совместить сетку в пер.бампер с теплозащитой
18 years ago
Вот уже настают холода, на улице был 0, машина быстро прогревается, но если не включать климат, как только включаешь, то приоритет отдается обогреву салона и пока он достаточно не прогреется температура двигателя не только не растет , но и падает. А что будет в настоящие холода? Уже забылось правда?
Так вот мысль: устанавливая сетку от камней в передний бампер, наверно можно предусмотреть по бокам ушки/пазы, в которые опционально при нужде можно вставить "экран" от ледяного ветра. Ну наподобие штатного варианта для 407 Пыжа - смотмрится конечно этот Пыж в таком варианте - упаси Бог!
Ваши мысли?
Илья88
19 October 2006
2,7K
Nickus
19 October 2006
Самое грамотное решение видел прошлой зимой - аккуратно вырезанные накладки на пластиковых жгутиках, которые цеплялись как раз за сеточки радиатора. Практично, просто и эффективно.)))
Seregaff
20 October 2006
Впервые слышу такую проблему, как температура двигателя может падать при включенном климате
mkondras
20 October 2006
seregaff
еще как падает, по показанием стрелки температуры около 60... + постоянно включаеться ППП в авто режиме.
Till I Come
20 October 2006
Картон на решетку как у газелей
а вообще согласен с Nickus
alex1177
20 October 2006
какие то накладки существуют для 10-ток, мож от них подойдут...
Илья88
20 October 2006
т.е. я правильно понял? вот эти амбразуры в бампере, аккуратненькими накладками по форме, на пл.стяжках снаружи
А я предположил, чтобы изнутри вставить между сеткой от мух и саммим радиатором, а крепеж конструкции в виде ушек/направляющих (слева и справа) на этой самой сетки от мух.
Правда сам еще себе сетку не поставил - вот и интересуюсь.
Интересно из какого подручного материала практичней и эстетичней сделать, ну например для 1-го варианта - по маленькой заплаточке на каждую дырку?
alex1177
20 October 2006
Илья88
А зачем тебе эстетичнее, если все равно за сеткой будет? Можно просто картон от коробки, не мудря с лишком. Закрепить картонку можно тоненькой проволочкой в нескольких местах к сетке, только с обратной стороны проволки за картонкой вставить что нить попрочнее
За одно и радиатор будет чистым от песка с солью, которым любят посыпать на подмосковных дорогоах
Илья88
20 October 2006
т.е. вариант пирога из сетки/мухо(воробеё)ловки нормальный вариант? и функцию ветростопа легко выполнит картонка? а с температурным режимом там все будет нормально, т.е. картонка не возгорится ни от чего-нибудь? (t движка 100 град) ну да - вроде нормально. ладно придет дело до сетки и картонка встанет.
Всем рекомендую (в прошлую зиму при -30) прогреть салон было невозможно (движок не мог выйти на раб.температуру!) ну и предстоит борьба с родными щетками (из-за налипания снега и непрочистки по краям - хотя немного помогала жидкость от обмерзания - попшикаешь на день точно хватало)
alex1177
20 October 2006
Илья88
откуда у тебя температура движка будет 100 град?
на отечественных классиках всю жизнь вон картонки ставят, огораживая весь поток и ничего, а тут только нижний
kerk
20 October 2006
да ну, бредовая идея...
из опыта штатный доп. подогреватель берет на себя "функцию теплозащиты" и включается при движении на скоростях 160 км/ч при -20 и 180 км/ч при -10 градусах на прогретом движке
то есть только на очень большой скорости с радиаотора уходит тепла больше чем нужно и по идее надо утепляться
на пежо 407 сделали просто слишком большую пасть, он исключение.
meesh
5 November 2006
подскажите где найти установку сетки в передний бампер?
Domik5
5 November 2006
meesh
Я ставил у Пчела.
Вверху ссылка.
meesh
5 November 2006
а самому как поставить?
Domik5
5 November 2006
meesh
Можно конечно и самому, но гемора многа.
Вопервых найти сетку, вырезать правильно.
Снять пыльник(если есть). Правильно установить.
Мне сделали очень качественно, как родная смотрится.
Все удовольствие- 1350 руб.
Vosten_MK4
6 November 2006
Я в прошлом году сделал так: выпилил из ДВП щит размером с радиатор, поклеел его самоклеющейся плёнкой чёрного цвета (что бы не намок и в глаза не бросался) и установил у радиатора кондиционера (встал враспор). Ставится СВЕРХэлементарно: крышка над радиааторной решёткой крепится шестью пластиковыми заглушками, тяга замка капота просто отщёлкивается. При желании, вынув ещё 2 пластиковые заглушки можно снять и саму решётку, хотя это лишнее. Время инсталляции такого девайса максимум 5 минут. И надо сказать -- эфективная весчь!!! Я ставил уже в декабре (устав от долгих прогревов) и разницу почувствовал моментально! Смотрится это очень хорошо, а ДВП-шка ходила до самой весны, без проблем. Я даже хотел её оставить на следующий сезон, но всё же выкинул летом. На эту зиму всё сделаю так же.
Удачи!
Юрьич
7 November 2006
meesh
Посмотрите ветку "Решетка радиатора" там и как поставить и где купить.Мне обошлось всё в 230 руб.
Плюс полчаса времени.
15 November 2006
meesh
Подскажи пжлста где купить сетку защиты р-ра на бампер.
Александр123
16 November 2006
Сетку сами устанавливают здесь:Решетка радиатора
Graf (77 RUS)
6 November 2009
Тема про решетку радиатора есть!
Данную тему закрываю!
С уважением!
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
