подбор б\у эбу двигателя
11 years ago
Подскажите Фордовцы!
Не могу в толк взять как подобрать эбу мотора.
1.6 125коней автомат-робот.
Как правильно из близнецов подобрать чтоб не ошибиться?
по номеру finis?
Или по номеру блока BV61-12A650-CD? ( это мой родной на этис форд высветился)
Подбирается по объему и лошадкам,или ещё акпп и мкпп ?
C акпп и мкпп есть разница по блокам?
какой брать лучше старых выпусков и обновленный? ( номера разные,финис одинаковый)
новые не рассматриваю,очень дорого и подбирать не надо,родной одним словом.
Нужна инфа по бэушным блокам вот на всякий случай вин может у кого ресурсы есть аналоги подсказать X9FLXXEEBLCL45654
pcm
Dukat
23 April 2014
10,7K
quickie
24 April 2014
В запчасти поставляется только два вида - под 2 ДК или под 4 ДК. Это если брать по финис коду. PCM в этом случае будет "чистым", его нужно запрограммировать нужной калибровкой.
Если брать б/у, то в вашем случае годится PCM от любого мотора 125 л.с. или от 105 с АКПП (105 от МКПП не годится!). Его точно также нужно будет запрограммировать нужной калибровкой.
Никаких старых-новых нет. Все они одинаковые. Разница только в количестве ДК. Б/у по финису купить невозможно, т.к. финиса у них нет, финис только у ремонтных пустых PCM.
zoper965
3 May 2014
Здравствуйте коллеги! При восстановлении приложенного предыдущим хозяином мордой о грунт автомобиля, в связи с "удачным" местом дислокации модуля управления двигателем, столкнулся с той же проблемой, что и основатель топика. Тоже 125 (или все же 123 ?), ПШ, ЕСП. Етис подсказывает - Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-CC BV61-14C204-LC 17-07-13 13:22
Вопрос: как не нарваться при покупке б/у на мозг от 105 МКПП?
Сколько не рассматривал объявлений, своего номера BV61-12A650-CC так и не нашел. Как по номеру определить нужный мне вариант? Есть какая-то закономерность в этих последних двух буквах? Если да, то какие от ПШ, а какие от МКПП?
Спасибо!
quickie
4 May 2014
zoper965
От ПШ всего два вида. CV61-12A650-AKx (это от 105), BV61-12A650-Cх (это от 125). На месте х - любая буква.
Для МКПП 125 л.с. их уже 4 разных было, но думаю, от АКПП найти будет проще.
zoper965
5 May 2014
quickie
Спасибо большое! Кажется разобрался. Но найти проблематично именно СС, СD,CE... Вот нашел такие:
Но уж больно страшненькие они
Есть новые:
И такие:
Что это? Человек пишет дословно:"Эбу мозг на форд фокус 3, новый в коробке, автомат 1,6/ 125 сильно, также прошивается на 1,6/ 105 сильно. "
AU71 - это сейчас вместо BV61 стали делать?
И еще, если возьму СС б/у, то возможно и прошивать ничего не надо? А как же имобилайзер, согласование с мозгами ПШ, ETS? Или все само образуется?
quickie
5 May 2014
zoper965
У того СС отломан кусок разъёма, брать не рекомендую.
AU71 - это как раз ремонтные, "пустые". RA - 4ДК, NA - 2ДК. Т.е. в Вашем случае (АКПП) нужен вариант AU71-12A650-RA.
Иммобилайзер (PATS) прийдётся в любом случае переинициализировать.
Перепрограммировать - рекомендую в любом случае, даже если модуль будет "как родной". Если будет делать дилер, то ПШ обновится сам, ЕСП трогать не надо. Если будет делать не дилер, то ПШ можно и не трогать, хотя тоже желательно обновить.
Dukat
7 May 2014
Купил я блок. AU71 12A650-RA
вот вот NA к нам не идет проверено.
вот эти AU заменяют около 50 разных маркироваок.И не ремонтные они,а новые.Просто не родные.Как у у других запчастей идет замена номера,из-за доработок и обновлений.Если есть лучшее,старое уже не выпускают. Кстати NA у многих есть.Свой купил с доставкой через ТК.
Тема годная,кому-то ещё пригодится из-за дебильного расположения блока.
Kurkov.serega
11 January 2015
Здравствуйте машина фокус 3 1,6 механика 105 лошадей, налетел на дерево с дороги. Оторвало несколько фишек, и в дребизги ЭБУ. Подскажи какой БУ аналог подойтет? какой маркировки искать куда обращать внимания
Mak-Sim
13 January 2015
Что будет,если сменить ЭБУ с серии 121 на серию 131?Фокус с-мах 2004г.Серия 121 стояла с 2003 по 2005г.А блок 131 сла ставиться с мая 2005г.Дорестайл!
quickie
13 January 2015
Kurkov.serega
На машину с одним кат коллектором подойдёт любой ЭБУ. Главное прошить его под Ваш мотор. Вам либо BNC, либо JJ (лучше) нужна будет прошивка.
Kurkov.serega
20 January 2015mobile
quickie
Спасибо за подробный ответ! Буду пробовать
