Габаритные огни, лампы, проблемы.
14 years
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
погасли габариты, габаритные огни, проблема габаритных огней, не горят габариты, габаритная лампа
Henry Ford
14 November 2006
124,2K
PVE
14 November 2006
для начала проверь предохранители
Henry Ford
14 November 2006
и проверил и поменял
габариты и приборы горят только при нажатом тормозе
Commics
14 November 2006
Henry Ford
Замыкание в цепи между стопами и габаритами в следствии чего прегорел предохранитель на габариты, поэтому они и не включаются. Для начала нужно найти где замыкание.
Henry Ford
15 November 2006
так вроде предохранитель не горелый и потом там же их 2 на правый борт и на левый борт, чо все сразу и замкнуло?
Commics
15 November 2006
Henry Ford
Если предохранители целые, то я не знаю.. Может чего ремонтировали недавно? Чего напутали мастера?
Victor F. av
16 November 2006
Посмотри подсветку заднего номера,есть вероятность что она коротит,и выбивает предохранитель(вроде он там только один)
Pro-Line
16 November 2006
У меня такая же беда Когда включаешь габариты включаются еще стоп сигнал ! перегорели при этом еще лампы ближнего света!
CD
16 November 2006
Вполне возможен коротыш из-за попадания влаги... Вам к электреку, ребята.
Henry Ford
16 November 2006
к электрику в субботу, но надож понять логику
вот кстати про подсветку заднего номера это тема
Pro-Line
16 November 2006
как разберешься отпиши! т.к я только на выходных к электрику
так..Решил занять самостоятельно этим вопросом! Оказалось в моем случаи все просто патрон куда встав. лампа просто давал замыкание! выкинул ! Какой код запчасти у данной детали?(кузов хтч)
Commics
17 November 2006
Victor F. av
Подсветка номера - это отдельная цепь. И защищена отдельным предохранителем... хотя все возможно.
CD
17 November 2006
Подсветка номерного знака- предохранитель №62 коричневого цвета (в салонном блоке предохранителей).
CD
17 November 2006
Henry Ford
Для того, что бы проверить связана ли проблема с замыканием плафонов подсветки номера, которые действительно часто окисляется и коротят, нужно вынуть предохранитель №62 (в салонном блоке предохранителей) или снять плафончики (это совсем не сложно). Но я что-то сильно сомневаюсь проблема именно в этом.
ЗЫ Если я правильно понял, то у вас фф1 рус. сборки?
art2007
17 November 2006
может у тебя пидаль какой нить жгут из провадов зацепила ?
и еще, ярко или тускло горят габариты при нажатии на педаль ?
Henry Ford
17 November 2006
сори что сразу не написал - америкос у меня
а габариты при нажатии на тормоз горят как надо - ярко и празднично
Henry Ford
20 November 2006
докладываю
провод в багажнике слева
выходит из кузова и уходит в крышку багажника
внутри резинки 5 проводов: 1 от постоянных перегибов просто порвался остальные 4 остались без оплетки!!! все 5 проводов замыкало!!!
контруктивно дурацкое место
Элис
27 November 2006
Henry Ford.
Уточни место замыкания и у тебя седан или хэч.
Уменя такая же проблемма. Но габариты включаются.
Но если при выкл. габаритах нажать на тормоз то вкл. освещение панели и передние габариты.
седан европеец.
Commics
27 November 2006
Элис
Кузов неважен
Жгут проводов попадает в крышку багажника через резиновую гофру. Вот в ней и может быть проблема.
Элис
27 November 2006
Да но внешне все как новое или надо снячть заглушку
скрышки багажника и там посмотреть.
Commics
27 November 2006
Элис
Внешне как новое, а внутри перетертые провода.
Henry Ford
28 November 2006
абсолютно точно
снаружи резинка как новая
а если ее прощупывать внутри не все так гладко
у меня прощупывался узелок, когда вскрыли оказалось там все перетерлось
зы кузов седан
Элис
28 November 2006
я понял попробую вскрыть сегодня. но смотреть в первую очередь под резинкой между дверью и кузовом или внутри багажника под заглушкой.
Commics
28 November 2006
Элис
Смотреть надо в самой резинке, а отстыковать ее можно с любого конца.
Элис
4 December 2006
гуру
Посмотрел под резинкой от крыла до багажника куча тонких проводков вроде все как новые. Что еще может быть.
Commics
4 December 2006
Элис
Тогда нужна диагностика.
Замкание может быть в любом месте по ходу провода на стоп сигналы.
Элис
11 December 2006
гуру
Все дело оказалось в лампе правого стоп-сигнала., была поменяна пару недель назад.
Там лампа 2-х нитевая ( 2 на габарит)., а я поставил 1 нитевую не заметил , отсюда; при нажатии на тормоз загорались габариты.
всем спасибо за участие.
IRBIS666
30 January 2013
Может кто то знает почему могут перегорать лампочки с частотой в 2 недели,
речь идет о лампочках в задний габаритах, там стоят 5W, они почему то все чернеют и перегорают. При том то горят то не горят, стукнишь горят потом отходят проверял проводку вроде б все нормально.
Помогите.
Commics
14 December 2006
IRBIS666
Для начала купите хорошие лампы.
И еще - как часто приходится менять одну и туже лампу?
IRBIS666
14 December 2006
ну они по очереди перегорают
то правая то левая
примерно каждую раз в 2 или 3 недели
ставил обычные, потом пробовал ставить другой фирмы (но они точно левые потому как они не 5W а 10W) они прослужили подольше.
