Опять холостые
18 years ago
Позавчера прочистил клапан ХХ. Все было номрально. Сегодня сел за руль, завелся и попробовал тронуться - обороты сразу падают и машина глохнет. И так до тех пор(4 раза глохла) пока не прогрел машину. В чем причина? Может клапан ХХ не так прочистили или что-то другое?
dr.romano
10 October 2006
Опять холостые
1,4K
dmitriy777
10 October 2006
Клемму с аккумулятора накануне не скидывали?
dr.romano
10 October 2006
скидывал. но не накануне, а когда чичтил клапан ХХ.
Shark
10 October 2006
dr.romano гы, это болезнь детская (неизлечимая вроде) движка 1,8
Vi.P
10 October 2006
не знаю... поможет или нет...
я тоже мучился... даже бензонасос запорол!!!
вобщембыл забит топливный фильтр... проверь его...
dr.romano
10 October 2006
у меня этого никогда не было. и тут такая подстава! сначала клапан ХХ, а потом сразу ... как-то странно... может есть связь какая-то?
-Volk-
10 October 2006
-Pilot-
А что если скинуть клемму с аккумулятора, разве потом двигатель будет глохнуть? дв.1,8
Y-ilya
10 October 2006
что за болезнь как лечить?
Commics
10 October 2006
dr.romano
Проблема явно не в клапанеХХ. Если с клапаном будет чегото не так - она будет глохнуть на холостом ходу, а тронутся на ней, поддерживая обороты педалью газа, будет легко.
Проблема скорее в системе зажигания - свечи, провода, катушка зажигания.
dr.romano
10 October 2006
свечи сегодня заменил - не помогло. завтра поеду на диагностику. может там чего скажут.
dmitriy777
11 October 2006
У меня после того как скинул клему с аккумулятора, двигатель тоже глох на холостых оборотах, но тронуться и ехать постоянно подгазовывая было можно (1,6 Duratec). В сервисе сказали нужно поездить километров 20-30 и холостой ход восстановится. Поездил и правда всё пришло в норму. Говорят это у него мозги подстраиваются после сброса клеммы.
CD
11 October 2006
dmitriy777
Первый раз про такое слышу.
Commics
11 October 2006
dmitriy777
"мозги" действительно подстраиваются после отключения питания, но глохнуть она не должна.
dmitriy777
11 October 2006
Точно не помню формулировку, но в мануале написано что после сбрасывания клемы с АКБ, на протяжении возможна нестабильная работа двигателя. Необходимо поездить км. 20-30 тогда всё восстановиться.
Может это на Duratec только такие симптомы после сброса клеммы?.
Но у меня реально такое было, сначала глохла, я даже на диагностику записался, когда к сервису уже подъезжал, всё восстановилось..
Вот похожее
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t3683.html
dr.romano
11 October 2006
двигатель работает стабильно. просто на непрогретой машине нельзя газовать. т.е. если еле-еле нажмешь на газ - все ок, а если посильнее - обороты падают и машина глохнет . когда прогреешь - все нормально, хоть обгазуйся.
RazoR
11 October 2006
такая же батва!когда двиг холодный те меньше 50 температура то при нажитии на газ независимо от усилия двиг сразу теряет обороты.на диогностике сказили что датчик лямба или системы рецеркуляции отработавших газов.
Гарисон Форд
11 October 2006
кто-нибудь знает в чем проблема? У друга проблема с холостыми. зависают на 3000 оборотах. дилер не нашел проблему. ФФ1 дв. 1,6
CD
12 October 2006
Гарисон Форд
Что значит "зависают"?
Commics
12 October 2006
CD
Держит в какой то моиент 3000об.
Гарисон Форд
Может подзаедать клапан ХХ
CD
12 October 2006
CD
Я понимаю... Просто, если это кратковременное "зависание" при переключении предач, то это норма.
Commics
12 October 2006
CD
Ты прав - это можно считать нормой.
Гарисон Форд
12 October 2006
Зависают например когда в пробке стоишь, держуться на 3000 и все тут. перегазовка не помогает.
причем начали зависать месяца четыре назад, после этого заменил топливный насос. промыли инжектор у дилера и все равно глючит.
Commics
12 October 2006
Гарисон Форд
Однозначно клапанХХ. Для начала почистить (помагает в 90 процентах случаев), если не поможет, то замена клапана.
Malish
20 March 2012
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
