Вакуумник (ABS)
Рабочий вакуумник ABS. После установки ESP. Торг.
Trumen
3 May 2015
Вакуумник (ABS)
2,2K
edorz
12 March 2016
что значит -причина ESP?
Peti
13 March 2016
edorz
это значит, что он установил другой вакумник с ivd.
edorz
13 March 2016
вакумник с IVD бывает??? подскажите номер
К0Т
18 February 2017
Вакуумный бывает с функцией экстренного торможения))) не с ivd)) у меня тоже лежит набор абс кусок проводки и вакуумный с гтц после установки esp)
Anton66669999
6 October 2017
Парни, скажите, после аварии диагностика показала, что неисправен блок abs. У меня esp есть, рестайлинг 2.0 АТ.
Хочу бу купить. На Авито блоки отличается в основном крайними буквами, а на екзисте просто финис без букв, так вот как мне подобрать нужный?
Чем они отличаются друг от друга
Trumen
6 October 2017
Anton66669999
Нужно искать именно блок abs c esp. Просто abs не подойдет. курите тему Установка ABS и ESP
Иван-АНТЕЙ-
6 October 2017
Anton66669999
...причем, именно от Рестайлинга. Иначе контроль давления в шинах отвалится.
Anton66669999
7 October 2017
Спасибо друзья!
То есть от двигателей и коробок ничего не меняется?
8М512С405АА, 8М512С405ЕА, 8М512С405DА,... 1 692 806 они все одинаковые и можно заказать любой?
И вот еще что не понял, допустим я его заменил в гараже, блок еще как-то привязывать надо?
У товарища есть ELS27, но я так и не нашел последовательную инструкцию на форуме как привязывать блок? Можно ли это сделать в elmconfig?
и так же не нашел как elmconfig прокачать тормоза, хотя функция в программе есть?
Trumen
7 October 2017
Anton66669999
Особо ничего настраивать не надо, ВИН прописать и конфигурацию скопировать со старого блока.
      Лямбда-зонд
