указатель левого поворота
18 years ago
подскажите, что может быть, где посмотреть, какие контакты проверить и т.д. ... в сервис ехать некогда. спасибо
okuka
17 November 2006
731
С-Максимка
17 November 2006
okuka
вообще трехкратное мигание поворотника прописано в GEM - т.е. видимо это скорее глюк прошивки а не отсутствие контакта, хотя...
John2000
17 November 2006
А мигает то один раз в каком режиме? Если полностью включить рычаг поворотника или только чуть нажать и отпустить(режим 3-х кртного мигания)?
mkondras
17 November 2006
okuka
на просторах форума было...
чтобы проверить поступает ли сигнал надо, нажать кнопку обогрева заднего стекла и включить зажигание не отпуская кнопку, включиться тестовый режим.
мирумир
17 November 2006
okuka
Возможно реле поворотников отходит.
toxic
17 November 2006
+1 или реле перегорело!
okuka
20 November 2006
на самом деле оказалось, что перегорел какой-то диод в сигнализации, через который идет сигнал на поворотник... всем спасибо...
ps: на сервисе содрали штуку, сказали случай не гарантийиный, установщик сигнализации компенсировать расходы отказывается, т.к. цена вопроса, по его мнению, в сто раз меньше...
      Система охлаждения
