Предохранители, блок предохранителей
11 years ago
Приключилась такая история. Перестали гореть габариты на машине и подсветка центральной консоли. Автомобиль фиеста 2009 г.в. 1.2. Начал искать информацию по блоку предохранителей, ничего толком не нашел, все предохранители снимал и проверял нет ли разрыва нити на них. Поехал к электрикам, ковыряли часа 2, искали схему блока и многое другое... передние лампочки оказались сгоревшими, сзади все в порядке(но не горели)... ломали все голову. потом нашли предохранитель собака сгорел так хитро что ничего не видно, но тестер показывает что ток не проходит. Все сделали, большое им спасибо, но 20$ пришлось заплатить.
Вот фото моего блока
может у кого есть расшифровка по этому блоку, что от куда, прошу выложить
может такой опыт тоже кому пригодится ).
предохранители, блок предохранителей, электрика, fiesta, mk7, проводка, перегорел, блок, электроника
Ghjaab
29 November 2013
30K
CEPbIU
3 December 2013
Блок предохранителей в бардачке.
С тыльной стороны корыта бардачка наклейка с расшифровкой всех предохранителей.
Ghjaab
4 December 2013
в том и дело что ее там нет
CEPbIU
4 December 2013
Ghjaab
piva
10 January 2014
Это расположение не твоего блока. А ниже кажись твоё. Удачи.
piva
10 January 2014
Учти было замечено не совпадение номеров предохранителей (точно помню прикуриватель по схеме 22--- а на самом деле 18)так что видимо завод оставил за собой право изменений.
Vitek2202
11 December 2017
Подскажите пожалуйста где есть предохранитель на круиз контроль и есть ли он вообще !?
Дело в том что. Не работает джойстик круиз контроля на руле
sadbor50
21 March 2018
предохранитель от прикуривателя цел за бардачком но тока к прикуривателю нет сам прикуриватель находится между сидениями МК 7 может еще блок предохранителей кроме на писаного и под капотом. Что обозначает блок предохранителей тип 1 и тип 2
