Круиз-контроль M5, в т.ч. адаптивный
9 years ago
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как круиз-контроль с лимитом скорости от дилеров сделать адаптивным...т.е. чтобы можно было выставлять дистанцию до впереди идущего автомобиля...
круиз-контроль, установка круиз-контроля, круиз контроль, круиз, скорость автомобиля, руль, кнопки на руле
URI46
17 June 2015
43,4K
Damon XXL
17 June 2015
Установкой радара АСС. Также, замена кнопок на руле, возможно установка модуля управления АСС.
Maxitola
18 June 2015
Нужно доустановить адаптивный круиз и всего делов
Damon XXL
18 June 2015
Maxitola
Всего делов то... У меня на ФФ3
Maxitola:
обошлось в 30 000, и это еще очень по божески
Maxitola
18 June 2015
Damon XXL
Я иронизирую просто
Ясень пень что просто подключив ноутбук к машине и провести пару проводков будет недостаточно
URI46
18 June 2015
кнопки на руле есть...какой радар АСС нужен, для всех Фордов он один?
Какая проводка нужна?
Damon XXL
18 June 2015
URI46
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
Здесь информация по ФФ3. По Мондео ищите в профильном разделе. Поиск рулит.
URI46
18 June 2015
По Мондео 5 очень мало информации...по ФФ3 понятно что уже освоили(хотя думаю что много общего, если не всё)...молодцы..
Хочется понять стоит заморачиваться по датчику АСС от Форд FUSION, американского или можно ориентироваться на любой от Форд...
Damon XXL
18 June 2015
URI46
U
URI46:
А вот это только инженерам форда ведомо. Хотя, насколько помню, в случае чего форумчане поправят, от Эксплорера к чему то там радар асс не подошел.
URI46
20 June 2015
Посмотрел у дилера по каталогу запчастей:
Кнопки на руль под адаптивный контроль(с семью кнопками) - номер не дали..
но они есть под заказ(месяц) по стоимости 3600 руб...
Датчик АСС - номер и сам датчик в Ecat(российском) найти не удалось, возможно плохо искали...
URI46
23 June 2015
Снаружи не видно...
URI46
21 July 2015
на выходных снимал бампер...есть два разъёма -один датчик темературы...второй под 16 проводов, со стороны машины стоит 15 проводов, одно гнездо пустое...Со стороны бампера в разъём идет 13 проводов , три гнезда пустые..
С местом установки датчика АСС, тоже не совсем понятно.. с левой стороны приход трубопроводов на радиатор КПП и по всей видимости масляной радиатор...
Damon XXL
22 July 2015
URI46
Та клемма, что висит сама по себе, похожа. Хотя, может это на передний парктроник коса.
URI46
22 July 2015mobile
Парктроник..пртивотуманки...датчик внешней температуры (сам датчик стоит справа по ходу т/с перед радиатором, но разьём датчика уходит в проводку на бампере)...это разьём со стороны бампера...13 проводов..три гнезда свободны...
Damon XXL
22 July 2015
URI46
В моей фишке к АСС было 4 провода, если не ошибаюсь.
URI46
22 July 2015
Надо посмотреть на обсуждении по ФОКУСУ...
noric
28 July 2015
Разъем радара адаптивного круиз-контроля:
noric
28 July 2015
Схема:
Без системы START & STOP
noric
28 July 2015
Установка:
Место установки, вместо черной пластиковой заглушки (необходимо снять весь черный пластик):
URI46
29 July 2015
Кажется есть на EXISTе:
URI46
29 July 2015
вот все предохранители мондео 5, под капотом: 23 вроде есть...
mlk
13 January 2016
как cнять подушку водителя в Мондео 5?
SadDarkAngel
24 May 2016
номер самого датчика АСС в переднем бампере - microcat finis 5338138 (номер детали DG9T 9G768-HD) по ECAT есть замена finis 5304407, 5319176, 5338138.
Номер переключателя на руле - microcat finis 1872476 (номер детали DG9T 9E740-GC3JA6)
по ECAT
1844084 LH, Черный
С: 29-09-2014 Без круиз-контроля
2023237 LH, Черный
С: 25-05-2015 С круиз-контролем
5324720 LH, Черный
С: 29-09-2014 До: 25-05-2015 С круиз-контролем
если нужно могу инженерные номера дать.
SadDarkAngel
24 May 2016
наверно понадобится еще
1 с 29.09.2014
finis 5200414 номер детали DS7T 19G468-AA - Mondeo 2014 -;LHD;Адаптивн. сист. управл. скоростью Потолочный дисплей (HUD); - транслирует на стекло расстояние до другой машины
и
1 с 29.09.2014
finis 1800215 номер детали DS73 F045P46-AG35B8 - Mondeo 2014 -;LHD;Адаптивн. сист. управл. скоростью - гнездо куда вставляется
SadDarkAngel
24 May 2016
про последнее сообщение - боюсь чтоб это установить придется торпеду снимать )) дырки нет, придется резать торпеду )
URI46
25 May 2016
SadDarkAngel
Вроде дсиплей нужен только, если активированна система предупреждения о столковении, это когда машина сама тормозит, вплоть до остановки.
Если нужен только адаптивный круиз(он отключается при скорости менее 30 км/ч), дисплей не нужен...
Вот здесь посмотри, ну в принципе тоже самое
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138602/
Вот ещё, ео получается что без этого, АСС не заработает...кажется..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138683/
SadDarkAngel
26 May 2016
URI46
Почитал, интересно но пока не понятно. по итогу получается что возможно надо камеру менять (но пока не уверен) или прошивать (вот это тоже под вопросом), вообщем вопрос подвис, пока шнурок UCDS не купил.
URI46
26 May 2016mobile
SadDarkAngel
Прошивать не получится...т.к. то что стоит на российских машинах..по сути вообще не камера...два светодиода- зеленый и красный...посмотрите поближе..
SadDarkAngel
26 May 2016
URI46
Очень интересно, я вижу маркировку на той что с права вроде AJ а на той котороя с лево какая маркировка?
У меня стоит с маркировкой AK и похоже на ту которая с лево
И вот что у меня говорит Etis
Управление скоростью и ASLD
Без функц.контроля движ.по полосам
Меньше распозн.знаков огр.скорости
URI46
26 May 2016
SadDarkAngel
На машине посмотри объектив камеры квадратный со светодиодами или круглый с линзой...
Вот маркировка:
https://yadi.sk/i/siV-pOEes27UH
