Омыватель фар
Коллеги - приполучении S-MAX не выдали инструкцию.
Получу дней через 10.
Вопрос - в каком режиме работают омыватели фар?
Как я понял - не при каждом брызгании на лобовое.
Через какой-то промежуток времени, или как?
Подскажите, плиз!
омыватель фар, омывайка, форсунки омывателя, омыватель, свет фар
Paulu
2 November 2006
Омыватель фар
18,3K
КараПиГру
2 November 2006
При фключоных фарах наверна... кажен раз...
ASAF
2 November 2006
Если в бачке мало жидкости, то есть когда появилось сообщение о низком её уровне, то омыватель фар не работает.
kon74
2 November 2006
В целях экономии жижицы омыватель фар срабатывает на каждое четвертое нажатие
sdv
3 November 2006
читаем Руководство пользователя..., с.55
"Омыватели фар работают совместно с омывателями ветрового стекла при включенных фарах .
Примечание:
для предотвращения быстрого опустошения бачка омывателя, при включении одних омывателей ветрового стекла омыватели фар не включаются."
boris1978
30 August 2012
ураааааа!
всетаки поставил омыватель фар.
дАволен как слон
бюджет
оригинальные форсунки - пр+лев = 6500р (спасибо mali17) (1459279.1451300)
оригинальные крышки форсунок пр+лев=1200р (1451306.1451310)
покраска крышечек =600р
комплект омывателя фар (шо-ми)=2100р
работа =3000р
все ставится в штатные места ,сложного ничего нет!
включается отдельной кнопкой (отдельно от омывателя стекла)
AND-R
31 August 2012
Молодец! Довёл до конца как раз к сезону!
Artem_Sh_163
20 February 2020mobile
Добрый день) други, подскажите где достать такую штуковину? Везде только в сборе омыватель предлагают(
andel
26 February 2020mobile
Artem_Sh_163:
Только на разборке или подбирать от других машин.
