Прокладка ГБЦ
Всем привет! У меня такая проблема, у меня шлифанули головку на 2 микрона теперь нужно поставить прокладку так вот механик мне говорит что нужна только паронитовая так как металлическая слишком тонкая а где купить эту паронитовую прокладку??? нигде не могу найти, подскажите у кого было такое?
Автомобиль: американец zetec 2.0
прокладка головки блока, гбц, паронитовая, паронит, прокладка
Mopo31k
29 November 2014
Прокладка ГБЦ
16,9K
Mitya21
29 November 2014
Может быть на две десятки шлифанули(0,2 мм)?, два микрона это уж очень мало, так быть не могло.
По существу нужно смотреть на конструктив головки и какая прокладка стояла до этого. Если плоскость ГБЦ без углублений на всю площадь поршня, то какая разница сколько сняли с головки, она как ложилась плоскостью, так и ложится, поршень от этого ближе к плоскости головки не станет. Другое дело что увеличится степень сжатия(поэтому более 0,5 мм не снимают), но сейчас не об этом.
Другое дело, если в ГБЦ были круглые выемки под поршни, обеспечивающие тепловой зазор(что конечно вряд ли, но все же), и при шлифовании они уменьшились по глубине. Либо если стояла толстая (паронитовая) прокладка в оригинале. Вот в этих двух случаях есть повод беспокоиться об уменьшении теплового зазора "днище поршня - плоскость головки". В этих случаях можно ставить две металлические прокладки, лично мы так делали на Газели, результатом довольны.
На всякий случай, тепловой зазор должен составлять около миллиметра.
Удачи в ремонте мотора!
Mitya21
29 November 2014
То есть я хочу сказать, если в оригинале стояла металлическая прокладка и на головке нет углубления под поршень на всю площадь цилиндра, смело ставьте одну металлическую прокладку. Если такие углубления есть или в оригинале стояла паронитовая прокладка, то ставьте 2 металлических прокладки.
Mopo31k
1 December 2014mobile
Паронитовая стояла. Спасибо за помощь.
Но мало вероятно, что это оригинал.
Mopo31k
1 December 2014
Короче купил прокладку металлическую многослойную идет на Mondeo/Focus толщиной 1.2мм подошла все в порядке теперь.
Malish
1 December 2014
Mopo31k
Хоть код то напишите и цену.
Mopo31k
2 December 2014
Reinz 61-34340-00 Прокладка головки блока, за 1200р брал.
ivan555
8 May 2015
добрый вечер,возникла проблема с оборотами на двигателе duratek 1.6 8 клапаный,после замены прокладки гбц обороты не падают ниже 1500,так же появилась проблема с охлождение не включается винтеляторы охлаждения,антифриз начинает закипать и при глушении двигателя начинает выдавливать антифриз через бачок,но если принудительно запитать винтеля торы,то эта проблема исчезает а вот обороты так все и не падают,может это быть как то связано между собой?
Александр-Крым
8 May 2015
ivan555
Антифриз закипает,потому что не держит пробка расширительного бачка или в нём трещина,система должна быть герметична! А прокладку головки по какой причине менял,головку опрессовывал,если мотор был перегрет,головку могло повести или трещина в ней,тогда тоже подкипать будет антифриз и будет дуть патрубки,пока не найдёт слабое место и не рванёт!на прогретом двигателе(надо проехать км 5) не глуши и поднеси ладонь к выхлопной трубе,если ладонь мокрая или влажная значит трещина в головке или пробита прокладка головки,а так же может плохо прижата из за того,что повело головку!как то так!
ivan555
9 May 2015
прокладка прогорела,вот и менял,головку не повело,при закрытой системе патрубки не дует,антифриз начинает давить когда глушишь двигатель,так же грешу на вентиляторы,если принудительно включить вентиляторы то после того как заглушишь двигатель проблема исчезает...может ли быть причина в нехватке охлаждения?или система по каким то причинам не может сработать на охлаждение?
Владимир123456
3 August 2015
пожалуста напишите код прокладки под головку американец 2 литра splin port
Semen11rus
17 January 2017
Скажите, пожалуйста, по заводским параметрам на прокладку ГБЦ кладут герметик или должна быть прокладка без НЕГО ? Спасибо!!!
jkL
17 January 2017
Semen11rus
На металлопакет герметик не кладут. Он должен так держать, а если не держит, значит гбц кривая уже и нужно шлифовать, а не рисковать попаданием герметика в системы охлаждения и смазки.
Kasik-123
8 April 2017
Дак кто-нибудь подскажет код прокладки ГБЦ на сплит порт 2л,американец?
vini70
9 April 2017
Kasik-123
Дело в том что в природе отдельно её нет ,есть или с крышкой в сборе,или в наборах прокладок ,что то и то дорого
Владимир123456
10 April 2017
Kasik-123
YS4Z 6051-BA Прокладка головки блока сплит порт
Kasik-123
14 April 2017mobile
vini70
подскажи пожалуйста не могу найти,код прокладки впускного колектора сплит порт 2л. Американец?
silver080110
10 May 2017
Народ, всем привет. Подскажите, пожалуйста, артикул прокладки головки на duratec 1.6 8 кл. спасибо!!!
Анатолий8856
2 August 2017mobile
Всем привет. Собираюсь немного обслужить движек. Прокладка гбц,болты гбц,прокладка клапанной крышки,сальники клапанов,сальники распредвалов,прокладка впускного коллектора,прокладка выпускного коллектора. Все это можно не оригинал брать и каких фирм? Смотрю разница в цене нормальная. Зетек е 1.6
coooooooper
26 October 2020
здравствуйте.подскажите пожалуйста.столкнулся с такой проблемой-фокус седан 1999 года.двигатель 1.6 zetec-s с алюминиевой крышкой гбц.по вину заказал прокладку клапанной крышки фирмы Ajusta-пришла.Форма как нужно,но по длинне примерно на 1см короче самой крышки.Решил заказать Victor Reinz думал,что Ajusta делает такое качество-но по пришествию второй прокладки-такая же история.
Вот отсюда вопрос-это у всех так,или же я что то делаю неправильно?
Tolik27
27 February 2023
Всем привет, кто подскажет какая прокладка ГБЦ стоит на Ford Focus USA 1998-2004 Двигатель: 2.0 (ZETEC) АКПП передний привод (131 л.с.). Прогорела прокладка, надо заказать и поменять, но их на Экзисте две штуки,не могу определиться какая.
mmd1977
13 January
Tolik27
Добрый день. Какую прокладку по итогу поставили. Тоже наверное пробило.
