Итак с неделю назад началась проблемка... После целого дня езды и соответственно прослушивания радио (FM диапазон), неожиданно, программы стали заглушаться шумом-шипением, пробиваясь изредка... Это относилось ко всем диапазонам радио, при этом диск проигрывался нормально. Теперь после ночной стоянки радио работает, НО, через некоторое время, 30-40 минут, появляется шипение и уже не пропадает. Ощущение, что сбивается (плавает) настройка частоты, индикатор "стерео" мигает при этом. Из моих скромных знаний по радиотехнике это может быть когда какой нибудь конденсатор выходит из строя... так бывает, работает пока холодный, а потом при нагреве теряет свои свойства
. Может это и не так (есть еще вариант антенны) - во всяком случае, если кто-то сталкивался с проблемой - помогите, пожалуйста, советом и соображениями!!!
P.S. И еще вопрос, уже не технический - приобретал магнитолу у официального дилера, там где и авто, но отдельно (в комплектации не было) - сколько длится гарантия на магнитолу в этом случае?!
Geofizik
10 November 2006
Штатная магнитола глючит...
Может быть антенна оходит...
Гарантия должна составлять год как минимум. Или две недели на обмен если есть косяки.
Попробуй подключить временно другую антенну.
А вообще то магнитолы где-нибудь ремонтируют? (хотя не слыхал что бы они ломались - только мне так повезло, похоже...) Там явно что-то "переклинивает" когда немного поработает.
Хелп!!!
Была такая же фигня но правд не на родной магнитоле, все работало, диски играли, но радио шипело, и ооочень редко ловило, по сути вообще ничего не ловило, короче отнес я ее просто в обычный радио тех, на ремонт, и мне сказали что там частотный приемник сгорел или что то в этом роде, ну делать нечего, сказал пусть делают, ну и сделали, все намано работало, проблем не было, так что если есть гарантия, то езжай в сервис, если нет гарантии, снимай и вези в обычный радио тех, там где ремонтируют холодильники телевизоры и остальную технику, ну а если уж там тебе скажут что приехали, и ничего не починят, то тогда покупай заглушку, и ставь обычный человечески мафон
Garfield
попробуй отключи акомулятор, мозги у неё обнулятся код введешь не поможет только в ремонт
Garfield попробуй отключи акомулятор, мозги у неё обнулятся код введешь не поможет только в ремонт |
А почему в ремонт? Вы с этим сталкивались? Мне казалось, что это просто один из штатных режимов, правда выйти из него не получается
У меня такое было,но спал мороз и все пропало.
Garfield А нельзя у Вас,уважаемый мануал попросить где-нибудь выложить.
Если есть такая возможность буду благодарен.
С уважением,
Яхха
Свою проблему решил - надо сделать в меню "AF OFF"
По поводу инструкции сканировать влом - 66 стр. так что извиняйте!
