Ржавчина по низу всех пяти дверей!
Всем привет.
Не нашёл похожей темы в нашей ветке, решил спросить, если обсуждалось, тыкните меня в нужное место.
В общем дело такое: первый фокус, универсал, 2001 года выпуска. По нижним кромкам всех пяти дверей поползла ржавчина (так же немного есть и на порогах), насколько знаю, для первых фокусов, тем более такого возраста, это стандартная болячка.
В общем хотелось бы всё это дело подлатать, т.е. по объёму работ это, я так понимаю, зачистить всё от ржавщины, зашпаклевать, зашкурить и покрасить. На счёт покраски обдумываю вариант экономии, так как на дверях есть черные молдинги, то может можно просто пустить по низу дверей черную полосу антигравийки, думаю должно смотреться не так уж страшно, да и по деньгам выйти дешевле, чем подбор краски и всё такое...
Посоветуйте, где в посаде это можно сделать качественно и доступно?
Так как впереди зима, не хотелось бы с этим затягивать...
Заранее спасибо за ответы
КУЗОВ, ржавчина, ПОКРАСКА, двери, ФФ1
Laut
5 September 2014
4,2K
dimm33
5 September 2014
Laut
если на дверях из завальцовки то смириться или менять железо
Laut
5 September 2014
dimm33
Да, кузовной герметик, который кладётся на швы завальцовки двери по периметру отвалился кусками и металл начать ржаветь...
п.с. вот что нарыл в поиске:
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #14366981)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #14451961)
Хотелось бы сделать что-то похожее, чтобы защитить двери...
АРНи
5 September 2014
Приветствую!
Я тут как-то снял обшивку задних крыльев ( у меня 3-х дверка 2006г.) и ужаснулся - в нишах песок слоем в 5 см, причём влажный, наверное, его туда надула какими-то турбулентно-ламинарными потоками ..., после того как его убрал оттуда, обнаружил клопы ржавчины...залил всё мовилем...Снаружи кузова никаких признаков коррозии не было...
Боюсь в Вашем случае, возможно, присутствует сквозная коррозия, возможно, придётся переваривать...Но может я драматизирую...Нужен толковый и не жадный кузовщик, что б дать ответ...тянуть ни в коем случае нельзя- нарушится геометрия кузова, тогда на продажу (или в хлам)...
Бендер.
5 September 2014
Laut
Для начала я посоветую изнутри со ржавчиной побороться иначе будет тоже самое, разбирай двери, прочищай шов в дверях, залей преобразователем ржавчины, потом вычести и пролей мовилем или Раст Стопом и только потом снаружи чисть и крась, у меня такая байда была на нексии т.к. с нова дверь антикором не обработал, а туда постоянно вода затекает а высыхает далеко не сразу и не продувается.
dimm33
5 September 2014
Laut
наоборот, ржаветь начало изнутри, вот он и отваливается. ржа лезет изнутри и это не излечимо
максимум можешь застопорить процесс, как сказал Бендер., пролив дверь изнутри раст стопом, он полезет во все щели и затормозит процесс, но о покраске речи не может идти
Laut
9 September 2014
Всем спасибо за ответы.
Будет возможность, сфоткаю и выложу, что там к чему.
Ну и буду отписываться по мере решения вопроса.
      Сергиев Посад и Дмитров (архив)
      Облезли диски Ghia. Хочу покрасить.
