Показания спидометра - погрешность
Попал на Новой Риге на гайцев за скорость.Когда увидел их метров за 300 скорость по спидометру была 140 км.Остановили показывают ноутбук с фото и номерами моего авто и скорость указана 123 км А я даже не тормозил уже понял что попал.Вопрос ни хрена себе погрешность в показаниях спидометра и реальной скорости? Резина 185 65 14.
скорость, погрешность, спидометр, показания спидометра, замер скорости, датчик скорости
Gravity
25 February 2005
16,6K
LordVader
25 February 2005
А чему ты удивляешься? Должна-то быть 185/70R14 или 195/60R15...
Gravity
25 February 2005
Разница в 5% профиля резины и такое расхождение? Я думал км 10 еще как то ...
-George-
25 February 2005
Так ты же не знаешь точно в какой момент тебя запечатлили!
Gravity
25 February 2005
По фото точно в этом месте где я их увидел.Может совпадение а может показалось.
dima_spider
25 February 2005
А по-моему просто погрешность спидометра большая.
А покрышки только малую долю сыграли...
diablo
25 February 2005
Можно подумать, что у гайцов приборчик без погрешности...
-George-
25 February 2005
Шины "съели" около 4км/ч. + погрешность в снятии показаний со спидометра, как минимум 5 км/ч + неровность дор. покрытия + ... + погрешность спидометра 4-8%.
В общем включайте комп. в тестовый режим, выбирайте скорость и просите знакомого гаеныша вас запеленговать - будете знать все точно!!!
Был Anton74
25 February 2005
Интересно какую погрешность дает спидометр при изменении резины с 70 на 65?
Сколько процентов в минус или в любых абсолютных величинах...
Может кто-то считал...
Вообще интересует реальный пробег
Был Anton74
25 February 2005
Уже ответили
Gravity
25 February 2005
Москва- Ростов расстояние 1000 км Спидометр показал 1030 км на резине 185 65 14 без заездов куда либо.
Был Anton74
25 February 2005
Да это так, примерно 2,86% нужно вычитать из показаний счетчика километража для получения "чистого пробега"
SlavaV
25 February 2005
Чисто из любопытства откуда сведения что расстояние должно быть ровно 1000 км.
Просто я уже задавался подобным вопросом у меня предыдущая машина 99 проходило маршрут 75 км. а фокус тот же маршрут но уже с расстоянием 67.5 км. вот и хочу узнать где же правда.
Gravity
25 February 2005
2 SLAVA V
По навигации GPS прибор GARMIN STREET PILOT
Pomor
25 February 2005
Совершенно не обязательно гайцев просить. Проще найти приятеля у которого есть GPS приемник. Я уже так проверял свой спидометр. Ставишь приемник в режим измерения скорости передвижения и вперед. Лучше, конечно это делать за городом - результаты точнее будут.
Gravity
25 February 2005
Вот я блин...При помощи GPS расстояние мерил а на скорость внимания не обращал Самому стыдно.
SlavaV
25 February 2005
2 SLAVA V
Только что проконсультировался на работе с главным маркшейдером, данный прибор на такое расстояние, в 1000 км., запросто может дать погрешность в 30 км.
Определить точное растояние можно с помощью GPS можно только если траектория движения авто задана идеально, у вас же по всей видимости существуют уже внесенные в память GPS маршрут, но вы по ходу следования всеравно от него немного отклоняетесь (обгон, объезд препятствий и т.д.) их прибор не берет в расчет.
А вот скорость он мерет довольно точно.
Gravity
25 February 2005
2 Slava v Прибор показал именно 1000км а одометр авто 1030км
Pomor
27 April 2005
Имеется штатная резина и штатное литье. Недавно был в Финляндии и специально проверил с какой скоростью еду, если на спидометре 100 км/час. Оказалось что реальная скорость 95. Не слишком ли большая погрешность...
Муму после всплытия
27 April 2005
... в Финляндии радары точнее??
Pomor
27 April 2005
Насчет полицейских радаров не в курсе, но на трассе местами стоят стационарные радары, которые полуметровыми цифрами кажут твою скорость для того чтобы ты точно знал с какой скоростью едешь. ( И в случае чего, тапку с педали снял...)
Daemon
27 April 2005
5% - нормальная точность. Особенно, если учесть, что деления "95" у тебя на спидометре нет. ;-)
Murik
27 April 2005
У тебя же не электронный спидометр, и втот момент времени когда тебя зафиксировал радар скорость может и была 95км/ч, а вообще можно посмотреть на сервисе какя резина в комп забита от этого тоже показания зависят.
Pomor
27 April 2005
Насколько я помню, а следовательно ошибиться не могу у "Жигулей" классика точность показания спидометра тоже была 5%, однако на дворе не 60е-70е годы и уже давно "космические корабли бороздят просторы вселенной..."
А вот это уже теплее. Надо дилера попытать чуток.
Daemon
27 April 2005
А смысл-то какой в этой точности? Чтобы стрелка спидометра дрожжала? ;-) А ещё, заметь, показания уровня бензина в баке вообще никакую точность имеют: ПУСТО, ЧЕТВЕРТЬ, ПОЛОВИНА, ТРИ ЧЕТВЕРТИ и ПОЛНЫЙ. Я, вот, каждый раз пытаюсь сообразить: влезет 500 руб в бак, или нет и нужно будет за сдачей бежать... ;-) А температурометр - вообще жуть! ХОЛОДНО, широкая зона НОРМАЛЬНО и красненькая ВСКИПЕЛИ... Ну, никакой точности!
Ник70
27 April 2005
Я где-то читал, что все спидометры специально настроены на -5%. А на эскорте я специально откалибровал спидометр по финскому щиту (пальцем подвинул стрелку).
SpanishCaravan
28 April 2005
А по Новой Риге разве не 120 км/ч допустимая скорость? Там вроде и знак есть автострады
nicko
28 April 2005
+10% к реальной скорости это максимально допустимая погрешность для любого автомобиля. Будь то Майбах или запорожец.
SpanishCaravan
Вообщето 110, но если учесть КоАПП, то штрафуют при превышении 10 км/ч и далее. Так-что 119 - ОК
mrmarkov
21 November 2017
Sanek36
29 June 2021mobile
Всем привет, недавно купил ФФ1 1.6 115л.с., и у меня возникла такая проблема: стрелка спидометра не возвращается к нулю, в чем может быть причина?
И на заглушеном двигателе, и со снятой клемой аккумулятора, стрелка не возвращается(
