Запуск Zetek-E зимой
Добрый день.
ФФ1 американец Зетек-е 2.0 была такая проблема : после ночи или простоя авто больше 4 часов завожу и двигатель толкается и вроде заводится, но моментально глохнет. помогаю газом, играю педалью при запуске, заводится, из трубы черный дымок пыхнет, но как только отпускаю газ обороты падают и глохнет. повторяю то же самое, и после запуска газ не отпускаю, грею. прогревается до нормы, и иногда удержит нормальный ХХ, но чаще точно так же обороты упадут и заглохнет. еще раз повторяю такой же метод запуска с газом (без него все равно не хочет заводиться), поиграю оборотами и с какой нибудь попытки поймает нормальный ХХ и уже не глохнет. и такие манипуляции могут длиться около 40 минут.
ездил в сервис, ошибок нет, заводится нормально. правда на ночь не оставлял.
такая байда была зимой при морозах -25. дальше веселее. погода теплеет до -10, заводится нормально. опять похолодает - опять не заводится. погода разогревается до +5 - все ОК, снижается температура на улице к 0 и опять не заводится нормально. и летом так же, после +30 похолодает до +19 и опять не заводится.
Проблема была решена таким образом:
-Заменена прокладка впускного коллектора- был подсос воздуха- 1090949- 4 шт
-заменен датчик температуры двигателя- 1108931 или 1770531
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Двигатель., тема Двигатель Zetec-E 2.0. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
датчик температуры двигателя, прокладка впускного коллектора
Камил
6 November 2015
584
