Замена шаровой
Всем привет.
Появился скрип, отвез к мастерам, говорят нужно менять шаровую нижнего рычага. Приехал к местным торговцам, говорят шаровая стоит 1200, доставка неделя. Позвонил официалам, говорят только рычаг целиком за 8000. Я несколько в шоке. Почитал форум, мнения расходятся, кто то пишет, что шаровую можно заменить, кто-то - что нет. Причем, те, что утверждают о невозможности заменены писали еще в мае прошлого года. Может ситуация изменилась? Подскажите, можно ли заменить шаровую отдельно, не покупая рычаг целиком
Комплектация титаниум, 125, 1.6
шаровая, подвеска, ходовая, замена шаровой, шаровая опора, привод
Innrey
3 March 2014
Замена шаровой
171,2K
Авантаж
3 March 2014
10
Если рычаг стальной то шаровая меняется, если рычаг алюминиевый то замена целиком.
dromstic
3 March 2014
+100%
сам меня рычаги полностью. не оригинал встали как родные (без подводных камней) цена за пару 5000.
dimm33
3 March 2014
dromstic:
цена за пару 5000
люминеевые? 5 рублей?
dromstic
3 March 2014
dimm33
стальные!
dimm33
3 March 2014
dromstic
а тема про фф3 и ни кто еще не знает что у ТС стоит))
булава
5 March 2014
номер рычагов за пять рублей плиз
dromstic
5 March 2014
булава
Артикул: 42601 правый 21мм
Артикул: 42600 левый 21мм
dimm33
5 March 2014
dromstic:
булава
чот нет ни чего, точнее есть, да не то
dimm33
8 March 2014
kiks79:
В случае наличия каких либо неисправностей шаровой опоры, необходимо менять рычаг в сборе.
чойто если он стальной а салейнты живы?
kiks79
8 March 2014
. ... На третьем алюминиевые рычаги
dimm33
8 March 2014
kiks79:
на всех на всех???
kiks79
8 March 2014
Авантаж
8 March 2014
Не на всех,у меня например рычаги стальные,и к стати вот темка по рычагам:
Рычаги подвески на ФФ3 (сообщение #10865345)
Pavuto
7 May 2014
скиф
Подскажи пожалуйста артикул у тебя не остался от шаровых опор для фокуса 3 фирмы TRW?
Focus83
27 May 2014
У офицеалов тоже есть шаровые опоры отдельно!!! И тоже там меняется это все. Ведь по гарантии если шаровая выйдет из строя, вам рычаг менять не будут, а поменяют лишь шаровую!
kiks79
28 May 2014
Focus83
С чего хоть, в сборе рычаги меняются, даже если железные. И по гарантии тоже.
Focus83
28 May 2014
kiks79:
Focus83
Уважаемый, я с вами спорить не собираюсь. Вам фото нужно как это меняется? Заклепки высверливаются, вытаскивается старая шаровая и вставляется новая и на венты-болты все садится.
kiks79
28 May 2014
Focus83
Может ссылку из E-Tis лучше скинешь с процедурой замены шаровой без рычага? Я как то видел как сайлентблоки из резиновых шлангов делали... В советские времена правда, когда запчастей небыло...
Со своей машиной можете делать все что угодно, вам отвечать за свою жизнь и жизнь пассажиров, но все таки предлагаю задуматься над тем, почему:
1. С завода заморачиваются с заклепками при изготовлении?
2. Чем крепление заклепкой отличается от крепления болтом?
3. Почему раму автомобиля клепают заклепками а не болтами стягивают?
и посмотреть на толщину рычага в месте крепления шаровой.
Focus83
28 May 2014
kiks79:
Focus83
Ооо, все с вами понятно. Тогда милости просим в любой оф диллер и задайте вопрос, меняется ли отдельно шаровая или нет.
kiks79
28 May 2014
все с вами понятно
Что понятно?
Если бы я не был уверен в своих словах, я бы и ни чего не говорил. Отремонтировать можно все, вопрос только в качестве этого ремонта. Замена шаровой отдельно в E-Tis не предусмотрена!!!
Алексей_Александрович
28 May 2014
kiks79:
И как же мы ездили на "классике" с 4-мя шаровыми на 12-ти болтах? И как добрая половина автомобилей ездят? Они же потенциальные смертники! Ааа, помогите!!!
Вам видимо совсем скучно и делать нечего... Поковыряйтесь лучше в носу, пользы будет больше.
kiks79
28 May 2014
На жигулях шаровые с завода на заклепках сидят?
dimm33
28 May 2014
kiks79
давай по порядку:
формально шаровая отдельно фо мо ко не продает на гарантийные машины и отдельной ее замены не предусмотрено наверно по той же причине... хотя странно. на не гарантийные машины ее же как то меняют
но в каталогах она есть
то что один дилер меняет по фень шую, другой исхитряется - оставим это на их совести и глазастости владельца)) а так же на не известности какой вид ремонта. гарантия или нет
а теперь к интересному:
kiks79:
тут же все банально? проще. быстрее, ни чего не открутится уж точно
kiks79:
см выше
kiks79:
чаго за рамы?
kiks79:
куда смотреть то?
kiks79
28 May 2014
Заклепка проще? Да не поверю ни когда! Так почему на ВАЗе на заклепки шаровые не садят тогда если это технологичнее?
Для каждого соединения есть свой оптимальный крепеж, болт очень плохо держит нагрузку на сдвиг, его задача прижать две детали друг к другу, не более. Поэтому на ВАЗе они на болтах, т.к. на шаровые нет нагрузки на сдвиг в отличии от фордовских рычагов.
Почему болт хуже? Потому что он не заполняет отверстия собой и детали держатся за счет трения. А заклепка собой заполняет свободное простанство, дополнительно укрепляя соединение и не давая ему сдвигаться.
чаго за рамы?
ну обыкновенная рама на рамных авто, болты не выдерживают, их срезает, сначала расшатывается соединение, потом срезает.
куда смотреть то?
В месте соединения рычага и шаровой, сам рычаг в виде трубы расплющенной с толщиной стенки с миллиметр наверно, если не больше, вот и представь какое усилие должно быть, что бы сжать тремя болтами шаровую, чтоб она не шевелилась...
dimm33
28 May 2014
kiks79
короч. на втором шаровые менялись и оные есть в продаже оригиналы
посмотрел по каталогу, на третий такого нет (или каталог старый) потому что типа у всех люминь стоит, но рычаги стальные были и есть на третьем. может этис выдает замену всего рычага потому что он то же не знает что ставятся и стальные рычаги?
kiks79
28 May 2014
dimm33
а может только на нашей сборке старые запасы ставят?
dimm33
28 May 2014
kiks79:
риторический вопрос
МishaL
3 July 2014
Я тут пробовал шаровую снять с рычага.
Замучился , но выбить заклёпку не смог. Шляпку спилил , но выбить из отверстия не получается.
И это на снятом рычаге, в тисках.
byvalyi
3 July 2014
МishaL
Попробуй тогда немного рассверлить что бы ослабить натяг, а так будешь бить ещё больше расклепаешь, такие заклёпки я обычно выбиваю средней кувалдочкой на рельсе и подкладываю плотно или гайку или оправку только плотную.
