Не работает спидометр! CAN или ABS
Добрый день! Авто ФФ2 2010г 1.6 100лс МКПП. Приобрел авто с неработающим спидометром. Изначально горела лампа абс, по диагностике показал прав педедний датчик, его я поменял(оказался обрыв), лампочка потухла, но спидометр так и не заработал... Добрался до блока абс, оказался маркированный(краска как на авторазборах мажут) Подсказали что в случае замены блока абс нужно его id в мозгах прописать? Ребят посоветуйте что делать, уже неделю ковыряюсь, всех дилеров обзванил толку ноль(( И еще горит чек, ошибка P0500
3.2 Дублирование тем
Комментарий: CAN модуль - проблемы, решение.
прописка блока абс
Twincam
20 November 2013
711
dimm33
20 November 2013
Twincam
P0500 - Неисправность в цепи датчика скорости
если память не изменяет сам датчик у вас в коробасе стоит, могу ошибить
Twincam
20 November 2013
dimm33
Датчика скорости нет, сигнал берется с датчиков абс((
dimm33
20 November 2013
Twincam
коробка IB5? и нет датчика скорости на ней? а если найду?)))
Twincam
20 November 2013
Маркировку не знаю, отверстие заглушено под датчик скорости) Я бы сам бы рад, если он был, разобрался бы без труда
dimm33
20 November 2013
Twincam
значит нада искать нормального с компом и смотреть что тебе там накинфугирировали
Twincam
20 November 2013
dimm33
Да блок абс просто с разбора воткнули, вопрос надоли его инициализировать чтоб спидометр заработал...К дилеру фиг попадешь(
dimm33
20 November 2013
Twincam
ну абс то не горит? сама абс то работает?
кроме дилеров умельцев нету?
Twincam
20 November 2013
dimm33
Абс не горит, работает вроде срабатывает по крайней мере. Умельцев нет
Valerevich
20 November 2013
может гнездо датчика скорости не заглушено а датчик обломан?
Мишуха
20 November 2013
Valerevich
Нет на них датчика скорости.
Мишуха
20 November 2013
Twincam
Спроси в Уфа
Может помогут прошить блок.
dimm33
20 November 2013
Twincam
dimm33:
а если найду?)))
признаюсь, с абс не найду
