Штатная акустика и её альтернативы
Добрый всем. Есть у кого нибудь информация по размерам штатной акустике на Максиме?
акустика, колонки, головное устройство, аудио система, акустическая полка, динамики
C-Max
15 March 2005
116,9K
Ak-Cmax
15 March 2005
Я вот тоже озаботился заменой штатных пуколок, а обивку сымать неохота! Да и не знаю как.
Ak-Cmax
15 March 2005
Кто отвечать будет - большая просьба скажите размеры и передней и задней аккустики!!!
sword
15 March 2005
Ak-Cmax
Вот здесь описано: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2888&st=0
Ak-Cmax
15 March 2005
Ak-Cmax
Да читал я это, вот только скока ре рассматривал никак не смог найти и "отстегнуть нижнюю часть ручки,поддев отвёрткой.Под ней два болтика.Всё остальное на клипсах и защёлках.При сборке клипсы на обивкенужно привести в исходное положение,отщёлкнув шайбочку с уплотнителем от обивки". Это все цитата была. Ребяты, я наверное тупой, но если кто будет снимать - сделайте фотки, тк по этим прописям ничего понять нельзя. ВМих - без обид плз.
ВМих
15 March 2005
Есть одна,но очень большая Последний раз.
Ak-Cmax
15 March 2005
Спасиба тебе многа-многа!!! Сразу все ясно стало!!!
C-Max
15 March 2005
Извините, может я непроходимо туп ... но размеров штатной акустики я не нашёл .
ЗЫ ВМих - нереальный респект!!! Вы меня поразили.
Shumный Бродяга
15 March 2005
Вроде тут было уже
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2888&st=30
а ваще на машнах этого класса обычно стоят 16см две или четыре. Если колонок 8, то будет еще четыре 13см и пищалки. Если шесть, то обчно пара 16см, пара 13 и пищалки.
Бывают вариации сзади стоят блины 5х7 малые из-за экономии места.
Больше не знаю - ы бы разбирал и смотрел глазками сам, чтобы купить что надо. К диаметру надо еще не забыть посадочную глубину. Есть машины, у которых опущенное стекло двери не дает поставить аккустику по глубине больше 65мм. Так что... я бы снял и промерил и глубину тоже.
С-Максимка
15 March 2005
Видел двери своега Макса со снятой обшивкой - ощущение такое что динамики размером 16см или более круглые на своеобразной подставке приклепаной вместе с динамиками к металлу двери...
сам горю желанием поменять, но сидеть высверливать по 10 заклепок на каждой колонке - это только ВМих может
а звук с стандартной 6000СД наверянка станет заметно лучше
ВМих
16 March 2005
Между обивкой и динамиком хитрый вкладыш,который впаян в корпус динамика.Если менять акустику,то надо будет вырезать вкладыш и через фанеру крепит свой.Если без него,то звук уйдёт в обшивку.Да и глубины может не хватить.
С 6000CD наверно не соглашусь.Не хватит у него мощей расскачать хорошую акустику.
Станет по-теплей,сниму обшивку и сделаю пару снимков.
Ak-Cmax
16 March 2005
Опять нигего не понял. ВМих, надеюсь на тебя и уповаю, скорей-бы потеплело и ты-бы все-таки фотки сделал.
С-Максимка
16 March 2005
Ты толщину обивки двери оценил? (ох, люблю я это ПОДОКОННИК!)
так чтобы от железа двери сдвинуть динамик к поверхности обивки сам динамик выполнен в едином корпусе с проставкой высотой примерно 3-4см(!)
Ak-Cmax
16 March 2005
А использовать эту самую проставку для установки других динамиков что нельзя?
С-Максимка
16 March 2005
Так они же в едином корпусе (если взять разрез - будет похоже на растянутую букву "М") - для новых динамиков надо что-то выдумывать...
ВМих
16 March 2005
Эту самую проставку я и использовал.Вырезал её из динамика,который после такой операции остаётся только выкинуть.На проставку прикрутил кольцо из фанеры,а к фанере свой динамик.Из обшивки вырезал паз в который входил родной динамик.Ессно везде подгонка,всё через герметик,что бы дуло куда надо.
С десяткой посложнее.Нужно было установить в маленькое окошко в передней стойке(качество звука),но красиво врядли получилось бы.Поэтому изготовил подиум в передней двери.Не жалею,так как дверь стала выглядеть симпатичней
С пищалкой долго думали,но быстро сделали.Выкинул старую,воткнул новую и залил чёрным герметиком
В задней двери установочной глубины не хватило,хотя у DLS магниты относительно тонкие.Нужно было делать подиум,но от этой идеи пришлось отказаться.Уж очень выпирал бы динамик.Установил в багажник,в обшивку сверху
В передних и задних дверях штатная акустика-16см.
vad4343
17 March 2005
Я когда мне было 20 лет, тоже оценивал качество акустики путем прослушивания. Но мне кажется, чтобы оценить качество, надо дать прогреться динамикам своим. Это к сожалению, от полугода до года езды на машине. Только потом они зазвучат как надо. И поставив новые самые навороченные - получите кастрюдьный звук, так как чем дороже динамик, тем дольше надо греть. И насколько я знаю в автомобильной акустике никто из производителей не прогревает у себя продукцию. Даже самые самые.
Так что заморачиваться надо, при условии что 1 год езды с кострюлей в ухе, потом полгода нормального звука и продажа автомобиля К-хе, к-хе. Может чего неправильно написал? Но суть одна.
Bara
5 June 2005
Разбирал заднюю дверь - делал шумоизоляцию (Андрею Ш. - у меня Гия и сзади нет ручки, поэтому не могу ответить на Ваш вопрос).
