Доброго дня всем !
Вчера заехал на мойку само собой с холода зеркала затянуло, вкл. обогрев, правое зеркало отошло моментально, а левое совсем не торопилось это делать.
После мойки поехал в гараж, проверять, в итоге правое зеркало после вкл. уже через 30 секунд чувствуется рукой как начинает теплеть, а левое все еще холодное, спустя пару минут только начинает ощущаться что оно где то еле еле теплеет местами, к этому времени правое зеркало уже ощутим теплое (можно даже в сравнении с левым сказать горячее).
Померил сопротивление на контактах у левого и правого одинаковое, напруга при вкл. тоже одинаковая. я так понимаю помер нагревательный элемент, но не весь а как то частично что ли ? Думаю надо менять его.
Вопрос, кто нибудь снимал на фиесте MK7 сам зеркальный элемент с обогревом без разбора корпуса. Просто я даже разобрав корпус так и не смог отщелкнуть его побоялся сломать ...
Есть какой то секрет ?
AUkkers
у меня на стоянке, с фокус 3, сняли, элемент, без разбора,там защелка,под деть аккуратно. Думаю на фиесте так же.
wel45Я когда уже корпус разобрал увидел там столько защелок, по пальцам одной руки не пересчитать
Тянул, крутил, отгибал, но эффекта нужного не достиг, вполне может быть что не нашел ту самую нужную защелку ... Вот и спрашиваю может кто с аналогичной фиесты снимал это дело, пусть опытом поделятся
E_DarkNess
23 December 2015
AUkkersЯ тоже думаю, что аналогично третьему фокусу. У меня походу та же проблема (на фокусе 3), буду делать по этой инструкции
Обогрев зеркал (сообщение #15119977) (она для фокуса 2 правда)
E_DarkNess
Опять же там товарищ пишет "Снять зеркало, не сломав крепления, не получилось. Поэтому, если вы не "хирург", то снятие элемента с целью ремонта и установки обратно, лучше не затевать."
Это то и останавливает, количество защелок примерно совпадает, мне сверху при снятой крашенной накладке было видно 4, предполагаю что их или так же 6 или может быть 8 ...
Там пластик дубовый на этих защелках просто ужас какой, пытался в теплом гараже так и не смог.
E_DarkNess
23 December 2015
AUkkersНу, а что вы в конечном счете теряете? Зеркало (обогрев) же все равно не работает. Да и одно крепление наверное не критично, да и суперклей есть
А с другой стороны (со стороны накладки) отверткой не подлезть?
E_DarkNessВ том то и дело что подлезть по крайней мере до верхних 2х вполне можно, но они просто так не отгибаются, как и говорил пластик там дубовый. Прикладывал немного силы так там весь механизм регулировки ходуном ходил ...
В конечном итоге теряем зеркало, запасного нет еще чтобы поставить на место старого
E_DarkNess
23 December 2015
AUkkers
А если снять зеркало целиком, принести домой, и "расслоить" не снимая сам зеркальный элемент? Вариантов все равно немного. Я буду пытаться его выдрать однозначно, т.б. и на этом форуме есть вроде как положительный опыт этой процедуры.
Кстати, целиком зеркало можно предварительно немного нагреть, прежде чем тянуть.
AUkkers:
я так понимаю помер нагревательный элемент, но не весь а как то частично что ли ? |
будет примерно так. это не ориг, но суть таже. левое холодное. правое жарит
AUkkers
23 December 2015mobile
dimm33Ну можно найти в принципе и стекляшку оригинал с подогревом, вопрос только в цене и возможности снять старое не поломав ничего
AUkkersя эргон ставлю. доработать только надо герметиком
dimm33
Используете их нагревательные элементы или зеркала целиком ?
Можно поподробнее про доработку герметиком ?
Спасибо !
AUkkers
24 December 2015
E_DarkNessцитата: |
Я буду пытаться его выдрать однозначно |
Когда планируется акт вандализма ? Запомните в какую сторону и как рвали
Очень интересует результат !
E_DarkNess
24 December 2015
AUkkersНу у нас сейчас от -10 до -20, а гаража нет... Снимать зеркало целиком лень
Но я буду тянуть ровно на себя
E_DarkNess
Добрый день !
Не эксперементировали со снятием ?
E_DarkNess
14 January 2016
AUkkersДобрый, довелось посмотреть на зеркала через тепловизор. Левое и правда греет, но слабо. Результат почти как на фото выше. Поэтому решил не ломать =) летом если только, у нас морозы
Всем привет! У фиесты после рестайла на седане зеркала не изменялись? Нужен корпус на авто 15 года. У дилера цена 5,5кр, в екзисте подешевле. Думаю такой подойдет нет?
https://ru.aliexpress.com/item/Outer-Rearview-Mi...6KdY97
