Замерзает лобовое стекло внутри
Добрый день, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Вдруг после очередной ночевки на улице зимой начало покрываться инеем лобовое стекло (и только оно) ВНУТРИ машины. Приходится его соскребать, потому как двигатель холодный и печь его не размораживает как следует.
В чем может быть трабл?
Заранее благодарю за ответы.
3.2 Дублирование тем
FF 2 2009
Chelentano2006
11 February 2015
470
AL-DL
11 February 2015
Высуши машину изнутри.
Chelentano2006
11 February 2015
Так вроде ничего в ней не разливал и ничего не промокало.
Magvay74
11 February 2015
Chelentano2006
а мыли машину давно ?
malunin
11 February 2015
Chelentano2006
Повышенная влажность воздуха приводит к образованию конденсата внутри салона. Причину появления воды в салоне определишь сам (каким-то образом она появилась в салоне, других источников появления влаги нет), а чтобы избавиться от обморожения лобового стекла прогрей мотор и включи кондиционер. Пусть так поработает до полной очистки от влаги всех стёкол. Он очень эффективно сушит воздух. Но есть одно условие: салонный фильтр должен быть сухим и чистым. Проверь его предварительно.
КУГА997
11 February 2015
Кондиционер не включится при температуре ниже +4.malunin
knave
11 February 2015
руку под коврики, проверить сухо или нет, салонный фильтр под замену
Chelentano2006
11 February 2015
Спасибо всем.
Машину мыл давно.
Салонный фильтр действительно пора менять - печь при старте дребезжит.