Обнаружил интересную вещь. Развернул "скрутку" из липкой ленты а там...
Разъем для подключения динамика-пищалки! Т.е. если кто захочет сделать 8-колоночную акустику, то проводка уже подведена к задней двери.
Bara
6 June 2005
Более общий план
Ak-Cmax
6 June 2005
А у тебя же Гия, я был уверен что на ней 8-ми колоночная акустика стоит. Разве нет? Или со штатной балалайкой 6000 только 6-ти? Кстати, может знает кто-нибудь что такое акустические системы "улучшенного качества звучания" или как-то так это звучало в брошюре, точно не помню. Там реально другие динамики установлены?
Bara
6 June 2005
Ak-Cmax
С головой 6000 идет только 6 динамиков. 8 динамиков с Сонькой.
У дилера штатный динамик стоит 45 баксов. Имхо дорого. Нужно будет брать "не фордовский".
Про улучшенные системы акустики - не знаю чем они лучше.
Хорошо если другие динамики. А если просто доп пищалки сзади - наверное все-же лучше звучит система
Bara
6 June 2005
Bara
а не обратил внимание как выглыдит штатный широкополосник и как он демонтируется?
т.е. лучше его поменять на нормальную акустику...
Ну выглядит примерно так: большой динамик, а по центру типа раструба небольшого (диаметром сантиметра 3-4).
И подходит туда 4 провода. Все разного цвета. Так вот у двух из них расцветка такая же, как и у тех, что идут на не задействованный разъем "пищалки" (серые с белым).
Широкополосник на заклепках - 3 штуки по кругу (одна видна на нижнем фото).
dim 15
1 April 2006
Не правильно написал! Прогревать динамики НАДО, но им хватает 20 часов(неужели ты полгода будеш это время наезжать?). И на счёт кастрюли в ухе ты загнул-нормальные динамики(DLS R6A к примеру) даже не прогретые на голову выше наших штатных звучать будут!
SERGEI666
3 April 2006
ну вобщем да, напрогрев достаточно включить и пусть разыгрываются, на след день уже лучше будет
Max-C-Max
29 April 2006
Вот прошло достаточно времени, чтобы оценить штатную акустику (прокачались). И могу сказать, что я паразился насколько она все таки качественная. В последнем номере "Автозвука" есть тестовая компашка, так вот от 35 герц и выше все тестовые треки звучат очень качественно...даже на время у меня пропала мысль о сабе...
Я люблю музыку с глубоким басом (не унца унца, не удары, а именно басом). Так вот сидел в машине друг (у него там какой то активный саб-пионер) и он был паражен.
Electronic
30 April 2006
У меня даже мыслей не возникало что-то менять или добавлять. Слушаю в основном инструментальную музыку с фирменных CD - качество очень даже достойное. Если всунуть попсу или бубнилку - может спасти только мощный саб и открытые окна , особенно на левых дисках. Тоже самое и с MP3 с любым bit rate - ИМХО конечно.
sashok0
30 April 2006
Меня тоже акустика макса устраивает я думаю всё что там можно менять это шести тысячную на сони чтоб мр3 было и всё
dim 15
30 April 2006
ДААААА! Жаль мне вас ребята-искренне!!! Если вы довольны этим дерьмом! К слову занимаюсь сам продажей автозвука и не много знаю в этом толк. Так вот, к слову про активный саб ПИОНЕР-аккустика годится разве что в такси поставить типа ваз 2101. Меня уже так тошнит от этой "достойной" музыки, что не выдержал и купил на Форде фирменную рамку-переходник на 1DIN (120$-Форд у нас на Украине совсем с головой не дружит, это я на счёт цены), поставлю вместо этого г...а CLARION 8-восмёрку и наверное две пары 16 компонентников INFINITY Kappa плюс усилок на 4 канала и двух канальник или моноблок на саб-и тогда я думаю будет не плохой звук!!!(Ну естественно заменить все провода,шумка и т.д... Мне очень нравится мой Форд-но музыка в нём дерьмо!!! Я в принципе ещё не слышал не одной машины с достойной штатной аккустикой, может на каких нибудь там 600 Мерсах под заказ... А как может пропасть мысль о САБЕ-если даже самая крутая аккустика просто не может воспроизводить те частоты которые выдаёт САБ??? Мой совет -поедьте на какую-нибудь фирму по установке автозвука и попросите чтобы вам продемонстрировали что-нибудь в средней ценовой категории, и если у вас есть хоть не большой слух, то вы поймёте-что в наших машинах звук из прошлого века!!! Я понимаю что не многих интересует система с классным звучанием и что многих устраивает тот звук который изрыгают наши динамики и "голова"-это ваше право, но только не надо говорить всем что у нас достойнный звук и т.д...понимающие люди просто будут смеяться И если вы думаете что я не качественные диски там ставлю-не думайте так,т.к. их продажей я то же занимаюсь...
ВМих
30 April 2006
С-МАХ - однообъёмник и звук в нём потрясающий!При одном условии (как минимум) - голова Пионер 9400,аккустика и усилители ДЛС,саб Орис.
hbc
30 April 2006
Звук на уровне. Уж поверьте мне как музыканту, который и в студиях нормальных посидел, и нормальную аппаратуру слышал. Конечно можно сделать лучше (правда для этого еще нужно уметь акустику грамотно просчитать, чего у нас в "тюнинговых салонах" делать не умеют), но только зачем кучу денег вбухивать? Неужто все прям такие меломаны? :-))) Оно конечно понятно, что для многих без сабвуфера не жизнь, это как звук племенного тамтама :-)))( Великий УМЦАУМЦА прийди!), но я лично менять ничего не собираюсь.
