Щиток приборов, панель приборов
10 years ago
Добрый день! уважаемые форумчане.
Может кто подскажет куда копать. Как то в прекрасный сегодняшний день, сел в свой авто, ключ поворачиваю а щиток приборов не подает признаков жизни(( мало того авто тоже не заводится.
В чем может быть причина. Кто сталкивался ?
fiesta, приборы, электрика, щиток, mk7, приборка, щиток приборов, панель приборов, приборы, светодиоды, индикатор на панеле, символ
muchstb
2 March 2015
40,6K
WormJiM
2 March 2015
muchstb
Аккум сдох, что первое и самое основное приходит в голову...
muchstb
2 March 2015
не все работает вкл. свет подсветка фары магнитофон на приборке горит только красная лампочка
muchstb
2 March 2015
масленка и иногда как герлянда светится
tolik1954
3 March 2015
а чо за авто?
может стоит профиль заполнить
MonsteRover
3 March 2015
Со временем у приборок вторых фокусов возникают проблемы с пайкой микросхемы, у меня так было. Приборка то тухла, то светилась как гирлянда и орала как резаная, выдавая разные ошибки. Когда собрался ехать чинить, машина ехать отказалась выдав неисправность двигателя. Легкий удар сверху вернул ее в чувство и я ее завел)
Может и у Вас то же самое?
LexaOmega
3 March 2015
Лампочка красная -это иммобилайзер. Машина я так понял Fiesta 07 года. Приборки в них достаточно надежные (проблем как у фокусов нет, а именно плохой пайки контактов разъема). Маловероятно что это приборка.
Нужно понять работает ли все остальное при повороте ключа во второе положение (жужит ли бензаносос и т.д.).
Проблема скорей всего в установленной сигнализации (если она стоит), необходимо проверить ее. При ее установки как раз разрывается этот провод через реле и может быть глюк.
Andrei161
4 March 2015
У меня на фокусе тоже самое было!! не кто из сервисов не мог дать ума. приехал к офциалам они сняли приборку по пояли что то и вуаля, всё как часы работает пробег был 191 тыс. это есть проблема на многих фордах. поддержу ответ MonsteRover
LexaOmega
4 March 2015
MilXam проблема щитка именно у фокусов (там разъем от приборки упирается в кузов и контакты на плате отслаиваются в месте разъема). У фиесты и фьюжена другой щиток и полость под него тоже своя, там нет таких проблем. Единственное что может -это выдвинуться сам разъем из приборке (если не защелкнут), но это посмотреть 5 минут.
Нужно больше информации от автора.
qq_red
4 March 2015
точно с такой же проблемой езжу сейчас на фокусе, уже задолбался шатать эту панель что больше бесит так сильные рывки при нажатии на газ, когда начинает глючить.
LexaOmega
6 March 2015
qq_red что мешает пропаять контакты-?
Работы на час, обычным 25 ватным паяльником.
qq_red
6 March 2015
LexaOmega
В холод было лень возиться в салоне. Щас уже плюсовая пошла температура, займусь Я так понимаю, когда приборку вытащу, сразу ясно станет какие контакты отходят?
tolik1954
7 March 2015
qq_red:
LexaOmega
не факт.
LexaOmega
7 March 2015
qq_red приборку снимай (можно и по холоду это быстро)
Домой ее забирай и разбирай. Нужно достать саму плату (видео инструкций достаточно на просторах инета, со стрелками аккуратно только, не сняв их не разберешь по нормальному. При снятии стрелок, не забыть карандашиком отметки сделать где была стрелка)
Плату внимательно осмотреть всю (главное где контактная площадка разъема на приборку). Там видно будет где разорваны дорожки или плохой пропай прямо в месте контакта.
qq_red
7 March 2015
LexaOmega
спасибо, снять действительно оказалось проще простого, вот достаю плату сейчас. по результатам отпишусь
qq_red
7 March 2015
Проблема была, похоже, в этом:
визуально все дорожки и контакты целые. Почистил, собрал и поставил- все работает, на механическое воздействие (тряска, удары) больше не отрубается. Приборка довольно просто разбирается и собирается, надо было давно заняться.
LexaOmega
8 March 2015
Да окислы тоже влияют, нужно все аккуратно спиртом убирать. Главное машину без приборки не пробовать заводить!!!
qq_red
20 March 2015
В общем, через день моя проблема вернулась, опять все стало орать и отключаться. Как я и предполагал простой чисткой не ограничилось. Купив лупу, я рассмотрел на правых и паре левых пинах разъема трещины в пайке. Такая же штука точь-в точь описана где-то на драйв.ру Пропаял аккуратненько-все стало нормально работать
LexaOmega
20 March 2015
qq_red -хорошо что нашел. Лупа помогает. Я с помощью лупы рассмотрел плохой контакт на ноге EEprom проборки. Потом уже тестером проверял. Нажимаешь на ногу есть контакт. Отпускаешь ее, он есть, но проехав потом по кочкам опять пропадает. Вот такой не пропай.
1223334444
13 February 2017
Добрый день. Случилась такая проблема с щитком приборов, а именно с дисплеем. Сам с Краснодара, машина стояла летом на солнце в +40 и после этого перестал работать дисплей (светит только красная подсветка). Зимой поехал в Ростов, там погодку застал -30, с утра когда заводил авто дисплей заработал и продолжал работать пока я не заглушил. Затем, когда снова попытался завести он уже не подавал признаков жизни (снова горела только подсветка). Подскажите в чем причина и как это устранить? За ранние всем спасибо!!!
Spirit111
26 February 2017
1223334444
разбирать проверять плату и дорожки с контактами
ImperatoR
24 February 2020
Всем привет!
Стрелка некорректно показывает уровень топлива, вот на фото наглядный пример, когда загорается лампочка низкого уровня количества топлива, то стрелка показывает чуть меньше половины. Авто Fiesta 6 (2016 гв)
У кого такое же было, как лечить?
ps лампочка низкого уровня топлива работает корректно, когда она загорается, я спокойно заливаю 30 литров.
atlas72
15 December 2021mobile
ImperatoR
Привет как проблему решил?
ImperatoR
15 December 2021
atlas72:
Никак, летом нормально показывает. Зимой только так...
Mangusid
20 May 2022
Ребят, тяжело что-то найти в сети про Ford B max поэтому спрошу в теме про Fiesta, так как есть сходство в деталях.
Кто знает как можно активировать на приборке индикатор температуры двигателя? Машина 2012г в меню нигде нет такой опции. Может эта опция пошла с какого-то определенно года? или нужно кодировать?
Фото в прикрепили такого индикатора (приборка B max)
30 November 2024mobile
Загорелся жёлтый ключ на панели приборов форд фиеста 2015 г, кто знает как убрать?
