Помогите с подкапотным блоком предохранителей
8 years
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой по подкапотному блоку предохранителей. В результате ДТП он пострадал и теперь не понятно какой провод куда должен идти. По блоку не могу найти электрическую схему подключения, с ним бы электрики мне восстановили. Либо второй вариант найти кто продаёт блок желательно с проводами или их обрубками, но со штекерами. Номер (обозначение) на блоке 8M5T 14K733 JFA, либо как вариант последние 3 буквы JDA.
Для информации: форд фокус 2 рестайлинг. двигатель 1,6 л., коробка автомат,с ABS без ESP, комплектация GHIA (климат, подогревы лобового сидушек и зеркал с задним стеклом, туманки, подушки 4 шт и тд) производства Испания.
Буду рад любой информации.
3.2 Дублирование тем
блок предохранителей
777aydar
12 March 2016
476
Mitya21
13 March 2016
777aydar
Была такая же проблема. Проблема состоит еще в том, что заменить этот блок просто так не получится, разъемов на нем нет, проводка уходит в недра подторпедной проводки, просто так разъемы тоже не перещелкнешь.
Я делал так - помечал каждый провод, вынимал по одному проводку, переставлял на новый блок. Судя по тому что блок у тебя требует замены после повреждения, знать где что было необходимости нет. Покупай на разборе новый блок с подкапотной косой в сборе, от машины со сходной комплектацией (1,6, автомат, с абс без есп, желательно того же года выпуска, Испания Россия значения не имеет), разбирай купленную косу по проводку, каждый провод помечай, ищи сходные провода на своей косе, вставляй свои провода в целый корпус блока предохранителей на свои места. Поврежденные провода меняй на провода с купленной косы. Глаза боятся - руки делают, за пару вечерков справишься.
Если интересно, почитай мою тему, у меня вообще интересные факты обнаружились, например, что жгут ТСМ имеет разную распиновку для разных годов выпуска.
777aydar
13 March 2016mobile
Спасибо за ответ. Сам электрикой никогда не занимался, но понимание есть. На мой вопрос почему нельзя каждый провод по отдельности перевоткнуть на новый блок электрики говорят что не будут "мучаться" типа ищи блок нормальный. Была бы электронная схема, но нет. Другой момент: монтажный блок одинаковый у всех модификации или разный? Если одинаковый, то дело немного упрощается. У меня много вопросов и мало времени самому заняться, а электрикам проще мафон подключить. Некоторые боятся ответственности некоторые от незнания отказываются и даже цену не обозначают.
