Двигатель : Свечи : сорвали резьбу
19 years ago
ТО-1 прошёл у Майора.Через 10000км менял свечи,краснота,и обнаружил,что на втором цилиндре потянута резьба.Наверняка закручивали без динамометрического ключа.Отсюда вопрос:-В большинстве свечи с уплотнительным кольцом и тянутся с усилием 23-27 кг.А у нас -конус,такой же как и на БМВ и момент у них 16кг.Может у кого есть инфа о килограммах?
И ещё.Хотел поприсутствовать при ТО,отказали.Позже нашёл постановление правительства N 290 - имею право.А вы присутствоволи при ТО или доверяете слесарям?
ВМих
13 March 2005
2,5K
Bara
13 March 2005
Я вчера в 16-00 в Автопассаж отдал машинку на ТО и плюс по гарантии кое-что посмотреть (замок багажника, сверчок в правой задней двери, нечеткое закрывание передней правой двери, плюс к WDS должны подключать). Сегодня забирать буду. Отчет соответственно позже напишу.
Присутствовать не стал - время посвятил другим вопросам. Но пройти в ремзону там можно. Вроде как доверяю я им получается.
Где-то в форуме проскакивала инфа, что есть дилеры, у которых из "зала ожидания" для клиентов видна вся ремзона - все видно (как раньше с жигулями на Варшавке при прохождении ТО).
ВМих
13 March 2005
В Майоре ремзона за стеклом,но ничего не видно.Машина далеко,да и на стекле блики.
Bara
13 March 2005
Ну так наверное потому и не пускают, что за стеклом...
В Автопассаже если хочешь можешь пройти в зону.
Northerner
14 March 2005
ТО - это комплексная услуга, состоящая из большого количества позиций, каждая из которых стоит вам определенных денег. Как еще можно проверить, была ли услуга оказана в полном объеме, кроме личного присутствия? Доверять или нет - личное дело каждого. У меня уже есть много оснований не доверять. Я на ТО-1 собираюсь в мае и намерен стоять у сервисменов за спиной с регламентом ТО и все контролировать, нравится им это или нет. Это мое право.
Dar
15 March 2005
а килограммы-это как? момент в ньютон на метр измеряют
Ну это одно из "старых" измерений. Правильно именуется "килограммосил" - кГс. 1кГс = 1 Нм.
ВМих
15 March 2005
Ес,оф кос
Первый динамаметрический ключ,советский,у меня был в кГс,отсюда и привычка.
Ak-Cmax
15 March 2005
А че ты дальше с сорванной резьбой-то делал? Головку что-ли менял? И что такое "потянута резьба"?
Сан Саныч
15 March 2005
я лично сервисменам не доверяю, менталитет однако! Свечи сам менял, если использовать обычный свечник с трещеткой, ничего не срывается, если потом еще подтягивать с применением метровой трубы, можно и через поршень проскочить так же еще есть люди кто затягивая колесные гайки или болты усиленно прыгает на ключ двумя ногами
ВМих
16 March 2005
Резьба не сорвана,но на грани.Если ещё раз доверить таким "мастерам",сорвут точно.Поэтому свечи меняю сам.Голову врядли поменяют,не смогу доказать,что в Майоре руки не с плеч растут.
ЗЫ.Сорваны три винта,что крепят верхюю крышку воздушного фильтра
Ak-Cmax
16 March 2005
А может наоборот, доверить им поменять свечи и удивиться, че это они прокручиваются?
      Двигатель не заводится
      Система охлаждения
      Тормозные диски ФФ2
