в основном что провернуло вкладыши и так далее...
bartelbi
13 May 2016
Блин, пойду масло проверю
pac1fic
13 May 2016
bartelbi
проверь проверь это не шутки ... смотрю двигатели б.у минимум от 50 рублей стоят...
мужики ребята подскажите кто сталкивался . чем можно отделаться по минимуму когда такое происходит !?
leha73
13 May 2016
Скорей всего так и есть. Провернуло. Но надо вскрывать по любому и от этого плясать. При малейшем стуке двигла надо сразу встать и не пытаться заводить. Вскрытие покажет. А так гадать не получится пока не увидишь.
Константин676
13 May 2016
14
pac1fic
Попал ты серьезно - без масла страдает коленвал и стенки цилиндров, а это блок с поршнями новый. Или ищу б/у двигатель.
С вашим отношением к техники и знаний по ней, я думаю не стоит пытаться заниматься установкой 2,0л
Как так можно?! - Аварийная лампа давления масла горит - я еду, слышу стук - я еду, да еще и газку поддаю
Готовьте деньги, сударь.
pac1fic
13 May 2016
Константин676
Я просто не сталкивался с такой ситуацией и стук мне показался довольно странным . не ожидал что это из за масла стук... я как раз ехал на заправку за маслом не доехал буквально 2-3км до нее.. Блок я смотрю 5 вроде как стоит . А вообще звоню мастерам, что за мастера нынче пошли не взглянув на машину , что бы не замарачиваться : Ответ Ищи Двигатель ! Толи дело раньше мастера были ... Нынешние " мастера" уже даже не посмотрев суть проблемы : ищи на сайтах двигло Б.У .
Кость такой вопрос а если уж двигатель искать то можно без проблем 1.8 заменить на 2.0 !? в чем их разница , какие пробелмы с установкой могут возникнуть!?
pac1fic
13 May 2016
Константин676
Блок с поршнями нынче не подскажешь во сколько оценивается !? блок вижу 12-15 рублей
leha73
13 May 2016
А говорят ищи двигатель- потому что б/у будет дешевле чем ремонт. Кто то здесь на форуме писал что отдавал под 100 штук за переборку. А б/у в норме можно за 60-70 найти если поднапрячся.
PopovIP
13 May 2016
pac1fic
2 литра надо менять КПП,привода, сцепление, маховик, по минимум, БУ это ~50,
а ремонт двигла, может выскочить больше 50, поэтому к правильным мастерам, вскрытие, дефектовка, а там решать.
но вероятность БУ двигала, очень велика.
видел видео на ютуб, про контрактные двигатели от япов, отличный вариант
да вы из питера, да у вас там вообще не должно вопросов возникнуть с подбором
pac1fic
13 May 2016
PopovIP
да уже начинаю подыскивать бу двигло , но что то совсем маловато их ...
Не кто не сталкивался с покупкой бу движков на фф2 !? кроме как авито интересные источники где можно посмотреть движок !?
в общем встрял я как минимум рубликов на 60-70 ... это минимум . Засада. А это еще нужно найти норм движок что бы не фигня какая нибудь была...
pac1fic
13 May 2016
PopovIP
не я не в питере сейчас живу в данный момент в Новгордской области . Как это видео называется про которое вы говорите !?
PopovIP
13 May 2016
у мастера не предлагают подбор движка?
про контр.двигатели, из яп. долго, а из европы опасно котр.двигатели - обман
PopovIP
13 May 2016
pac1fic
начните с этого, как выбра к.двиг.
PopovIP
13 May 2016
pac1fic
во вот этот ролик я смотрел, по моему все грамотно выбор двигателя
NolloN
13 May 2016
Константин676:
Тоже самое хотел спросить
Моргнула лампа: всё, стоп! За маслом пешком или автостопом/такси!
NolloN
13 May 2016
P
pac1fic:
P
pac1fic:
Зато авто в белых полосках от ST...
pac1fic
13 May 2016
NolloN
ктож знал ктож знал что прямо вот так все серьезно ... моргнула я и помчал но не домчал...
В инете одно кидалово . Еще и двигательн ведь фиг найдешь . Кидалово на кидалове ... ужс
PopovIP
13 May 2016
P
pac1fic:
Кидалово
это возможно при любой версии покупки
pac1fic
13 May 2016
PopovIP
ну вот я про это и говорю . Не у кого нет проверенных источников покупки двигателей !? Мужики !?
pac1fic
13 May 2016
NolloN
Умник тебя не подкалывать просят а совет дать . Иди умственные свои возможности показывай в другом месте .
з.ы да авто в белых полосках и что теперь !? Если человек не сталкивался с такими проблемами и не в курсе что вот при таком стуке это пошел движок помирать , что теперь !? Да попал на бабки чтож теперь поделать . Люди учаться на ошибках кто то на чужих , кто то на своих . Вот я попал на свои... Печально но как есть чтож теперь поделать . В машине ехало 3 человека и не кто не чего не понял...
bartelbi
13 May 2016
NolloN:
да лан, симпатичный пепелац)
Константин676
13 May 2016
pac1fic
Тебе сейчас надо не бросаться к мастерам, а взять тайм-аут и все взвесить и обдумать.
1. Повреждений будет очень много, тут без вариантов.
2. Разобрать твой мотор, чтобы это все увидеть - 7-10 т.р.
3. Заменить блок, при маловероятном варианте, что головка целая - 15-20т.р.
4. Заменить мотор в сборе 6-7т.р + масло и фильтр
Я бы искал тотальную машину, чтобы снять с нее двигатель.
Чем больше ты сейчас дергаешься, тем больше денег потратишь.
pac1fic
13 May 2016
Константин676
Спасибо очень хороший дельный совет . Осталось найти донора или двигатель , и что бы не попасться на мошенников которых сейчас в сети 90% ... Поеду сегодня в городе покатаюсь по разборкам пообщаюсь с людьми .
NolloN
13 May 2016
P
pac1fic:
Советую тебе вместо полосок и очередных свистулек канистру масла в багажник, про запас, купить
Сначала техническое состояние авто надо поддерживать и знать значение ламп на приборке, а уж потом синие писалки, брызговики Sparko и т.п вешать...а то как "гоночное авто" изображать, это мы пожалуйста, а что при моргании аварийной лампы давления масла ехать нельзя - это мы не в курсе. Детский сад...
Что раньше такого не было - не аргумент. Раньше и трава зеленее была. Про небо сам знаешь.
P
pac1fic:
Мож они не водители ни в коем разе. Или очень вежливые/пьяные, чтоб хозяину советы давать
pac1fic
13 May 2016
NolloN
теперь что бы канистру масла в багажнике возить нужно реанимировать сначало машину... Потом буду цестерну возить с собой xD
NolloN
13 May 2016
pac1fic
Я бы продал авто "как есть". Без вложений.
Уже не свежак, пробег тоже нормальный скорей всего, не 15 лет же на нем ездить...
pac1fic
13 May 2016
NolloN
ну как есть пробег 160. год 2008 рест .. тыщ за 250 !? жалко старушку хочется реанимировать а потом уже продать с чистой совестью . Подвел ведь я ее косяк мой . Нужно и исправить его ! Люблю ее привык к ней .
NolloN
13 May 2016
P
pac1fic:
не отобьется ремонт
pac1fic
13 May 2016
NolloN
зато совесть чистая будет ! перед машиной которую сам ухайдокал.Хотя она не разу вообще не подвела в дороге за три года всю Россию на ней искатал...
