Не работает магнитола без зажигания + куда девать старую
Всем привет!
Поменял наконец родную автомагнитолу (6006E) - так как она практически перестала читать диски. В связи с этим два вопроса:
1. По идее все устраивает, но почему-то новая магнитола работает только при включенном зажигании. Устанавливал сам, с помощью переходника. Один "пучок" проводов, шедший из родной магнитолы почему-то остался незадействованным (ему не нашлось места в переходнике).
По идее пока зима это некритично - все равно долго не посидишь в выключенной машине. Но летом жечь бензин, чтобы послушать музыку как-то неэкологично будет Что-нибудь можно придумать/сделать чтобы магнитола работала напрямую от аккумулятора?
2. Жалко выбрасывать старую магнитолу. Аппарат хороший, звук нравился (кстати на новом, правда из недорогой линейки - сонька какая-то, модель сейчас не помню, не смог добиться той глубины и сочности звука...). Продать за копейки тоже не хочется. Появилась идея как-нибудь "прикрутить" к ней "функцию mp3-плэйер" и можно снова использовать было бы... Есть ли смысл этим заниматься?
3.2 Дублирование тем
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "магнитола, установка магнитолы".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
автозвук
asteroid78
10 February 2014
1,1K
RN3QH
10 February 2014
asteroid78
А чем ненравится.. Очень даже хорошая функыия.. Соедини красный с жёлтым, Будет работать без зажигания. Но в спящщем режиме авто, увеличится потребляемый ток АКБ.. Может привести к саморазряду..АКБ..
pfyelf73
10 February 2014
Если правильно подключено, то должна работать в положении ключа I (АСС), при выключенном зажигании...
