Вибрация при разгоне. Focus 2 ST
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться, согласно общим правилам форума!
вибрация кузова
spycheg
1 March 2016
2,7K
akuna
1 March 2016
если при разгоне, то 99% привод под замену
spycheg
1 March 2016
akuna
какой?
pininfarina86
1 March 2016
на котором люфт больше, скорее всего, хотя если ты и так столько всего поменял не задумываясь особо, оба уж и меняй )
spycheg
1 March 2016
http://www.youtube.com/watch?v=M9ph_yzvTyk
2:09 мой стакан правого привода.
Panya
2 March 2016
spycheg
Привет, была такая беда на доресте, в итоге поменял маховик со сцеплением и все пропало!
Маховик демпферный стоит, провалов по сцеплению не было, пробег был около 130 к
Как давно меняли сцепления?
spycheg
2 March 2016
Panay
Новый махач стоит со сцепой. Написал же
Panya
2 March 2016
spycheg
Ссори не дочитал, а уверен что маховик и сцепу грамотно поставили?
Там с маховиком очень много нюансов
spycheg
2 March 2016
Panay
ну ребята знающие меняли. вроде все ок. сцепу прокачали
Panya
2 March 2016
spycheg
Если точно, точно уверен что сцепу и маховик правильно поставили, то проверь люфт в главной паре в коробке, поднимаешь машину, берешься за привода и пробуешь их покачать в разные стороны, если люфт не большой или вовсе отсутствует то с ними все ок и кроме маховика больше копать по идеи не куда
firesanek
2 March 2016mobile
Panay
Что ж там за нюансы с маховиком, даже интересно стало...
Так то ставится он в одном положении только
firesanek
2 March 2016mobile
spycheg
Я бы с правого привода начал, ту там пыльник рвался
PapaJohnson
2 March 2016
spycheg
Привода это. Бюджетной если можно заменить трипойды и подвесной подшипник(чисто чтобы его исключить). Если подходить основательно купить восстановленные. Оба.
Для таких вопросов есть тема " проблемы и решения" кстати.
